Kolbenringe/Ölabstreifringe defekt (?) OM 314
Düsselkiste
#1 Beitrag von Düsselkiste » 2007-10-21 15:18:07
Auf einem der Zylinder hat mein OM 314 (LP 608) nach unten hin nur noch die Hälfte an Kompression.
Ein weitere Zylinder macht es auch nicht mehr richtig.
Außerdem kommt nach 3 km Fahrt blauer Qualm aus der Kurbelwellen-entlüftung.
Mist.....
#2 Beitrag von felix » 2007-10-21 20:55:56
kling sehr nach Ringen/Laufbuchse. Stellt sich die Frage, ob sich die Reparatur noch lohnt, oder ob man das Ding noch so lange fährt, bis dass es mehr Öl als Diesel nimmt und es dann entsorgt.
Schade, Kompressionsprüfer hast du sicher nicht mehr dran: Wenn man wissen will, ob es die Ringe oder die Ventile sind, so kann man etwas zähflüssiges Getriebeöl in den Brennraum träufeln. Das dicke Öl dichtet dann kurzzeitig die Ringe ordentlich ab. Ist als mit Getriebeöl die Kompression wieder da, sind es Ringe/Büchse, ergibt sich kein/kaum Unterschied, sind es die Ventile.
Düsselkiste
#3 Beitrag von Düsselkiste » 2007-10-22 1:03:47
Seitdem die Kompression im Keller ist, startet er auch etwas schlechter UND es kommt halt qualm raus. So kann ich schlecht auf öffentlichen Straßen fahren.
Wie gesacht: Laut Kompressionsprüfung ist es nach unten hin nicht in Ordnung... also eher weniger die Ventile betroffen, oder?
Ich muss mich mal nach nem ATM umsehen und nach jemandem der mir beim Umbau hilft.
Allradwilli
#4 Beitrag von Allradwilli » 2007-10-22 7:59:55
Unterhalte dich mal mit einer Zylinderschleiferei in Deiner
Umgebung, da wird Dir sicherlich ein guter Vorschlag unterbreitet!
Gebrauchte OM 314 sind meinstens ausgelutscht :eek:
Quecke2
#5 Beitrag von Quecke2 » 2007-10-22 8:29:49
Moin. Verklebt können die Nicht sein? Hatten wir schon ab und an mal. Motorspühlung rein und schön warm fahren. Dann neues Öl rein und prüfen. Ist die Billigste Variante. Gruß Steffen
Düsselkiste
#6 Beitrag von Düsselkiste » 2007-10-22 14:03:09
Ich kenne Motorspülungen in der Form, dass man sie bei einem Ölwechsel anwendet.
Also altes Öl raus. Motorspülung durchlaufen lassen, dann neues Öl rein.
Bitte um Empfehlung von guter Motorspülung. Hab da nicht so viel Erfahrung mit!!!!
Wie genau wird das gemacht?!
Quecke2
#7 Beitrag von Quecke2 » 2007-10-22 14:59:16
Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Firma Protec.Das wird ins alte Öl geschüttet und dann fährt man damit ein Stück.Bis max 300km sagen die dann ist es wieder weg. Ich bin immer um die 50km gefahren und hab ihn dann noch etwas laufen lassen. Dann das alte öl raus und neues rein. Bei eineigen Motoren kann man deutlich bessere Kompression messen hinterher. Auch wenn man schon eine ecke gefahren ist. Mit neuem Öl hat man am Anfang immer bessere kompression. Gruß Steffen
tauchteddy
#8 Beitrag von tauchteddy » 2007-10-22 16:30:01
Die ganz harten aus dem Busfreaksforum machen sowas mit Bremsenreiniger ...
Zuckerbrot ist aus.
Mathias
#9 Beitrag von Mathias » 2007-10-22 17:26:04
moin moin!
also...nach diversen reperaturen an om 314 und om 352...
normalerweise verschleissen zylinderlaufflächen und kolbenringe gleichermassen... wenn einige zylinder schon schlechte kompression haben hat das endstadium kolbenfresser vermutlich schon begonnen...
da der om 314 relativ günstig(unter 1000eur) gebraucht zu bekommen ist sind eigentlich alle weiteren massnahmen hinfällig...aubauen, wegwerfen,anderen reinstecken... :D
für das geld bekommt man nichtmal die 4 übermasskolben :wack:
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
