fahre seit über 30 Jahren Magirus. Jetzt mit o.g. Fahrzeug eine Probefahrt.
Getriebe: sowohl in Mittelstellung (kein Gang) als auch bei eingelegten Gängen hat der Hebel unwahrscheinlich viel Spiel (man kann richtig rumrühren). Vor Ort war ein kurzfristiges Öffnen nicht möglich. Habe so etwas zuvor noch nie gesehen bzw. erlebt.
Was ist defekt? Etwas gebrochen in der Schaltkulisse oder ein weitergehender Schaden. Gänge lassen sich grundsätzlich sauber schalten, aber bei den langen möglichen Wegen stellt sich zügiges Schalten recht problematisch dar.
Wer kennt so etwas und kann vielleicht weiterhelfen. Antwort gerne auf
desert-blues@gmx.net oder telefonisch - 0404919888.
Luftgekühlte Grüsse - Bernd
Magirus 150D10A, 714er Motor - Frage an Getriebeprofis
Re: Magirus 150D10A, 714er Motor - Frage an Getriebeprofis
Das sollte kein großes Problem sein , wahrscheinlich ist nur die Schaltkulisse ein wenig "ausgenudelt"
