hanomag al 28 einspritzpumpe pumpt nicht
so ein mist
mein neuer hano will nicht anspringen
ursächlich ist eine derzeitig funktionslose einspritzpumpe
ich nahm den seitlichen revisionsdeckel ab und sah, das die nockenwelle der EP die federn nicht berührt
da sind 5 mm platz
was also kann ich tun um dem ollen komisskopp leben einzuhauchen
der wagen stand grob 15 fahre trocken in der scheune
wulf
da sind 5 mm platz
wulf
alles wird gut
Re: hanomag al 28 einspritzpumpe pumpt nicht
Morgen
Ausbauen und in Diesel oder besser noch in Petroleum einlegen .
Mit ein wenig Glück geht sie dann nach zwei Wochen wieder .
Ansonsten zerlegen und reinigen und hoffen das nix defekt ist .
- tauchteddy
Ach Wulf, du und deine Autos
Aber sonst geht's gut, hoffe ich?
Zuckerbrot ist aus.
hallo oli
ausbauen versuche ich zu vermeiden.
und zerlegen is nicht so sinnvoll. einspritzpumpen sind hochkomplexe bauteile
@holgi
ja, mir gehts gut. fester job, fast schon eigenes haus
und nu den hier:
Wulf
@holgi
und nu den hier:
Wulf
alles wird gut
Mensch Wulf, was machst du da schon wieder für Sachen? Die schöne Patina einfach mit dem Dampfstrahler zerstören...
So einen Hano könnte ich auch noch gebrauchen - als kleinen Holztransporter.
Was iss letzte Preis???
Gruß...
Tino
Gruß...
Tino
... na das ist ja mal mei überzeugende Frischzellenkur für den armen, völlig vermöösten Hano ...
... manchmal hilft es, die ESP mit Deisel oder Petraoleum einzusprühen und die Pumpenstüssel mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem zu bewegen ... mit etwas Glück lösen die sich soweit, dass die Fuhre wieder läuft ... mein jahrelang stillgestandenes Aggregat hab ich so wieder flott bekommen ... keine ahnung ob diese Reparatur nachhaltig war, lief nur einige sehr wenige Stunden zur Probe und steht seither wieder seit Jahren still ...
... ganz schmerzbefreite schrauben die Einspritzleitung ab und schieben den Kolben der ESP mittels einem schlanken Metallteil durch dieses Loch nach unten ... Nagel und Zimmermannshammer wären da die ultimativ derbsten Mittel der Wahl ... ob man das einer ESP antun will, die noch länger laufen soll, muss jeder für sich entscheiden ...
jaaa, männer .schön is er , der johnboy walton
ich hab aktuell 2 natobatterien am cetek-lader
ab morgen früh is richtig strom vorhanden
dann is der plan, die einspritzdüsen zu demontieren und von oben caramba einzufüllen
evtl das gehäuse zu erwärmen
die pumpe will ich nicht wechseln müssen
mal sehen..
die hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt
für eure hilfe..
wulf
mal sehen..
wulf
alles wird gut
Ein grukw 1 .
Tolles Auto .
Ein grukw 1 .
Tolles Auto .
- Michael
wulf3d hat geschrieben:hallo oli
Wulf
So wie Compjuda....
Ne, ne, so komplex ist das ganze nicht. Ich schätze mal, daß bei dir die Pumpkölbchen wie bei mir festhängen. Such mal unter meinen beiträge den lange mit Laster läuft nicht...... Da ist einiges beschrieben.
Mach mal ein Bild von der Pumpe bzw. von dem, was sich unter den geöffnete Deckel befindet. Dann kann man dir ein paar Tips geben. Ist garnicht so schwer das ganze. Mein Saurer läuft ja auch wieder...
