Spannrolle F6L912 Magirus Deutz REPARATUR Anleitung
Team-Feuerwehr
#1 Beitrag von Team-Feuerwehr » 2015-03-18 18:36:52
das Lager der Spannrolle von unserem Magirus mit dem Motor F6L912 hat sich verabschiedet. :wack:
1 Keilriemen für den Lüfter. Hat wer ne Ahnung wo man das her bringt bzw. hat schon mal jemand das Lager gewechselt?
Danke
Schorsch
Zuletzt geändert von Team-Feuerwehr am 2015-03-20 20:25:23, insgesamt 1-mal geändert.
aw_berthausen
Re: Spannrolle F6L912 Magirus Deutz
#2 Beitrag von aw_berthausen » 2015-03-18 21:33:30
Besorgt dir die örtliche Landmaschinenbude für kleines Geld. Oder frag mal beim Firlbeck.
VG Bert
Team-Feuerwehr
Re: Spannrolle F6L912 Magirus Deutz REPARATUR Anleitung
#3 Beitrag von Team-Feuerwehr » 2015-03-20 20:57:38
Hallo Bert,
die Landmaschienen Futzis :angry:
Ergo repariert :D
Hier die Anleitung inkl. Teile für die Ein-Riemen-Version mit Hup-Warn-Kontakt:
Lüferkeilriemen aushängen
Spannrollenrad abschrauben (da sitzt von hinten ne Mutter M8)
Riemenrad abhenmen. Das ding sitzt auf einem Zapfen mit Staubblech und Scheiben nix verlieren und Reihenfolge merken!
Das origianl Teil is vernietet. Nieten aufflexen (mit Gefühl) und durchschlagen. Riemenscheiben trennen mit einem Meißel und Hammer mit Gefühl auseinandertreiben und das alte Lager ausschlagen.
Das sieht dann so aus:
Material besorgen:
1 Lager 6203 2RS (ich habe FAG genommen für 8,90 € von Piratenbucht Kram rate ich ab)
6 Schrauben Imbus M4 x 10 mmm
12 Scheiben 4,2 mm
6 Stoppmuttern M4
Alles zusammen bauen. Bein Einpressen des Lagers empfehle ich eine Presse (für ne Flasche Bier macht das der Landtechniker :D ) zur Not ginge auch ein Schraubstock und 2 Nüsse, ja nicht reinschlagen!!!!
Und so sieht das dann von vorne und hinten aus
So Rolle wiede rein ACHTUNG auf die Reihenfolge der Scheiben, is wichtig!!! M8 Hand fest anziehen und die Mutter mit Fluid blau sichern.
Auch wenn beim einen oder anderen das Lager noch nicht gefressen hat es kommt garantiert (zu alt das Zeug) und immer dann wenn ihr irgendwo seit wo außer Wüste nix is :unwuerdig:
Schorsch
Nessi
#4 Beitrag von Nessi » 2019-03-14 19:10:49
Hallo Schorsch,
jetzt hat es mich auch erwischt. Bei meiner Lady aus '73 sieht die Spannrolle leicht anders aus: keine Nieten, sondern drei Schrauben um die Lagerabdeckung abzunehmen (das original Lager war nicht gekapselt, sondern mit einem Fettdepot auf der Außenseite).
Wie ihr seht hatte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, ahm Kugeln im Lager
Ein neues Lager FAG 6203.2RSR.C3 hat gepasst, eingepresst und gut.
Nessi
Jimmy
#5 Beitrag von Jimmy » 2019-03-14 20:58:43
Hallo Nessi,
es könnte auch sein, das sich der Lagerkäfig heimlich aus dem Staub gemacht hat, und die Kugeln alleine und verwirrt zurückgelassen hat.
Gruß, Jimmy
