Guten Tag Forum,
hat vielleicht jemand einen Tip, welches Öl mein Magirus im Differential und auch im Schaltgetriebe am besten verträgt? Und die Füllmengen wären auch interessant, damit ich genug bestellen kann.
Danke für eure Hilfe!
Wastl
Welches Getriebe-und Hinterachsöl in Mercur Bj. ´57?
Zuletzt geändert von Wastl-125 am 2014-04-13 12:09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Magirus Mercur F 125 Bj.´57, Drehleiteraufbau DL25+2, F6l614
- Uwe
Re: Welches Getriebe-und Hinterachsöll in Mercur Bj. ´57?
am nächsten an den damaligen Spezifikationen ist wohl ein SAE 90 GL3. Ein 80W90 GL4 sollte aber auch problemlos gehen, vermeiden solltest Du GL5.
In das Differenzial gehen wenn ich mich recht erinnere 4,25 l, Getriebe: keine Ahnung, was dein Auto für eines hat, es werden so zwischen 6 und 8 l sein.
Re: Welches Getriebe-und Hinterachsöl in Mercur Bj. ´57?
Ich habe 85W90 GL4 in Achsen und Getrieben.
80W90 ist wesentlich dünner, geht auch, bin aber wieder auf das 85er umgestiegen.
Achse 2x4 Liter, VTG 1,5 Liter, SG 5 Liter, (Lenkgetriebe auffüllen, wenn nicht servo)
Danke für eure Tips!
@UD68: Was meinst du mit dem Lenkgetriebe? Ich habe keine Servolenkung, da gibts doch dann kein Öl zu wechseln?!
Da ich ein besonderes Getriebe habe, muss ich mich erst noch nach technischen Unterlagen umsehen. Mein Getriebe hat zwei Kardanausgänge, der zweite ist für den Antrieb der Hydraulikeinheit des Leiterparks. Das Getriebe hat sogar einen Ölpeilstab..falls jemand Unterlagen zu dem Getriebe hat, wäre ich sehr dankbar
Die Einfüllschraube konnte ich nämlich noch nicht finden.
- Hatzlibutzli
Hallo Wastl,
Schau doch mal nach, was es für ein Getriebe ist!
das Typschild ist in der Regel oben drauf, manchmal etwas verkrustet ;-)))
Einfüllschrauben sind auch oben drauf mittig, meist ein recht flacher Deckel mit 27er Nuss zu öffnen. Mach zur Not mal ein Foto von oben.
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
So, habe jetzt SAE 85W-90 GL4 bestellt, das müsste passen. Wegen dem Getriebe muss ich noch nachsehen..schaff ich erst am Wochenende.
