Anlasser Mercur überholen
Marc01
#1 Beitrag von Marc01 » 2012-01-11 19:11:06
Moin zusammen
kann mir einer verraten wo ich einen Anlasser überholen lassen kann bzw. neu kaufen kann?
Passen muss dieser in den Rundhauber Mercur 125 Bj.59 mit F6L614
In der Suche hab ich nichts genaues gefunden....
Vielen Dank schonmal :)
husky869
Re: Anlasser Mercur überholen
#2 Beitrag von husky869 » 2012-01-11 19:23:15
Normalerweise jeder BOSCH-Dienst. Kostet etwa 150,00 Euros die Überholung.
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
kluthspitter
#3 Beitrag von kluthspitter » 2012-01-11 19:27:41
Also bei uns in der Nähe (Solingen/ http://premiumtec.eu/) ist ein Lichtmaschinen und Anlasserüberholer der das kann, habe meinen dort auch schon mal auf Vordermann bringen lassen und war sehr zufrieden damit.
Über den Preis kann ich leider nichts sagen, da es ein Gegengeschäft war.
kluthspitter
Marc01
#4 Beitrag von Marc01 » 2012-01-11 19:51:11
150 Euro bei Bosch klingt gut...Allso mein Anlasser sagt ausser klacken wohl nichts mehr.
Will da Sonntag nochmal bei...Woran kann es noch liegen??Ist da noch ein Relai zwischen?
ud68
#5 Beitrag von ud68 » 2012-01-11 21:10:10
Moin, du musst uns noch ein wenig weiterhelfen.
Es gibt 2 Sorten Mercure:
die Kat-SchutzMercure haben eine durchgängige 24V-Anlage.
die Zivilen haben oft eine 12V-Beleuchtung aber einen 24V Anlasser mit einem Umschalter, der während des Anlassens die 2 Batterien in Reihe schaltet und danach wieder parallel.
Was hst du denn für Glühbirnen?
captain T
#6 Beitrag von captain T » 2012-01-11 21:39:09
Hast du ihn schon mal ausgebaut und gereinigt? Schau dir mal das Ritzel an, wenn das vernudelt ist rückt er auch nicht mehr sauber ein und klackt nur noch. Kann man aber je nach Zustand auch wieder richten. Wenn er lange gestanden ist, mach ihn einfach mal gängig - er muss sich von Hand in Richtung des Ritzels schieben lassen. Das klemmt schon gerne mal.
Wenn du alles schon wusstest - blättere einfach weiter.
Ich hatte das alles auch schon im Programm und dachte vielleicht hilft es dir.
viele Grüße
Captain T
Zuletzt geändert von captain T am 2012-01-11 21:49:09, insgesamt 1-mal geändert.
Marc01
#7 Beitrag von Marc01 » 2012-01-11 21:47:01
Ja es hilft alles...Bin über jeden Tip dankbar..
Ob 12 oder 24 kann ich am Samstag oder Sonntag sagen..Ich werd auch mal zwei neue 100ah Batterien besorgen..
Danke erstmal ich meld mich am Wochenende zurück :)
captain T
#8 Beitrag von captain T » 2012-01-11 21:49:57
Hast du ihn schon ausgebaut? 12 oder 24 Volt sind für die mechanischen Teile völlig egal...
Ist kein allzu großer act - in 20 Minuten ist er aus und auch wieder eingebaut.
husky869
#9 Beitrag von husky869 » 2012-01-11 23:15:56
Marc01 hat geschrieben:
Nein, Ein dickes schwarze Kabel von der Batterie direkt zum Anlasser.
Das Steuerkabel vom Glühanlaßschalter zum Magnetschalter.
Die Masse kommt vom Gehäuse. Der Minusstecker am Anlasser ist frei.
(Zumindest ist das bei mir so.)
Und das wars. Der Anlasser hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99712 % 24 Volt.
Wenn der nur klackt und nicht dreht, kann das auch eine schwache Batterie sein... :idee:
Da würde ich an Deiner Stelle, bevor Du alles zerpflückst, mal eben 2 Überbrückungskabel holen
und versuchen fremd zu starten.
Vielleicht geht dann die Wundertüte auf.
Viel Spaß
Gerhard Polt
jens3150
#10 Beitrag von jens3150 » 2012-01-12 0:36:12
husky869 hat geschrieben:
Das ist nur teilweise richtig. Wie bereits hier beschrieben gab es beim Mercur 2 Ausführungen;
1. Eine komplette 24 V E-Anlage
2. Eine 12 V Beleuchtungs- und 24 V Startanlage
Bei letzterem ist ein Batterieumschalter unter dem Fahrersitz neben den Batterien verbaut, welcher die Batterien beim Startvorgang ( betätigen des Glühstartschalters ) in Reihe umschaltet, damit der Anlasser seine 24 V erhält, wärend der rest der Elektrik mit 12 V aus der Parallelschaltung der Batterien arbeitet. Der Anlasser ist immer ein 24 V Anlasser, beim F6L614 in der Regel ein BPD 6/24 AR 9.
