Ventilspiel MAN
olli-Stuttgart
Ventilspiel MAN
#1 Beitrag von olli-Stuttgart » 2012-01-30 13:01:56
kann mir jemand helfen wie gross das Ventilspiel beim:
MAN 10.220 mit dem Motor D0826 LFL03
ist ?
Olli
Wombi
Re: Ventilspiel MAN
#2 Beitrag von Wombi » 2012-01-30 14:59:53
Hallo Oli,
das ist dann ja der 10.224 Euro 2
Mit oder ohne EVB ???
Einlaß 50
Auslaß 50
EVB 35
Bei der EVB unbedingt das ganze Öl aus dem Stößel drücken .... lockern und mind. 3 x mit einem Schraubenzieher pumpen .....
Bei den neueren D 0836 LFL 02
Einlaß 50
Auslaß 60
EVB 35
olli-Stuttgart
Re: Ventilspiel MAN
#3 Beitrag von olli-Stuttgart » 2012-01-30 16:54:44
Hallo Wombi,
ja das ist der Euro2 Motor ( 10.224 ).
Was bitte ist EVB ?
el. ESP bzw. E-Gas hat der nicht.
Gruss Olli
Wombi
Re: Ventilspiel MAN
#4 Beitrag von Wombi » 2012-01-30 17:11:57
olli-Stuttgart hat geschrieben:Hallo Wombi,
Was bitte ist EVB ?
Gruss Olli
EVB = Exhaust Valve Brake
= Auslaß Ventil Bremse
Das System erhöht die Motorbremswirkung dadurch, daß beim Motorbremsvorgang
die Auslaßventile einen Spalt offen gehalten werden.
Ventilspiel nur bei kaltem Motor einstellen,
(Kühlwassertemperatur unter 50° C).
Beim Einlaßventil besteht zwischen Motoren mit EVB und solchen ohne EVB kein Unterschied
Ich weiß jetzt nicht, ob Deiner schon die EVB verbaut hat..... je nach Bj.
Siehst Du die 2 Kipphebel schön nebeneinander aufgereiht, ist er ohne.
Siehst Du nur einen Kipphebel und einen größeren Metallblock, verbirgt sich darunter das Auslaßventil und der ölgefüllte, einzustellende Stößel..... also insgesammt 3 X "Ventil"spiel.
Da ist dann aufpassen angesagt.
Andi
Re: Ventilspiel MAN
#5 Beitrag von Andi » 2012-01-31 7:29:15
Tja Olli, is halt kein Deutz mehr - gell... ;o)
Gruß Andi
olli-Stuttgart
Re: Ventilspiel MAN
#6 Beitrag von olli-Stuttgart » 2012-01-31 11:05:04
@Wombi:
Der MAN hat auf jeden Fall so eine autom. Motorbremse.
Wenn ich die Ventile dann einstelle werde ichs sehen.
Danke für die Infos.
Das auch MAN, wie viele bzw. wahrscheinlich alle deutsche Fahrzeugbauer alles
immer auf englisch und dann noch abkürzen müssen.
@Andi:
schaun wir mal was die Zukunft mit dem MAN so bringt.
Und ob der ganze Schnickschnack ausser Kompfort noch mehr bringt.
