Bezugsquelle Diesel- und Dieselvorfilter für OM352A
DIESELPEST ist gerade zu Besuch bei unserem Kurzen
Werde nach Schockbehandlung mit der Dieselchemie wohl noch ein paar mal die Dieselfilter wechseln müssen.
Drum die Frage, woher bezieht ihr Eure Diesel- und Dieselvorfilter (der kleine an der Handpumpe)? Von der Stern-Apotheke oder gibt es da Alternativen?
Danke und Grüße, Marco
Re: Bezugsquelle Diesel- und Dieselvorfilter für OM352A
Diesel- und Dieselvorfilter kaufe ich im Kfz-Teilehandel. Internetkauf wäre auch möglich.Kurzer hat geschrieben:Hallo zusammen,
... wobei der Vorfilter meist ein LKW-Leben lang durch Reinigung wiederbelebt werden kann, den brauchts eigentlich nur neu, wenn er einen Riss hat ...
Hallo Klaus, danke für die Antwort. Vermutlich habe ich meine Frage nicht ausreichend formuliert. Hast Du konkret einen Tipp für einen Internet Handel? Habe mal ein wenig gegoogelt und bin mit den Suchbegriffen "Dieselfilter" + "OM352" nicht sehr weit gekommen. Wahrscheinlich bräuchte ich die Teilenummern von Filterherstellen, die habe ich aber derzeit nicht zu Hand.Pirx hat geschrieben:Diesel- und Dieselvorfilter kaufe ich im Kfz-Teilehandel. Internetkauf wäre auch möglich.
Ich hatte gehofft über einen Landmaschinen- oder LKW Teilehandel und entsprechende Filtereinstellungen à MARKE, TYP, MOTOR was passendes finden zu können. War aber wie gesagt nicht erfolgreich.
Grüße, Marco
auf den Filtern stehen doch Nummern/Bezeichnungen, damit sollte eigentlich jeder der mit KFZ Teilen handelt was anfangen können und dir die passenden raussuchen auch ohne Stern
Maik
Maik
Lobo hat geschrieben:auf den Filtern stehen doch Nummern/Bezeichnungen, damit sollte eigentlich jeder der mit KFZ Teilen handelt was anfangen können und dir die passenden raussuchen auch ohne Stern
Maik
LKW steht in der Halle ein paar Km weg und ich würde gerne irgendwo die Teile bestellen. Ich hatte gehofft dieses Wissen hier Forum zu finden, die Suche spuckt aber nix dazu aus...Kurzer hat geschrieben:Wahrscheinlich bräuchte ich die Teilenummern von Filterherstellen, die habe ich aber derzeit nicht zu Hand.
Vielleicht hat ja jemand die Teilenummern grad zur Hand?
Zudem hat wohl jeder Filterhersteller eigene Nummern, glaube ich zumindest...
Grüße, Marco
...oder wenn sich der schwwarze Dieselpestschleim im Sieb verfangen hat und weder per Reinigung noch per Druckluft wieder aus dem Sieb zu entfernen ist...da baue ich lieber einen Neuen ein.Ulf H hat geschrieben:... wobei der Vorfilter meist ein LKW-Leben lang durch Reinigung wiederbelebt werden kann, den brauchts eigentlich nur neu, wenn er einen Riss hat ...
Hallo Marco,
ich hatte mal vor, eine Tabelle der Diesel- und Ölfilter für die Mercedes-Benz Kurzhauber zu schreiben, habe es aber dann aufgegeben. Die Variantenvielfalt ist einfach zu groß, es würde nur Verwirrung stiften und zu Fehlkäufen führen.
Es bleibt Dir nichts übrig, Du mußt den alten Filter ausbauen und die Bezeichnung (ist eingeprägt am Filterdeckel) aufschreiben. Das sind 5 Minuten Arbeit (und 5 Tage nach Diesel stinken).
Mit der Filterbezeichnung dann googeln, so sollte sich der Dieselhauptfilter leicht finden lassen.
Der Dieselvorfilter (an der Handförderpumpe) hat m. W. keine spezielle Bezeichnung. Den findet man am einfachsten in Internetshops für Landtechnik, Oldtimer-Traktoren, usw. Sollte aber eigentlich auch bei ebay zu finden sein.
P.S.: Die MB-Teilenummer für den Vorfilter ist A 000 090 01 51 (bei MB aber nicht mehr zu bekommen, hier wird nur noch der Filter inklusive Schauglas geliefert). Mit dieser Nummer googeln sollte zum Erfolg führen.
Danke Klaus!
Ich habe den Vorfilter bei Benz zusammen mit Glas gekauft hat 2-3 € gekostet, war ganz ok
Bis dann
- Knuddelbaerchen
Pirx hat geschrieben:Hallo Marco,
oder so
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
Danke für das Bild mit de Nummer!
- Knuddelbaerchen
Aber bitteKurzer hat geschrieben:Danke für das Bild mit de Nummer!
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
- AndreasU2150
Der Filter heißt bei Mann & Hummel BFU 700X
Mercedes A 000 090 11 51
Hengst E5KFR2 D12
Donaldson P550120
Mahle KX 68D
Bosch 0 450 904 077
Hier wirst Du fündig:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... tlg_lang=2
Ich kaufe hier:
http://www.teiledirekt.de/advanced_sear ... ubmit1.y=4
oder bei unserem Großhändler auf der Arbeit, je nach dem wo der Preis besser ist.
Gruß Andreas
Hengst E5KFR2 D12
Donaldson P550120
Mahle KX 68D
Bosch 0 450 904 077
Ich kaufe hier:
Gruß Andreas
Hallo Andreas, na das ist doch mal ne Liste...Super! Danke. Da stöber ich gleich mal ein wenig.
Zur Vervollständigung: die Teilenummer für den Filter inkl. Schauglas lautet: A 000 091 08 40 und kostet aktuell 2,93 nettoPirx hat geschrieben: P.S.: Die MB-Teilenummer für den Vorfilter ist A 000 090 01 51 (bei MB aber nicht mehr zu bekommen, hier wird nur noch der Filter inklusive Schauglas geliefert). Mit dieser Nummer googeln sollte zum Erfolg führen.
