Unfall-Fahrzeug
Unfall-Fahrzeug
#1 Beitrag von sico » 2007-10-03 12:48:58
in der tagespresse las ich von einem unfall mit einem feuerwehr-fahrzeug. auf dem foto ist ein iveco-doppelkabiner zusehen. die typenbezeichnung könnte 170-8 lauten. ist leider auf dem foto nicht genauer erkennbar.
ich suche für meinen 170er fronlenker-magirus ein ersatzgetriebe für das ZF-S-5-45.
weiß jemand, ob das getriebe dieses unfallfahrzeuges in meinem 170er paßt?
ich werde in jedem fall mal versuchen,zu erfahren, ob und wann das fahrzeug verkauft/verschrottet wird.
die schäden beschränken sich wohl auf das fahrerhaus links, wobei der fahrer leider tödlich verunglückte sowie die vorderachse links.
besten dank
king kasi
#2 Beitrag von king kasi » 2007-10-03 13:47:48
....moin..
prinzipiell wird´s passen,man halt nur mal gucken,ob das ein stehendes Getribe oder ein liegendes ist,und wie das bei Dir aussieht..da muss man eventuell ein wenig umbauen...
gruss,Kasi..........
Mathias
#3 Beitrag von Mathias » 2007-10-03 13:54:30
moin moin!
naja ,schau auf jedenfall genau nach ob da nicht noch erheblich mehr schäden sind...
ansonsten solltest du bei einem solchen "schlacht"-auto einen anständigen dampfstrahler und keine allzu schwachen nerven haben :huh: ...unfallautos werden nicht gereinigt, schon wegen spurensicherung... :huh:
würd ich aber auch machen,wenn ich teile bräuchte... kein thema...
aber wie gesagt vorsicht vor gravierenden,versteckten unallschäden! besonders motor/getriebe!
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
#4 Beitrag von sico » 2007-10-03 14:47:21
danke für die ersten tipps.
kann mit der typenbezeichnug des fahrzeuges jemand etwas anfangen?
gab/gibt es so einen fahrzeug-typ bei iveco?
werde zunächst mal versuchen, dass ich mir das fahrzeug überhaupt mal ansehen kann. es soll nämlich noch ein technisches gutachten bzgl unfallhergang durch einen sachverständigen erstellt werden.
eine idee wäre noch, motor+getriebe komplett in den 170er frontlenker einzubauen. kann dazu jemand etwas sagen?
besten dank