Gruß Michael
Was sind das denn hier für Zweideutigkeiten??? Hier lesen Jugendliche mit.Ulf H hat geschrieben:... völlig vermöösten
Lutzwie hoch ist hier eigendlich der altersdurchschnitt?? hat geschrieben: 2001; malika
2003; KATzenbaendigerkind
... die ESP beim Hano hat keine definierte Position ... sie liegt in einer halbrunden Rinne und ist unten ebenfalls halbrund ... befestigt wird sie mit 4 Schrauben ... je nachdem ob die zum Motor hin oder eben die von Motor weg liegenden 2 Schrauben mehr angezogen sind, neigt sich die ESP entsprechend ... meiner Meinung nach ist es nicht möglich, die ESP am Hano aus und in EXAKT gleicher Lage wieder einzubauen ... natürlich kann man hilfsweise irgendwelche Abstände messen und die ESP dann danach ausrichten ...
... wird der Einspritzzeitpunkt bei moderneren Motoren nicht mehr durch Kippen der ESP verstellt? ...
Wie willst Du denn auf die Art 'ne festsitzende Pumpe wieder an's Drehen bekommen??wulf3d hat geschrieben:dann is der plan, die einspritzdüsen zu demontieren und von oben caramba einzufüllen..........
Lutz..die pumpe dreht doch.
nur die federelemente hängen fest
is genau so wie auf dem Foto von michaels saurer..
wulf
wulf
alles wird gut
Wenn die Pumpenelemente festsitzen bringt es garnichts, irgendwo an den Düsen Caramba ranzusprühen. Den Saugraum der Pumpe gut mit Kriechöl füllen und vorsichtig versuchen, die Regelstange zu bewegen bis die Elemente wieder leichtgängig sind. Wenn das nicht hilft die Druckstutzen abnehmen und die Kolben vorsichtig zurückdrücken, z.B. mit einem Splintentreiber oder einem Kreuzschraubendreher. Das funktioniert aber nur, wenn die Elemente durch den Bioanteil im Diesel festgeklebt sind. Wenn Rost durch Kondenswasser im Spiel ist oder die Elemente gefressen haben ist die Pumpe ein Fall für den Boschdienst oder die Tonne. Und darauf achten das alle Elemente gängig werden. Fals ein fest bleibt und die Regelstange auf Volllast blockiert während die anderen Elemente fleissig fördern, dann kann der Motor ganz schön schnell werden.
jens3150 hat geschrieben:Das funktioniert aber nur, wenn die Elemente durch den Bioanteil im Diesel festgeklebt sind. Wenn Rost durch Kondenswasser im Spiel ist oder die Elemente gefressen haben ist die Pumpe ein Fall für den Boschdienst oder die Tonne.
Da wird sich kaum Biodiesel drin finden lassen. Reiner Dieselkraftstoff kann auch "verharzen".wulf3d hat geschrieben:der wagen stand grob 15 fahre trocken in der scheune
@ Wulf
So langsam glaube ich zu verstehen, was Du mit "Einspritzdüsen demontieren" meinst.
Wär's da nicht einfacher, die Einspritzleitungen und die Überwurfmuttern über den Pumpenelementen zu entfernen und Kriechöl direkt von oben in die Bohrung zu sprühen?
ich muss mich berichtigen
natürlich werde ich kein kriechöl durch die Einspritzdüsen träufeln
ich lass es durch die Verschraubungen der leitungsanschlüsse laufen
das wollte ich mitteilen
sorry
wulf
sorry
wulf
alles wird gut
Hallo Wulf,
die Einspritzleitungen abzubauen und das Kriechöl dort hineinlaufen zu lassen, reicht nicht; Du mußt auch die Druckventile komplett herausschrauben (und Federn und Ventileinsätze herausnehmen). Die (drucklos geschlossenen) Druckventile verhindern sonst erfolgreich, daß das Kriechöl an die Pumpenkolben gelangt...
Marc
Marc
Marc van Endert hat geschrieben:Hallo Wulf,
Marc
hi Marc
gute info
ich könnte mir vorstellen die Leitungen oben an der Einspritzdüse abzunehmen und die Leitung füllen und als " Kriechölvorratsbehälter" zu nehmen
dann einfach orgeln und hoffen..
ob das so funktioniert??
wulf
alles wird gut
- AlfredG
Viel Wärme hilft auch, Heißluftfön und lange durchwärmen.
