hydraulische Kupplung 130D9 Preis Dichtungssatz
- franz_appa
Hallo Leutens
Bei unserem 130D9 sifft der Nehmerzylinder der hydraulischen Kupplung.
Habe jetzt mal bei Iveco angefragt was Dichtungssätze kosten für Geber- und Nehmer-Zylinder.
Antwort von Iveco:
Dichtungssatz Geberzylinder nicht mehr lieferbar
Dichtungssatz Nehmerzylinder lieferbar 105 euros plus Mwst
Kompletter Nehmerzylinder (neu) 153,64 euros plus Mwst
Ersatzteilpreispolitik ist ja manchmal unverständlich, aber der Preis für den Dichtungssatz erscheint mir doch sehr hoch - man könnte fast sagen: da wäre ich doch blöd wenn ich nicht das komplette Neuteil einbauen würde. (und den alten nicht mal säubern und flicken müsste)
Frage dazu:
Kann das stimmen oder hat der Lagermensch bei Iveco da was verrafft?
Falls der Geberzylinder undicht oder komplett hin sein sollte - wo bekomme ich denn dafür Ersatz??
Immerhin ist ja wohl so das wenn ich zu Iveco fahre und sage: da neumachen! schicken die mich doch nicht nachhause weil sie kein Ersatzteil haben - denke ich.
Bin für Tips, Namen und Adressen empfänglich - thanxs
Antwort von Iveco:
Frage dazu:
25.05. '24 - Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Oberzissen Stadthalle
30.05. '24 - Heart & Soul Blues Brothers Show, Gerolzhofen im Spitalgarten
19.07. '24 - Heart & Soul Blues Brothers Show, Bonn ParkrestaurantRheinaue
19.10. '24 - Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Koblenz Cafe Hahn
26.10. '24 - Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Herschbach
Re: hydraulische Kupplung 130D9 Preis Dichtungssatz
das kann stimmen.
Ruf mal Bremsen Schöbel in Nürnberg an, schreib dir vorher die Gussnummer vom Zylindergehäuse ab. Ein Repsatz hilft oftmals nicht, weil es meist bei unseren alten Karren Rostschäden im Zylinder sind.
Über 100EUR für den Repsatz ist zu viel, die Dichtmanschette bekommst du für unter 5EUR. Im zweifel musst du den Zylinder demontieren, auf der Manschette steht eine eindeutige Nummer. Oder such mal bei Google nach Felix Teileliste, die Manschetten vom 170er werden auch beim 130er passen.
das kann stimmen.
Nehmerzylinder FTE KN3801A1 sollte passen . 2009 gekauft für 128€ bei Trost Autoteile
Garfield
Garfield
Kauf einen neuen .
den alten kannst du dir zum Spaß überholen und auf halde legen.
landwerk hat geschrieben:Kauf einen neuen .
wie alt soll er denn werden, um das Teil von der Halde jemals zu gebrauchen ???
Die Teile halten ewig.
Mit neuen Manschetten, für round about 10 €, für die beiden Zylinder,
hast Du für die nächsten 20 Jahre ausgesorgt.
P.S., ich hab die Teile von : http://www.tremonia-dortmund.de
Die hatten sogar Manschetten für meine Radbremszylinder auf Lager,
die es laut Ate und FAG garnicht mehr gibt.
Rolf
- aw_berthausen
Gibts alles neu zu bezahlbaren Preisen über die Sonderbestellabteilung von FTE. Nehmerzylinder komplett ca. 130€
VG Bert
VG Bert
- franz_appa
Ich hole den fred hier nochmal hoch.
Für alle die ein ähnliches Problem haben
Ich finde es immer gut wenn es zu erläuterten Problemen dann auch ne Lösung gibt. Sollte (nicht nur hier) in den Forumsknigge eingeführt werden!
Also - zunächst mal: alles läuft wieder.
Die Ersatzteilnummer von Garfield (KN3801A1) war es bei mir nicht!
Der Nehmerzylinder ist nur halb so groß wie der originale und hat am "Stössel" der in die Kupplung geht ein Gewinde um was einzustellen.
Bei mir war es der KN3809B1 (FTE)
Desweiteren hatte ich die info (von tremonia fahrzeugteile in dortmund - da habe ich die Teile gekauft) das den Nehmerzylinder in 5 verschiednen Varianten gibt. Da er schon ausgebaut war habe ich ihn hingeschickt um den richtigen in neu zu bekommen.
Im übrigen war/ist es sinnvoll direkt beide Zylinder zu wechseln. Beim Ausbau haben wir gesehen das der alte Geberz. auch demnächst irgendwann (wahrscheinlich im Urlaub ) gefreckt wäre. Letztlich sind ja beide Zylinder jetzt 27 Jahre alt gewesen...
hi , danke für die Rückmeldung . Das ist mal wieder typisch Magirus , man muß jedes Fahrzeug als Einzelstück ansehen selten passt ein Teil in 2 Fahrzeuge die äußerlich gleich aussehen Na ja wichtig ist alles tut wieder .
Gruß Garfield
Gruß Garfield
- franz_appa
Hi Garfield
Ja interressant auch das der - für mich - falsche Zylinder nur halb so groß war und die Entlüftung dann seitlich hätte (nicht so sinnvoll) und wie gesagt einen einstell-Nöpel der in die Kupplung verschwindet. Heißt für mich das die ganze Aufhängung bei dir anders konstruiert sein muss.
Deiner ist aber glaube ich ein 81' Bj. oder? (meiner 84).
Meiner ist Bj.80 , ich konnte den passenden nur anhand von Zeichnungen identifizieren . So wird es Dir auch mit den Bremsschläuchen ergehen ,keiner kann Dir garantieren was passt.
Garfield
Garfield
