Frontpumpe ausbauen
MadLemming
Frontpumpe ausbauen
#1 Beitrag von MadLemming » 2015-03-03 17:20:01
Ich möchte demnächst die Frontpumpe von meinem 1017 abbauen. Kann mir jemand hilfreiche Tipps dazu geben was zu beachten ist, wie man es sich leichter macht, etc.?
Mal abgesehen davon, dass ich dann wieder zum TÜV muss.
"Es gibt nur drei Sachen, die im Leben sicher sind: Steuern, der Tod und dass ein AC/DC-Konzert einen vom Hocker haut."
"Gott erschuf vielleicht die Welt, aber Angus Young gründete AC/DC."
tatti+hanni
Re: Frontpumpe ausbauen
#2 Beitrag von tatti+hanni » 2015-03-05 20:50:55
Schraub sie einfach ab und aber pass auf denn die ist recht schwer.
Grüße Holger
Wer luftgekühlt fährt hat kein Problem mit'n Kühlwasser
joe`s mercur
#3 Beitrag von joe`s mercur » 2015-03-05 21:29:29
MadLemming hat geschrieben: Mal abgesehen davon, dass ich dann wieder zum TÜV muss.
Warum? Tüv abgelaufen? Oder gibt es sonst nochn Grund?
Ist doch wohl keine "Selbstfahrende Arbeitsmaschine Wasserpumpe" :D
Mfg Thomas
Take Off Homeländer
MadLemming
#4 Beitrag von MadLemming » 2015-03-06 0:25:44
Nöö, TÜV ist nicht abgelaufen, der ist brandneu. Auf der Zulassungsstelle sagten die mir, wenn ich die abbaue müsste ich noch mal zum TÜV die Frontpumpe austragen lassen.
Hat jemand ne Ahnung wie schwer so ein Teil wirklich ist? Denn davon muss ich ja auch die Anzahl der Helfer abhängig machen.
Rumpelstielzchen
#5 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2015-03-06 10:58:26
Naja, so schwer wie die ist würd ich mir die auch von nem TÜVer (oder zweien) raustragen lassen... :joke: :joke:
Im Ernst jetzt, wieso denn der bürokratische Aufwand? Ist die Pumpe irgendwo in den Papieren explizit erwähnt? Wenn nicht würd ich mir das sparen...
Gruß Alex!
#6 Beitrag von Ulf H » 2015-03-06 11:55:21
... wenns um die Fahrzeuglänge geht ist ja meist nicht die Pumpe das längste, sondern der Rahmen darunter ... und der ist schnell abgeschraubt ... also jetzt Pumpe weg und kurz vorm regulären nächsten Termin den Rahmen weg um die Länge ändern zu lassen ... aber auch das ist nur was für 100.000%-ige ... Vielleicht kann man die Zusatzlänge ja gut brauchen um einen längeren Aufbau draufzusetzen ohne da wieder was eintragungsfähiges zu provozieren ...
Geishardt
#7 Beitrag von Geishardt » 2015-03-06 12:09:42
ich habe die Frontpumpe bei einem 1113 ausgebaut.
Das Gewicht schätze ich auf ca. 70kg.
Die Pumpe stand nach Vorne über die Stoßstange hinaus.
Je nach vorhandenem Equipment, kann man das alleine machen. Ich habe die Pumpe mit Paletten unterbaut und mit einer sog. Ameise die restliche Lücke ausgeglichen.
Bei mir war die Aufhängung der Pumpe an der Abschleppöse vorne. Die Abschleppöse war quer durchgeschnitten und eine Platte aufgeschweißt.
Die Demontage der Abschleppöse war etwas aufwendiger, da die Schrauben an der Quertraverse sehr schlecht zugänglich waren.
Viel Erfolg
carpe Diem
MadLemming
#8 Beitrag von MadLemming » 2015-03-06 13:13:45
Vielen Dank für die Tipps.
Die Pumpe ist zwar eingetragen, aber die Sache mit dem TÜV verschieb ich trotzdem erst mal nach hinten. Beim nächsten mal dann.
Bei ca. 70 Kilo sollten dann auch 2 Mann ausreichen.
Schönes Wochenende Euch allen.
Ich muss arbeiten :rock:
Team-Feuerwehr
#9 Beitrag von Team-Feuerwehr » 2015-03-07 13:27:20
bei mir ist die Pumpe auch eingetragen. Gewicht ca. 70 kg kommt hin. Bilder vom Ausbau findest du unter http://www.team-feuerwehr.de. Beim Alteisen kreist so ca. 50 Dübel.