170D11 ex RW2
Hi Wulf,
das wird nicht gehen... Wie schon gesagt: Die Druckventile müssen raus!
"Orgeln" macht auch keinen Sinn, weil die Pumpenkolben der Einspritzpumpe in ihrer jetzigen Lage sich dadurch nicht bewegen (sie haben ja keinen Kontakt mehr zur Nockenwelle der Pumpe).
Du schraubst einfach die Einspritzleitungen an der Pumpe ab. Dann entfernst Du die Verdrehsicherungen, die jeweils zwei der Druckventil-Stutzen miteinander verbinden und schraubst die Stutzen heraus. Dir kommt dann jeweils eine Feder entgegen (die Du herausnimmst) und Du siehst dann einen kleinen, sternförmigen Ventileinsatz. Diesen nimmst Du auch heraus (und merkst Dir, welcher Einsatz in welches Ventil gehört; sie dürfen nicht vertauscht werden).
Erst dann hast Du freien Zugang zu den Pumpenkolben und kannst Kriechöl hineingeben. Ich würde vorher noch alle Dieselreste mit Druckluft ausblasen.
Dann einwirken lassen - und versuchen, die Pumpenkolben von oben mit einem Dorn herunterzudrücken. Notfalls mit einem Kupfer- oder Messingdorn und leichten Hammerschlägen.
Marc
Marc
marc.. das sind gute tips
vielen dank
genau so werde ich es machen
vielen dank
alles wird gut
kurzes update..
ich schraubte heute die einspritzleitungen ab
danach öffnete ich die 24er mutter auf der pumpe
unter der pumpe befindet sich ein sternförmiges ding,das n bischchen an ein schwimmernadelventil erinnert
das saß ziemlich fest in seiner Führung
nun geht es sehr leicht
zwischendurch mit der handpumpe immer wieder sauberen Dieselkraftstoff gefördert
alles wieder zusammengebaut
wenn ich nun, also ohne die einspritzleitung die handpumpe bediene, kommt ein wenig diesel an den anschlüssen.
das scheint nicht zu reichen.wird auch nicht besser, wenn ich den Motor mit dem anlasser drehen lasse
ich werde wohl nochmal den seitendeckel der pumpe öffnen und die pumpenelemente ziehen müssen
oder offen. das sich das kriechöl weiterhin so gut bewährt
er läuft quasi schon so gut wie..
nur das letzte fitzelchen, das muss noch
dann aber!!
wulf
dann aber!!
wulf
alles wird gut
- Michael
Ach ja, eben in der PM an dich vergessen.....
Wenn du das Teil jetzt schon auf hast. Es sollte nicht nur grad so funktionieren, sondern richtig gut, sonst hast du bald wieder Ärger.
Bei die Teile aus und teste, daß die sich ganz leicht ohne Wiederstand bewegen lassen. Gilt für Druckventil und Förderkloben. Der Förderkolben ist halt ein wenig schwieriger zu demontieren, da du unten die U-Scheibe die die Rückholfeder und den Pumpkolben verbindet, demontieren mußt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Sollten sich dabei Absplitterungen bilden, kannste die Pumpe direkt in die Tonne kloppen. Die Idee halte ich für einfältig.Marc van Endert hat geschrieben:Notfalls mit einem Kupfer- oder Messingdorn und leichten Hammerschlägen.
Hallo Lutz,
eben deshalb Kupfer oder Messing, weil diese Materialien weich genug sind, daß keine Schäden entstehen können. Für "einfältig" halte ich allenfalls Deine Meinung, ein Kupfer- oder Messingdorn könnte "absplittern"...
Marc
(der schon x-mal festsitzende Förderkolben auf diese Weise gelöst hat und weiß, wovon er redet)
Marc
Wie schön für Dich.Marc van Endert hat geschrieben:(der schon x-mal festsitzende Förderkolben auf diese Weise gelöst hat und weiß, wovon er redet)
Ich bin trotzdem der Meinung, dass man in einer Einspritzpumpe nicht mit irgenwelchen Metallwerkzeugen 'rumstochert. Und ich habe auch nirgendwo geschrieben, dass vom Kupfer- oder Messingdorn etwas absplittert.
