MAN G90 - Frage zum Auspuff
- landyfahrer
Moin Moin,
mein Auspuff ist nun so langsam hinüber und müsste komplett ersetzt werden.
Das Auto wurde mal vom 136 PS auf den 150PS Motor umgebaut.
Mein Verdacht ist, dass die Motoren unterschiedlich dimensionierte Auspuffalagen haben könnten...
und bei mir noch der vom 136er Motor verbaut ist.
Daher meine Frage an die besitzer eines "original" 150er:
Wie groß ist bei euch der Durchmesser vom Frontrohr - also zwischen Krümmer und Schalldämpfer
Bei mir sind es ca. 65mm Außendurchmesser, das erscheint mir für knapp 7L Hubraum recht wenig zu sein???
Stefano
Stefano
We - Stefano, Carola and our dog TomTom -
have started our life as digital nomads in spring 2019.
www.heimathafen.one
www.heimathafen.one
Re: MAN G90 - Frage zum Auspuff
gib das doch mal in der Bucht ein 8.150 D0826GF ;manchmal stehen Durchmesser dabei.Ich bin gerade auf der suche nach Unimogauspuff draufgestoßen.
P.S.Ich werde den wohl bei Mogauspuff in Niro nehmen;da bei dem alten 1300er sich die Teile zuoft ersetzen und keiner weiß ob das alles zusammenpasst.
Gruß Christian
Gruß Christian
- landyfahrer
Danke Dir für den Hinweis...
es scheint so als würde in beiden Versionen der gleiche Auspuff verbaut sein.
Wäre trotzdem schön, wenn das hier jemand bestätigen könnte.
... Edelstahl wäre auch was feines, aber ich vermute mal das würde auf eine Einzelanfertugung hinauslaufen
Stefano
Stefano
www.heimathafen.one
www.heimathafen.one
Hallo Stefano,
zumindest die Endrohre haben die gleiche 81.xxxxxxx, das konnte ich in der Liste kontrollieren.
Die Aufteilung der Rohre vor dem Auspufftopf unterscheidet sich z.B. wegen der Motorbremse.
Rohrdurchmesser sind nicht aufgeführt, sind aber mMn beim 136 und 150 identisch.
- landyfahrer
Moin Jochen,
danke Dir für die Info.
Seid ihr schon aus Marokko zurück?
Stefano
Stefano
www.heimathafen.one
www.heimathafen.one
Ich habe eben zufällig in den Dinex Katalog nachgeschaut,scheint der gleiche Topf zu sein ;mal durchblättern.
Meine Anfrage läuft noch bei Mogauspuff,machen auch für andere LKW.
Gruß Christian
Gruß Christian
- landyfahrer
Hi Christian,
... ja nicht uninteressant mit dem Edelstahl
Magst Du mal berichten in welcher Größenordnung sich das Angebot von Mogauspuff bewegt - ggf. auch per Mail oder PN
Stefano
Stefano
www.heimathafen.one
www.heimathafen.one
Hi Stefano !
Der Große Topf U1300L mit Austritsrohr ab1987 liegt bei 390€;der Kleine den ich brauche bei 315€ .die anfrage läuft über die 2 vorderen Teile ab Krümmer.Das wird ähnlich als bei MB in Stahl.Ich habe mit Flex-Rohr angefragt(Lärmarm).Ich kann trotzdem Bescheid geben.Ist bei mir noch nicht so eilig.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Stefano, die sind m.W. auch identisch. Ich hatte nach dem Umbau auf 150 PS den alten Krümmer und den Topf dran gelassen - keien Problem.
Nachdem der alte Topf mich im letzten Frühjahr verlassen hatte, hab ich den 'Neuen' mit dem 'neuen Krümmer' vom 150 PS Motor eingebaut - lt. Augenmaß kein Unterschied.
- landyfahrer
Hi Peter,
Danke Dir.
Stefano
... so etwas in der Art hatte ich mir gewünschtlt. Augenmaß kein Unterschied.
Danke Dir.
Stefano
www.heimathafen.one
www.heimathafen.one
Ich messe am Wochenende mal nach...wenn Dir das, von der Zeit her, reicht.
- landyfahrer
Hi Cris,
das wäre prima, danke Dir.
stefano
stefano
www.heimathafen.one
www.heimathafen.one
Sooo, nachgemessen. Aussendurchmesser vor dem Schalldämpfer 66mm.
Gruß Christian
Gruß Christian
- landyfahrer
... vielen Dank für´s nachmessen.
Damit kann man wohl als gesichert annehmen, dass bei beiden Motoren der gleiche Auspuff verbaut wurde.
Stefano
Stefano
www.heimathafen.one
www.heimathafen.one
ich hab mir einen Unimogtopf eingebaut, da der praktischerweise einen seitlichen Abgang hat - mit flexrohr weiter auf Highpipe....
der Durchmesser ist grösser, ich musste ein kurzes Rohrstück als Reduzierung einschweissen (kann man sicherlich noch besser gestalten,
hatte aber grad was passendes rumliegen) - mach dir später noch ein paar Fotos....
Gruß aus München
Gruß aus München
