Nebenantrieb Magirus FM 130 D9
ajw rallye team
#1 Beitrag von ajw rallye team » 2013-12-06 13:13:01
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ist es möglich einen Nebenantrieb am Getriebe nachzurüsten?
Was braucht man alles dazu?
Haben die Feuerwehr Magirus hier eine Hydraulik zum Antrieb der Pumpen oder Wellen??
Sind die Seilwinden Hydraulisch oder Mechanisch angetrieben?
Dreht der Antrieb mit Motordrehzahl?
Gruß vom AJW Team
Iveco 168m vorher Iveco 80 16 AW Magirus 130d9
MUSKOLUS
Re: Nebenantrieb Magirus FM 130 D9
#2 Beitrag von MUSKOLUS » 2013-12-06 14:47:03
bei den 130er Feuerwehren haben nur die Gerätewagen einen Nebenantrieb, dann für Seilweinde und über den gleichen Antrieb auch Generator. Nebenantriebe findet man an den S5-35 Getrieben häufig. Bei meinem Ex-Polizeifahrzeug ist eine große Hydraulikpumpe für die Seilwinde angeflanscht (sitzt hinter der Hinterachse). Die Motordrehzahl sollte bei Seilwindenbetrieb ca. 1500 U/min betragen, Betrieb bei Getriebe im Leerlauf! Wegeabhängig ist der Nebenantrieb nicht. Die Bedienungsanleitung sieht nicht vor, dass die Seilweinde auch während der Fahrt betrieben wird (Selbstbergung), es funktioniert aber.
An deinem Getriebe sollte ein Deckel vorhanden sein, an dem du den Nebenantrieb und eine Hydraulikpumpe anbauen kannst. Geschaltet wird der Nebenantrieb per Luftdruck.
Grüße, Andreas
ajw rallye team
#3 Beitrag von ajw rallye team » 2013-12-06 18:01:22
Danke für die ausführliche Antwort!
Kann man den Nebenantrieb einfach so ins Getriebe stecken? Den Deckel hab ich schon gesehen....
Hat jemand vielleicht ein Foto? Sitzt der Generator dann auf der Ladefläche?
MUSKOLUS
#4 Beitrag von MUSKOLUS » 2013-12-06 21:35:15
benutze mal hier die Suchfunktion, das war schon ab und an mal Thema :)
Der Generator bei den 130D7 Gerätewagen sitzt im Rahmen.
Andreas
