Moin Moin,
aus der Kurbelgehäuseentlüftung meines G90-Motors werden stetig Öltropfen mitgerissen. Während der Fahrt klatschen sie unter den Wagen und im Stand dann von dort auf die Erde bzw. aus dem Entlüftungsrohr auf die Achse, läuft nach unten an die Ablassschraube und tropft dann ab. Es ist nicht wirklich viel, aber doch unschön wenn unter dem Wagen ständig Flecken sind. Den Ölverbrauch des Motors wurde ich als normal einstufen, im letzten Urlaub ca. 1,5 - 2,0 Liter auf 4.000 Kilometer.
Gibt es eine sinnige Einrichtung um das Öl aufzufangen (bitte nicht Eimer unter das Rohr hängen ;-) ) oder kann man ggf. die offene Kurbelgehäuseentlüftung zu einer geschlossenen umbauen?
Für eure Tipps schon mal vielen Dank
Gruß Gerd
G90 Motor: Öl aus Kurbelgehäuseentlüftung
- portawuschel
Re: G90 Motor: Öl aus Kurbelgehäuseentlüftung
Moin!
Ich würde das nicht in eine geschlossene Umbauen,denn wenn es mehr wird und es wird Angesaugt geht der Motor durch.besser in einen Behälter tropfen lassen.
Gruss Oelfuss
Gruss Oelfuss
- LKW-Fotografierer
Mann und Hummel Pro Vent.
Ist ein Ölnebel-Abscheider der selbsttätig das Öl zurückführt.
Brauchst nur ein Rücklaufrohr das in das Öl der Ölwanne eintaucht.
Nicht ganz billig, aber gut.
