ich hab mal eine Frage an alle die sich mit Stahlflexleitungen auskennen.
Unser 130er Magirus "Baubulle" hat zwischen Kupplungsgeber und Nehmerzylinder
nur einen Schlauch. Ringnippeldurchmesser an beiden Enden 12mm
Stärke des"Gummischlauches " außen ca.12mm.
Diesen Schlauch wollen wir ersetzen.
Wir haben bei der Fa. Spiegler unter Angaben der alten Schlauchmaße eine
Stahlflexleitung bestellt.
Heute wurde die geliefert und ich habe nun extreme Zweifel.
Die Ringnippelmaße stimmen,aber der Schlauch hat einen Außendurchmesser von nur ca.6,5mm.
Da ich das Innenmaß des Stahlflexteils nicht kenne kann ich nun nicht beurteilen,
ob das Teil in der Kupplungshydraulik seinen Dienst tut oder u. u der Innendurchmesser zu klein ist. Der Hersteller hat momentan zu und ich möchte das Teil einbauen. (habe gerade Zeit)
Was würde passieren wenn der Innendurchmesser zu gering ist?
Joachim
Kupplungshydraulik/Stahlflex
Re: Kupplungshydraulik/Stahlflex
Stahlflexschläuche haben idr. einen geringeren Außendurchmesser.
Kann man möglicherweise am Ringnippelanschluss abschätzen wie der Durchmesser des Rohranschlusses ist welcher im Stahlflexschlauch steckt?
Freddy
Freddy
hab mal eben unter " Stahlflexleitungen" gegoogelt.
Müsste ein Innendurchmesser von ca.3,56mm haben.
Reicht das?
Reicht das?
Also genrell haben Hydraulikschläche aus Gummie eine sehr dicke Ummantelung um ein "Aufpumpen" zu verhindern.
Stahlex braucht das nicht.
Wennn du mal nen Bremsschlauch durchschneidest wirst du sehen das der Innendurchmesser sehr klein ist.
Aber absolute Werte kann ich dir beim besten willen n icht geben, da hilft nur durchschneiden.
Oder du baust den neuen ein und probierst aus.
Freddy
Freddy
- ajw rallye team
- Selbstlenker
Ich hab damals meinen 130ger auch auf Stahlflex umgerüstet. Die Leitung war genauso wie deine, funktioniert ohne Probleme!
Iveco 168m vorher Iveco 80 16 AW Magirus 130d9
hallo
mal ne Rückmeldung.
Schlauch ist drin und funktioniert. Nur das entlüften war ein bisschen sch...lecht.
Schon komisch vorher so ein dicker Schlauch und jetzt so ein dünnes Teil.
Joachim
mal ne Rückmeldung.
Joachim