Wie Du ein paar Beiträge weiter oben lesen kannst, weiß ich auch wovon ich schreibe. Da steht nämlich schon, was Du, natürlich mit anderen Worten, danach beschrieben hast.
wer sich hier streiten will, zahlt mir zuerst n Bier..
alles wird gut
- Michael
Streiten bringt wirklich nicht viel.... für die anderen....
ok, Wulf, der Kraftstoff wird nicht gefördert.
1. funktioniert die Reglerstange ???? Also Gashebel an der ESP bewegen. Dann muß sich ganz locker die Reglerstange bewegen (sieht man nicht) und die dreht die Kolben. Also die sichtbaren Zahnräder müssen sich schön leicht mitdrehen.
2. Funktioniert die Kraftstoffpumpe. Sieht man am ehesten, wenn sich der Motor richtig dreht (also nicht beim Anlasserbetrieb). Aber wie schon geschrieben kann man dieses mit der Handpumpe ausgleichen. Das geht natürlich nur zu zweit. Einer muß im Führerhaus starten und der andere betätigt die Handpumpe.
3. Wird überhaupt Kraftstoff gefördert ??? Die Einspritzleitungen (oder auch nur eine) von der ESP lösen und beobachten, ob da Kraftstoff ausgestoßen wird, wenn man den Anlasser betätigt.
4. Ganz vergessen.... entlüften, entlüften, entlüften (an Kraftstofffilter wie auch Einspritzpumpe).
Als Tip, wenn du alleine bist. Auch wenn die Kraftstoffpumpe nicht laufen sollte. Wenn man mit der Handpumpe entlüftet hat und dann startet, müßte ein wenig Kraftstoff aun der Verschraubung der Einspritzleitung kommen. Als weiter Hilfestellung wäre die Entlüftungsschraube an dem Filter zu öffnen. dann kann sich die ESP da mit einen halben Liter Sprit bedienen. Es müßte dann also auf alle Fälle Sprit kommen.
Am besten aber zu zweit machen. Kann sonst arg nervig werden....
Gruß Michael
Gruß Michael
juchuuuuu. der hano läuft
ich hab ihn einfach nochmal orgeln lassen , mit abgeschraubten einspritzleitungen.
als da an allen leitungen diesel austrat, alles wieder zusammengeschraubt
vorgeglüht und yvonne musste das schneidöl in den luftfilter sprühen
er kam schon immer besser, doch letztendlich waren wiedereinmal die batterien leer
er wollte laufen, nur noch ein allerletzter impuls..
völlig verzweifelt baute ich noch die landrover.batterie ein
damit drehte er wieder gut durch
vorglühen , beten und hoffen
orgelorgelschnatterschnatter schüttelschüttel
dann fing er an zu zünden und drehte immer höher
blieb am laufen auch ohne schneidöl
qualm wie ein ganzes osterfeuer
dreht bis ultimo hoch
ich dachte ....scheisse, der verbrennt nun sein eigenes motoröl.aaaaaaaaaarg..
aber ich stand nur volle lotte auf dem gaspedal :gratulation:
gas laaaaaangsam losgelassen und der leerlauf wurde immer stabiler. voller öldruck. luftdruck steigt.
ladekontollampe erlischt nicht
er hat als letzte revolution halt noch n keilriemen gefressen
ausgemacht und 5 min später nocheinmal probiert...anstandslos!!
nun also neue keilriemen montieren und dann den ollen dickkopf ne stunde im stand moppeln lassen
in der zeit blinkerkabel der vorderen kotflügel erneuern und sicherungen checken
dann ist er bereit , mit der handbremse nach brelingen überführt zu werden
in die scheune kommt er, wenn der landrover abgeholt worden ist
mann ,was bin ich happy leute!
lg wulf
lg wulf
alles wird gut
... GRATULATION ... es gibt nix schöneres als wenn ein Laster und speziell ein Hano nach längerer Standzeit wieder öttelt ...
