Öltemperaturanzeige OM352A
Bat22
#1 Beitrag von Bat22 » 2013-05-28 12:49:22
Tach,
ich möchte gerne eine Öltemperaturanzeige bei meinen LA 911 nachrüsten.
Ich habe im Archiv einen Beitrag gefunden, dort wird das Ölfiltergehäuse als bester Platz genannt und zwar die Öleinfüllschraube mit einem Gewinde M18x1,5
Jetzt habe ich 2 Fragen
1. Ist das immer noch der beste Platz?
2. Weiß jemand ob die Öleinfüllschraube beim OM352 A auch M18x1,5 ist (bezieht sich dort nur auf Turbo)?
Bis dann
ingolf
Re: Öltemperaturanzeige OM352A
#2 Beitrag von ingolf » 2013-05-28 15:09:00
Hallo Bernd,
weil beim 352er das Öl direkt an die Wassertemnperatur gekoppelt ist über den integrierten Wärmetauscher...
kannst Du auch weiter die Kühlwassertemperaturanzeige beobachten :-)
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
wohnmog
#3 Beitrag von wohnmog » 2013-05-28 17:24:33
Würde ich so nicht unterschreiben....
denn so weiß man immer noch nicht wann das Öl wirklich warm ist und 2. ist es nicht immer der Fall, dass der Wärmetauscher genug Energie ins Easser abgeben kann.
markus
mbmike
#4 Beitrag von mbmike » 2013-05-28 20:55:43
Hi Bernd, ja bau mal eins ein und berichte uns, wer recht hat.
Gruß aus dem Maasland
Mike
MAG-Daniel's
#5 Beitrag von MAG-Daniel's » 2013-05-28 22:15:51
Gibt's am ölfiltergehäuse eine einfüllschraube??
Bat22
#6 Beitrag von Bat22 » 2013-05-29 9:55:23
Also das mit der ÖLeinfüllschraube habe ich aus den Archiv
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/m ... termometer
Hab mal ein Bild vom Ölfilterkopfgehäuse mir scheint, das die Schraube hintere Schraube gemeint ist, die hat aber M26x1,5
http://s7.directupload.net/file/d/3270/5idiwxd9_jpg.htm
Ich denke da muss ich mir einen Adapter drehen, oder hat einer ne Idee ?
@MB MIKE Ich werde es versuchen
Bis dann
Bat22
#7 Beitrag von Bat22 » 2013-07-03 17:58:54
so Schraube ausgedreht Öltemperaturfühler eingeschraubt.
http://s14.directupload.net/file/d/3305 ... 9d_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3305 ... 5s_jpg.htm
Jetzt nur noch das Kabel verlegen dann kommen weiter Ergebnisse
Bis dann
Bat22
#8 Beitrag von Bat22 » 2013-08-20 15:45:18
Tach zusammen,
nach einer Testfahrt (2500km) hauptsächlich Autobahn, kann ich sagen, dass die Wassertemperaturanzeige und Öltemperaturanzeige nicht wirklich die gleichen Werte produzieren (also nicht voneinander abhängig sind).
Wenn die Kühlwasseranzeige 80°C anzeigt, ist dass Öl noch lange nicht bei 80°C.
Nach starken Steigungen etwa Alpenpässen geht die Wassertemperaturanzeige sehr schnell hoch und fällt schnell wieder.
Die Öltemperatur steigt langsamer und braucht erheblich länger um sich wieder beim normalen Wert einzupendeln.
Bis dann
