Tankanzeige für 3 bis 1000 Ohm Geber?
Balu14
Re: Tankanzeige für 3 bis 1000 Ohm Geber?
#31 Beitrag von Balu14 » 2014-02-10 23:07:45
Guten Abend,
ein Amperemeter wäre dann wohl die bessere Wahl gewesen, oder?
großer Widerstand bei leerem Tank = kleiner Wert im Amperemeter
kleiner Widerstand bei vollem Tank = großer Wert im Amperemeter
--> Dann müsste die Anzeige nicht umgedreht werden.
Klaus
Balu14
#32 Beitrag von Balu14 » 2014-02-20 21:37:16
unser Problem mit der Tankanzeige ist gelöst. Hier das Ergebnis:
Dank an alle, viele Grüße
Johanna + Klaus
Da PAN
#33 Beitrag von Da PAN » 2014-02-20 22:06:34
Hallo Johanna + Klaus,
sieht interessant aus :) Bin gespannt, wie sich das im Alltag bewähren wird.
Henry
Balu14
#34 Beitrag von Balu14 » 2014-02-20 22:51:16
Hallo Henry,
während der Fahrt schwankt die Anzeige natürlich mit den Bewegungen im Tank. Aber im Stand kann man sie ablesen.
Einer unserer Tanks ist voll und so konnten wir die "Voll"-Skala schon mal festlegen und für den "Leer"-Zustand mussten wir nur den Tankgeber aus dem Tank ziehen. Die anderen Füllstände haben wir hochgerechnet und mit dem zweiten Tank schaut das im ersten Moment auch gut aus, aber das wird die Zukunft zeigen - und falls dann doch die Skala nicht passt, dann passen wir sie an, ausdrucken, aufkleben, fertig :lol:
Johanna + Klaus
FamilieJacobs
#35 Beitrag von FamilieJacobs » 2014-03-16 21:43:54
Hallo, habe jetzt schlussendlich doch einen neuen Tauchrohrgeber gekauft. Einen für einen Actros bis BJ 2007. Der hat die richtigen Werte.Den gibt es bei Hoppe für 107€ Netto.
Ich werde den Geber die Tage noch einbauen und dann wieder berichten. Die Anschlüsse sind aber Schraubanschlüsse die noch separat besorgt werden müssen...
Grüße Christian
Herbert1300
#36 Beitrag von Herbert1300 » 2018-06-16 9:58:32
hab bei mir die Koso Mini Style 3 Universaltankanzeige verbaut. Ist auf jeden Tankgeber durch einen User Modus anzugleichen. Für ca. € 50 eine schnelle und saubere Lösung. Finde ich.
Herbert
Andyy
#37 Beitrag von Andyy » 2019-02-09 16:45:38
Moin zusammen,
hat jemand eine Lösung für ein Tankgeber- und Anzeigeproblem bei einer 12 Volt-Tankanzeige?
Der Tankgeber hat einen Widerstandswert von 0 Ohm (Tank leer) und 60 Ohm (Tank voll).
Gibt man 12 Volt auf das Anzeigeinstrument, springt der Zeiger von unter Null auf Null. Die Verpolung zeigt das gleiche Ergebnis.
Schalte ich den Tankgeber und das Anzeigeinstrument in Reihe (so wie im Schaltplan ablesbar), zeigt das Instrument bei Tank leer etwa Null an
und bei Tank voll wandert der Zeiger ein wenig Richtung unter Null.
Irgendwie habe ich ein Verständnisproblem...
LG Andyy
specialkay
#38 Beitrag von specialkay » 2022-03-14 20:02:48
Hi Robert,
ich habe ein ähnliches Problem und finde deine Lösung super.
Woher hast du die Teile, also vor allem die neuen Hintergründe, so das es aussieht wie eine Tankanzeige und nicht wie ein Voltmeter. Ich möchte 2x230l Tanks verbauen und die Tankgeber haben auch 3-1000Ohm.
So viele wie hier nach einer Lösung suchen im Netz, da kannst du die Dinger fast in Serie herstellen und verkaufen. Also ich würde 2 nehmen und auch dafür zahlen, dann muß ich das nicht basteln und weiss auch das es funzt weil ich echt schlecht löte.
Meine andere Idee ist der KOSO mini (hat hier auch jemand empfohlen), kostet aber 79€ / Stück und ist für 12 V ausgelegt. Keine Ahnung ob das geht im 1120.
Grüße Kay
Z1017 hat geschrieben:
2014-01-24 23:10:43
also ich hab auch 2 dieser Tanks mit 1000 Ohm Gebern.
Bei mir funktioniert Holgers Schaltung einwandfrei. :unwuerdig:
ich hab mir dazu 3 12 V Anzeigen in der E Bucht gestossen. Anzeige geändert, Leds zur beleuchtung rein, fertig.
Achso der Widerstand zur Spannungs teilung ist ein 1000 ohm 5 W. 2 W würden ausreichen, hatte das blaue C :cold: allerdings nicht.
Die Anzeige ist zwar nicht gedämpt, schwankt also mit den Bewegungen des Gebers mit.
In Stand ist sie jedoch relativ ganau.