Ausgetragen hab ich sie nicht, zumindest bis jetzt nicht. Aber wer fährt denn schon auch zum TÜV :D
Schau auf jeden Fall dass du alles raus nimmst mit Handgas und dem anderen Gedöns, da hängt einiges dran. Die Elektrik nicht vergessen, die geht bis zum Amaturenbrett hoch.
Schorsch
MadLemming
#10 Beitrag von MadLemming » 2015-03-07 14:04:14
Vielen Dank, werd dran denken.
fuxel
#11 Beitrag von fuxel » 2015-03-07 14:12:42
Ulf H hat geschrieben:...... Vielleicht kann man die Zusatzlänge ja gut brauchen um einen längeren Aufbau draufzusetzen ohne da wieder was eintragungsfähiges zu provozieren ...
Bild Bild Bild
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
MadLemming
#12 Beitrag von MadLemming » 2015-03-07 18:58:53
Aber lt. Aufbaurichtlinien von MB darf ich doch eh nur max. 60% des Radstandes als Überstand haben.
Und das will ich bis zum Anschlag ausnutzen.
Team-Feuerwehr
#13 Beitrag von Team-Feuerwehr » 2015-03-08 8:56:42
MadLemming hat geschrieben:Aber lt. Aufbaurichtlinien von MB darf ich doch eh nur max. 60% des Radstandes als Überstand haben.
Hmmm viel wichtiger wäre mal zu wissen was du für ne Zulassung hast. Bei "H" sind deine "Umbaumaßnahmen stark eingeschränkt und beim nächsten TÜV kann H nicht mehr H sein und dann is dein MB unbezahlbar. Damit die das "Loch" der ausbebauten Pumpe nicht so auffällt ham mir da ne Seilwinde rein gesetzt. Darüber gibt es ein kleines Video
Schorsch
PS: Erst fragen und dann schrauben und bauen bevor es ein böses Erwachen gibt. :rock:
MadLemming
#14 Beitrag von MadLemming » 2015-03-08 9:14:06
Naja, da bei mir die Frontpumpe auf der Stosstange aufgesetzt ist, wird das Loch nicht allzu groß was dann entsteht. .Ich werde heute Abend mal ein Bildchen davon reinstellen. Bin gerade auf der Arbeit.
Ich hatte den TÜV-Heiner damals gefragt als ich wegen H und Ablasten da war ob das in Ordnung ist wenn ich die abbaue. Da hätte er nichts dagegen. Ein Problem würde er nur beim Austausch des Koffers bekommen. Aber da das noch in weiter Ferne ist mach ich mir da jetzt noch keine Gedanken.
MadLemming
#15 Beitrag von MadLemming » 2015-03-08 22:34:13
Hier nun die versprochenen Bilder.
#16 Beitrag von Pirx » 2015-03-08 23:13:56
MadLemming hat geschrieben:Ich möchte demnächst die Frontpumpe von meinem 1017 abbauen. Kann mir jemand hilfreiche Tipps dazu geben was zu beachten ist, ...
Du solltest auf jeden Fall alle Antriebsteile an der Kurbelwelle mit abbauen, auch wenn sie schlecht erreichbar sind. Ein Forenmitglied (ich glaube Pjotr?) hatte einen ex-Feuerwehr-Kurzhauber vom Händler gekauft. Der Händler hatte die Frontpumpe abgebaut, aber die Teile an der Kurbelwelle drangelassen. Auf der Überführungsfahrt haben die dann den Kühler auf der Autobahn zerschossen ...
MadLemming
#17 Beitrag von MadLemming » 2015-03-08 23:57:37
Danke, werde dran denken.
Team-Feuerwehr
#18 Beitrag von Team-Feuerwehr » 2015-03-09 8:48:02
Pirx hat geschrieben:
Hab ich schon erwähnt, wennst auf unsere Bilder schaust, dann siehst den Carlo wie er bis zur Kurbelwelle alles raus schneidet. Wie schon gesagt ALLES was mit der Pumpe zu tun hat RAUS. Ich denke eine Winde müsste passen ;)
Schorsch
Peterdenmark
#19 Beitrag von Peterdenmark » 2015-03-16 9:47:42
Hi!
I have just removed the front pump from my magirus. It does not protrude in front of the car like yours but I think the procedure might be the same.
I removed it by myself in about 2 hours.
What I did was to just take it apart piece by piece and work my way in. Then when there was nothing left but the gearbox I unbolted it from the frame and pulled it off. With the centrifugal housing and all other stuff pulled off it was managable to just take it with my hands (20-30kg)
The PTO shaft did not have to be cut, I could just pull it apart (the PTO from the pump "slides" in over the axle from the engine)
Much easier than I anticipated and very quick job!
I still have to remove some old power and water connections though.
Best reagards Peter
