hab alle Schrauben ab, aber die Wanne ist total fest an der Dichtung.
Zum Hebeln kommt man nicht gut hin.
Hat jemand einen Tip ?
Danke,
Tassilo
Probleme bei Ölwanne OM 352 abbauen
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Probleme bei Ölwanne OM 352 abbauen
Mal leichte Schläge mit dem Gummihammer, das löst die Verbindung wenn es nicht eingeklebt ist.
wirklich alle Schauben ab?
Auch die Muttern vorne und hinten und die Schraube unter dem Ölfilterfuß?
Ansonsten Hammer, Hebel, Zange, Draht... kommste bis nach ....
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Ich habe vorsichtig mit dem Schraubenzieher an der hinteren linken Ecke etwas gehebelt. Dadurch hat sich dann die Wanne gelöst. Aufpassen, dass Du nicht den Flansch verbiegst!!
