Hallo Pirx,Pirx hat geschrieben: ↑2022-05-13 20:50:00Normale Kraftstoffleitungen kannst Du natürlich nehmen. War an den A-Modellen ja auch so verbaut. Auf die Tecalan-Leitungen ist man ja nur gewechselt, weil die in der Großserie billiger sind.
Die dünne Leitung ist die Leckölleitung, kommt von den Einspritzdüsen.
vielen Dank wieder einmal für deine Hilfe!
Schöne Grüße!
