Suche Bezugsquelle für diesen Tankumschalter
ich bin auf der Suche nach genau diesem Tankumschalter...
kennt einer hier nen Liefaranten,
und vielleicht sogar den Preis ???
Danke, Gruesse, Guenni
www.guenthersleben.de
Re: Suche Bezugsquelle für diesen Tankumschalter
http://www.voss.de/de/automotive/ventile
Das ist der Hersteller, die sollten dir Händler nennen können. Es handelt sich dabei um ein sog. 6-Wegeventil.
Hersteller kenn ich schon,
steht ja schliesslich auch drauf.
Aber wer kennt Lieferanten ?
der hat diesen 6-Wege-Umnschalter schonmal selbst beschafft ?
Gruss guenni
mit zweitem Tank :-)
Gruss guenni
- Eifel-Laster
- LKW-Fotografierer
von der Moderation gelöscht
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2014-06-30 15:04:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Werbung gelöscht, bitte die Forenregeln beachten!
- Ghostrider_FB
Moin Guenniguenni hat geschrieben:Hersteller kenn ich schon,
Gruss guenni
bist Du schön fündig geworden? Ansonsten kannst Du evtl. mal bei Voss angerufen und nach einem Vertriebspartner fragen.
Gruß, Stefan
PS: Danke für die tollen Gespräche auf Eurem Stand in Bad Kissingen
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Albert Einstein
Kann mir jemand mal erklären warum man 6 Anschlüsse für 2 Tanks braucht? Ansonsten macht das Teil optisch n guten Eindruck.
sei schlau - werd dumm
http://www.youtube.com/watch?v=3C5BEcxOI-4
1-Vorlauf Motornoxmortis hat geschrieben:Kann mir jemand mal erklären warum man 6 Anschlüsse für 2 Tanks braucht? Ansonsten macht das Teil optisch n guten Eindruck.
2-Rücklauf Motor
3-Vorlauf Tank 1
4-Rücklauf Tank 1
5-Vorlauf Tank 2
6-Rücklauf Tank 2
weniger als 6 Anschlüsse wäre blöd.
Okay danke, hatte bei meinen 2 Tanks damals nur einen Umschalter vom Vorlauf 1 auf Vorlauf 2 zum Motor.
Aber so macht es mehr Sinn.
Moin Guenni,
evtl. wirst Du bei MAN fündig,
ich meine früher mal solche Ventile beim F90 oder F2000 gesehen zu haben.
Gruß Cord
Gruß Cord
Hey Guenni,
hast Du herausgefunden, wo man diesen Tankumschalter herbekommt bzw. wie die genau Bezeichnung ist?
Matthias
Matthias
MB Teile-Nr. A 949 470 00 93
Danke.
Ich versuch's mal bei MB ..
Hab ihn nämlich immer noch nicht.
Tankmontage erfolgt in den nächsten Tagen und dann wär's perfekt.
Gruss Guenni
Www.guenthersleben.de
Gruss Guenni
Der kostet allerdings 400,- Euro. Alternative ist der Tankumschalter von Oventrop für ca. 100,- Euro.
Doppelumschaltarmatur von Oventrop
Burkhard
Burkhard
You Made my Day...
Nach dem oventrop hab ich auch schon Fingerkuppenwundgesucht.
Ich wusste das es da einen gibt.
Schätze es wird genau der ...
Danke
Nochmal ...
Danke
Nochmal ...
- anderruh
- Selbstlenker
Ich hab mir heute die Doppelumschaltarmatur von Oventrop bestellt 8mm Version(Hatt mein Heizungsfuzi im Katalog)
mir fehlen noch die Anschluss Stücke
Die im Katalog stehen gehen nicht,da nur für Stahl.
https://www.oventrop.com/de-AT/produkte ... l/2083075/
Ich benötige die Variante für Polyamid, ø8mm Leitung.
Hatt das schon jemand oder weiß einer woher
Grüße Günter
Grüße Günter
Hallo Günter!anderruh hat geschrieben: ↑2018-07-24 21:14:25Ich hab mir heute die Doppelumschaltarmatur von Oventrop bestellt 8mm Version(Hatt mein Heizungsfuzi im Katalog)
Grüße Günter
In Deinem Link ist eine Schneidringverschraubung abgebildet. Die kann auch mit PA-Leitungen (auch bekannt unter dem Handelsnamen Tecalan) benutzt werden. In dem Fall mußt Du dann zusätzlich Stützhülsen verwenden:
https://www.oventrop.com/de-AT/produkte ... h%c3%bclse
Ich würde eher die R 3/8 x 12 mm nehmen.
https://www.oventrop.com/de-AT/produkte ... el/2083055
- anderruh
- Selbstlenker
Burkhard
Die Originalen Leitungen sind 8x1
Was spricht dagegen
917AF OM366LA 175PS
Was spricht dagegen
917AF OM366LA 175PS
Du machst die Leitungen eh neu und jetzt wird es länger mit mehr Windungen und Krümmungen. Von daher kannst du auch gleich auf 12 x 1,5 mm umsteigen um dem Durchflusswiderstand möglichst gering zu halten.
Burkhard
Burkhard
- anderruh
- Selbstlenker
OK das macht Sinn
Leitungen/Verschraubung sind noch nicht bestellt,dann bau ich um auf 12x1,5
Günter
Günter
Danke Guenni,danke Burkhard,
Passt grad genau.
Gruss Tom
Passt grad genau.
Gruss Tom
Bist Du da ganz sicher? Bei allen OM352 in Kurzhauber, NG oder Unimog die ich kenne, sind die Dieselleitungen 11x1,5 mm PA-Rohr. Also Innendurchmesser 8 mm.
Da diese 11-mm-Tecalanrohre sehr exotisch sind und es außerdem keine passenden Schneidring-Verschraubungen für 11 mm gibt, habe ich schon zweimal auf 12-mm-Rohr umgebaut.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der leistungsstärkere OM366 nur 6 mm Innendurchmesser der Kraftstoffleitung haben soll!
- anderruh
- Selbstlenker
Pirx hat geschrieben: ↑2018-07-25 7:19:07Bist Du da ganz sicher? Bei allen OM352 in Kurzhauber, NG oder Unimog die ich kenne, sind die Dieselleitungen 11x1,5 mm PA-Rohr. Also Innendurchmesser 8 mm.
Wie gesagt bei mir sind 8x1 verbaut
Bau jetzt um auf 12x1,5
Günter