Wenn ein Umschaltrelais verbaut ist und dieses nicht mehr funktioniert ( weil da gerne die Kontaktfedern wegbruzzeln ) erhält der Anlasser auch nur noch 12 V und damit gibt er sich dann nicht zufrieden. Die Kontaktfedern gibt es für ca. 10 € / Stck. als Ersatzteil beim Boschdienst, den kompletten Umschalter gibt es da auch noch neu, allerdings kostet das Teil stolze 350 €. Das einzige was am Anlasser selbst mal kaputt gehen kann ist das Messingritzel, diese haben sich mal in Stahlritzel ersetzt und sind ebenfalls noch für gut 40 € zu bekommen, eher selten kann auch schonmal die Ritzelkupplung ( ist eine Lamellenkupplung ) den Geist aufgeben. Der Schubankeranlasser selbst ist eher unauffällig, solange er nicht durch irgendwelche extremen Startversuchexcesse vergewaltigt wurde. Aber wie bereits hier geschrieben kann eine reinigung des Ritzels und ein erneutes Öltränken des Ritzelschmierfilzes nicht schaden.
Gruß Jens
#11 Beitrag von Ulf H » 2012-01-12 10:35:47
... nach meiner Erfahrung ist es meist der Magnetschalter, der für Anlasserkummer sorgt ... zerlegen, putzen und gut gefettet wieder zusammenbauen hilft sehr oft ... aber zuerst sicherstellen, dass genug Strom am Anlasser ankommt, denn der kann noch so gesund sein, mit zuwenig Saft tut er einfach nicht ...
Marc01
#12 Beitrag von Marc01 » 2012-01-12 19:18:38
Muss mich erstmal bei euch bedanken für die super Hilfe...Ich melde mich Samstag Sonntag zurück..Dann weiß ich mehr...Es kommen erstmal neue Batterien rein und wenn das nicht hilft bau ich den Anlasser aus und reinige alles
Bis dann
captain T
#13 Beitrag von captain T » 2012-01-12 19:36:41
jepp - die Reihenfolge ist gut :-)
jens3150
#14 Beitrag von jens3150 » 2012-01-12 19:42:10
Ulf H hat geschrieben:... nach meiner Erfahrung ist es meist der Magnetschalter, der für Anlasserkummer sorgt ... zerlegen, putzen und gut gefettet wieder zusammenbauen hilft sehr oft ... aber zuerst sicherstellen, dass genug Strom am Anlasser ankommt, denn der kann noch so gesund sein, mit zuwenig Saft tut er einfach nicht ...
Der 614er Motor hat einen Schubankeranlasser, der hat keinen Magnetschalter.
captain T
#15 Beitrag von captain T » 2012-01-12 22:39:01
ja der Ulf fährt halt nen Hanomag.....:-)
tonnar
#16 Beitrag von tonnar » 2012-01-13 10:43:40
Sorry, aber ich klink mich mal kurz hier ein da der Anlasser von unserem Mercur (120er, Baujahr 1963) auch ein "Eigenleben" an den Tag legt.
Bei jedem Startversuch mit vollen Batterien dreht der Anlasser erstmal durch (Der pfeift wie ne Turbine, rückt also nicht aus, oder?). Ein zweiter Startversuch führt dann IMMER zum gewünschten Ergebnis und er springt tadellos an. Es spielt keine Rolle, ob der Motor warm ist oder nicht, erst dreht er durch, dann springt er an.
Während der Bauphase (viele Starts, wenig Lima-Ladezeit) konnten wir beobachten, dass der Anlasser mit dann nicht mehr 100% vollen Batterien auch beim ersten Mal drehte. Da war aber auch die komplette Hütte auseinander geschraubt und nass war es auch.
Was kann das sein? Massefehler? Bedienerfehler? Fehlende Schmierung?
Dank und Gruß...
Tino
husky869
#17 Beitrag von husky869 » 2012-01-13 11:33:13
Sowas ähnliches hatte ich auch schon mal.
Da waren die Spannbügel etwas locker und der Anlasser ist um ein paar Millimeter rausgerutscht.
Gerhard Polt
Marc01
#18 Beitrag von Marc01 » 2012-01-14 23:59:24
So Anlasser funktioniert einwandfrei dank zwei neuen Batterien :) Der Mercur hat aber tatsächlich 12 Volt bei der Beleuchtung usw..
Danke an alle erstmal ;)
ud68
#19 Beitrag von ud68 » 2012-01-15 0:22:57
Dann hast du also auch ein zusätzliches Teil, nämlich den Umschalter von 12 auf 24V.
Augenscheinlich funzt der auch.
Marc01
#20 Beitrag von Marc01 » 2012-01-15 11:46:49
Ja das große Teil hab ich unterm Fahrersitz..Ist von Bosch..
Magirus-Sirius
#21 Beitrag von Magirus-Sirius » 2012-01-17 19:04:27
Kann ich auch bestätigen:
Merkur 125 mit F6L 614 Anlasser 24V, Beleuchtung 12V, der Umschalter (Riesenrelais :huh: ) hängt nach längerem Nichtbenutzen gerne, dann macht es nur Klack, dann entweder mehrmals "Klacken" bis der Anlasser dann dreht oder die längst Überfällige Wartung des Riesenrelais in Angriff nehmen :blush: - steht bei mir auch noch aus :blush:
