an meinem Magirus Mercur, 125 D 10, ist der Auspufftopf durchgerostet und sollte ersetzt werden.
Der originale Topf ist mit den Anschlüssen ca. 80cm lang.
Nun habe ich noch einen ungebrauchten Topf vom 150 D 10 hierliegen, allerdings ist der ca. 110cm lang, der Durchmesser ist gleich.
Wenn ich das Zwischenstück (ca. 30cm lang) nach dem "Y-Stück" am jetztigen Auspuff weglasse, paßt der Topf vom 150er genau ran.
Meine Frage: "juckt" das den 125er Motor, wenn der Topf vom großen Bruder hinten dran hängt?
Kann mir jemand eine Empfehlung geben?
Thomas
Auspufftopf Mercur
Re: Auspufftopf Mercur
Hallo Thomas,
mein problem ist genau anders herum
Ich habe einen gebrauchten 125er Auspuff liegen und bräuchte einen 150er topf. (tauschen )
Ich müsste verlängern - schlechter als verkürzen - also nochmal schweißen
Aber du bist zu weit weg
Ich denke dem F6L613 /614 ist es wohl völlig egal ob der große oder der kleine Puff da eingebaut ist.
Viel spaß beim basteln.
Das juckt dem 613er überhaupt nicht.TomTom hat geschrieben:Hallo,
Ich habe auch einen anderen Topf (Mercedes (608? oder so ähnlich..) verbaut.
Der war auch länger.
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
tja Andy, die Strecke ist echt zu weit um die Töpfe zu tauschen, mir wäre es sonst egal.
Ich werde am Samstag ans basteln gehen, mal schauen wieviel Schrauben mich diesmal wieder ärgern.
Thomas
Thomas
- Hatzlibutzli
ich fahre seit Jahren einen 3 Zoll-Topf aus dem Amischlitten Zubehör ... günstig, etwas flacher, verschwindet deshalb im Rahmen ... Sound etwas voller ;-)))
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
An meinem wurde ein Jupiter-Topf angehängt. habe keinen Unterschied festgestellt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
