Hallo, ich habe ein Verteilergetriebe VG550-3W , daß ich in meinen Hanomag einbauen wil. Jetzt ist mir etwas unklar, wofür die 3 Druckluftanschlüsse am Getriebe sind.Es müßte ein Permanent Verteilergetriebe sein , so habe ich das auch nochmal überprüft in dem ich an den ein u. Ausgängen gedreht habe .
normal müßte ja ein Druckluftzylinder für die Sperre sein und einer für die Untersetzung.
Vielleicht kann mir ja jemand Auskunft geben.
Gruß Christian.
Re: Verteilergetriebe VG550
Wenn ich mal davon ausgehe, daß das VG550 dem älteren VG500 sehr ähnlich ist, dann hast Du:
- einen einfachwirkenden Druckluftzylinder für die Differentialsperre (arbeitet gegen eine Feder) => nur 1 Druckluftanschluß
- einen 3-Stellungs-Druckluftzylinder für die Schaltung Straßengang-Leerlauf-Geländegang => braucht 2 Druckluftanschlüsse
Moin!
Das VG550-3W ist auch im Vario drin. Und die Ansteuerung ist so, wie Pirx es beschrieben hat.
Uli
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Vielen Dank für eure Antworten, ihr habt mir damiit weiter geholfen.