Die digitalen Varianten funktionieren ohne µC nicht richtig.
Entweder ist die Anzeige verkehrt herum :mad:
Voll 0 V, leer 12 V
oder mit Offset :bored:
Voll 24 , leer 12 V
Umdrehen des Gebers ist noch eine Möglichkeit (deshalb ist der Geber zerlegt)
aber das heißt mechanisch Bearbeitung (Umbiegen und ein paar KS Nasen abbrechen)
und das hab ich mir gedacht lass ich lieber (vorerst)
Apropos: :search:
ich brauche noch einen dieser 1000 Ohm Geber
im tausch hätte ich einen 180 Ohm Geber anzubieten
im Bild oben der 180 Ohm Innenläufer
im Bild unten der 1000 Ohm Pendelarmgeber
Bei Interesse bitte melden
grüsse
robert
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-03-14 21:12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert.
Let it roll...
Cordialement / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
Kay
w3llschmidt
#39 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-15 0:05:44
Ich lese gerade bei Hoppe.
Die alten Tankgeber sind Leer:3 Ohm / Voll 180 Ohm.
Die neuen Tankgeber (Actros) sind Leer: 980 Ohm / Voll 55 Ohm.
Genau umgedreht.
Das heisst eure Tankuhr muss passend sein!
Gruss Henrik!
burkhard
#40 Beitrag von burkhard » 2022-03-15 8:30:56
Man kann aber auch ganz einfach den Tankgeber vom Actros Tank gegen einen Tankgeber mit 3 bis 180 Ohm tauschen.
Ein klassischer 3 bis 180 Ohm ist nicht teuer und in allen Längen erhältlich.
Thilo H
#41 Beitrag von Thilo H » 2022-03-15 11:07:31
Als ich meinen Tank, auch gegen einem vom Actros tauschte stand ich vor dem selben Problem.
Das lässt sich aber ganz einfach lösen. Ich habe bei Hoppe angerufen und den Fall geschildert, mir wurde ein neuer Geber mit den richtigen Ohmwerten und in der richtigen Länge empfohlen den ich dann auch bestellte. Im großen und ganzen ging das recht fix und war nicht teuer.
Ich bin zufrieden...
Thilo Hartmann
meggmann
#42 Beitrag von meggmann » 2022-03-16 8:40:14
…. oder für ca 50 € bei eBay ein Interface bestellt und dann passt jeder Geber an jede Tankuhr, ist aber wahrscheinlich zu einfach.
w3llschmidt
#43 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-16 15:31:37
meggmann hat geschrieben:
2022-03-16 8:40:14
Zeig mal bitte?
Ich kenne nur den: https://youtu.be/xCQhoJw6MhA
Kostet 120EUR.
Gruss Henrik!
meggmann
#44 Beitrag von meggmann » 2022-03-16 15:36:43
w3llschmidt hat geschrieben:
2022-03-16 15:31:37
2022-03-16 8:40:14
Zeig mal bitte?
Kostet 120EUR.
Ich hab mir jetzt nicht das Video angeschaut - ich meinte sowas (ist vielleicht der gleiche????)
https://www.ebay.de/itm/Auto-Tankanzeig ... 635-2958-0
w3llschmidt
#45 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-16 15:57:25
Kannte ich nicht, danke!
Gruss Henrik!
unihell
#46 Beitrag von unihell » 2022-03-18 2:55:53
ein programmierbares Modul für die Tankanzeige hatte Jochen vor ca 5Jahren bereits entwickelt und hier angeboten. Das Modul ist über das Smartfone mittels Wifi zu programmieren.
Thilo H
#47 Beitrag von Thilo H » 2022-03-18 11:31:58
Hallo Helmut,
Leider ist es ja zu der 3. Serie nicht oder noch nicht gekommen.
Ich wollte seiner Zeit auch so ein Teil und würde es jetzt immer noch nehmen.
Thilo Hartmann
w3llschmidt
#48 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-18 12:22:03
Thilo H hat geschrieben:
2022-03-18 11:31:58
€ 105.- inkl. Porto :eek:
Dann nimm doch den MeterMatch!
https://www.youtube.com/watch?v=xCQhoJw6MhA
https://www.tanksinc.com/index.cfm/page ... prd748.htm
Gruss Henrik!
gisszmo
#49 Beitrag von gisszmo » 2022-03-18 18:34:13
Das 40€ China Teil macht einen guten Job :cool:
Deckt alle Bereiche ab.
Gruß Ralf
Z1017
#50 Beitrag von Z1017 » 2022-03-30 18:19:00
weil hier nachgefragt wurde:
Ich hab doch nicht so umgesetzt wie weiter oben beschrieben,
sondern wie die letzten Kommentare... sprich
günstiges Set Tankanzeige und Geber gekauft (unter 40 Euro) und den original Geber ausgetauscht.
works..
grüsse
robert
TucTuc Treiber
https://www.facebook.com/robert.zeller.104/
limit-explorer
#51 Beitrag von limit-explorer » 2022-05-19 10:04:58
Ich habe es umgesetzt:
https://youtu.be/GqNu-XaoBtI
