Hanomag 5 GAng Getriebe
Hörmi
#1 Beitrag von Hörmi » 2011-09-19 9:24:03
habe gestern ein 5 Gang getriebe für den Hano angeboten bekommen.
Hersteller des Getriebe ist unbekannt, da das Typenschild nicht mehr vorhanden ist.
Das Getriebe ist an einer Kupplungsglocke vom D 28 Motor angeflanscht.
Geänderte Antriebswelle, Kupplungsscheibe sind auch vorhanden
Hat jemand eine Idee um welches Getriebe es sich handeln könnte??
Hörmi
AL 28 - gepflegtes Schleichen auf der Landstrasse
Re: Hanomag 5 GAng Getriebe
#2 Beitrag von LutzB » 2011-09-19 10:14:40
Is gaaaaaaanz lange her, dass ich es gesehen habe. Glaube aber es als das vom Hanomag F55 zu erkennen.
lakto
#3 Beitrag von lakto » 2011-09-19 10:21:08
Bringt aber wenig,da dieses Getriebe auch 1:1 übersetzt ist. Hat halt nen Gang mehr,doch dafür muss der versetzte Schaltknüppel im Führerhaus angepasst werden.
Ob es das bringt...?
gruss
lakto
Allradwilli
#4 Beitrag von Allradwilli » 2011-09-19 11:08:44
Hörmi hat geschrieben:Moin,
Das ist wohl ein ZF- Synchroma- Getriebe S 5 - 30 :cool:
#5 Beitrag von Ulf H » 2011-09-19 11:15:52
... für den Hano "passende" Fünfganggetriebe gibts wohl vor allem aus dem Eicher-Magirus, die hat PadH wohl mal verkauft ... seltsamerweise haben die NIE ein Typenschild ... gerüchteweise soll auch das aus dem alten, heckgetriebenen Renault Master passen ...
#6 Beitrag von LutzB » 2011-09-19 13:17:57
lakto hat geschrieben:Bringt aber wenig,da dieses Getriebe auch 1:1 übersetzt ist. Hat halt nen Gang mehr,doch dafür muss der versetzte Schaltknüppel im Führerhaus angepasst werden.
Wenn Du endlich ein zuverlässiges Getriebe haben willst, bringt das schon 'was. Denn die original Knorpelbüchse aus dem Hano ist mit vollgepackten AL28s völlig überlastet. Insbesondere bei den 2,5-Tonnern, wenn sie bis an die zGM ausgereizt werden.
Und jetzt können die Puristen gerne auf mich einprügeln. Und ja - ich weiß sehr genau wovon ich spreche und ich kann auch 'runterschalten ohne das es kracht und knirscht.
Ulf H hat geschrieben:...die hat PadH wohl mal verkauft ... seltsamerweise haben die NIE ein Typenschild ...
Hatte Philipp nicht Getriebe aus den alten Transits umgebaut?
Torben
#7 Beitrag von Torben » 2011-09-19 21:26:55
Hej!
Das gleiche (denke ich) Getriebe hat mein Hano auch.
Auch ohne Typenschild. Dafür steht da "Von Philipp für Klaus" oder so. Der aus dem Tal des Nebels konnte mir da nix zu sagen...
Wenn die Schaltmimik ordentlich umgebaut wurde (sieht bei Dir besser aus als bei mir) kann man da wunderbar mit fahren. Hier im Flachland kann ich meinen I-Trupp (ok, ist recht leicht...) so mit 10.00 Bereifung bewegen. Scheint zu klappen, mangels Zulassung hab ich noch keine Langstreckenerfahrung (nur ist selbst der recht kurz übersetzte 1. Gang im Gelände noch zu schnell finde ich).
Ach ja, erster Gang unten links...
Wenn Du etwas Lust zum Schrauben hast würde ich es einbauen, zumindest wenn alle Teile dazu da sind. Sieht aber ja ganz so aus (geänderte Kardanwelle, Halterungen).
ach ja, interessenhalber, was soll sowas kosten?
Liebe Grüsse, Torben
Hörmi
#8 Beitrag von Hörmi » 2011-09-20 10:18:15
Allradwilli hat geschrieben:
Das ist die Antwort, die ich gebraucht hab.
Danke :unwuerdig:
Lust zum Schrauben ja, aber, ob es sich lohnt?????? (Zumal unser Hano eben gute 35Km entfernt steht und die Zeit fehlt.)
Jaaaaa, was soll es Kosten....
Ich soll es erstmal mitnehmen und einbauen und schauen ob und wie es funktioniert und denn evtl bezahlen.... :happy:
Hörmi
Torben
#9 Beitrag von Torben » 2011-09-20 21:58:59
Ob sich das lohnt... Tja..
Wenn Dein original Getriebe frisch gelagert ist und/oder absolut unauffällig läuft kann man es auch lassen.
Aber wenn das Hano-Getriebe eh in absehbarer Zeit mal raus soll, kann man das auch sofort tun. Soo wild ist die Schrauberei auch nicht.
Man sollte sich aber evtl vorher nen 2. Deckel vom Fahrerhausboden organisieren, dann muss man den alten nicht zerschneiden und kann im Zweifel locker zurückrüsten. Geht mit jedem mal schneller ;)
Wenn man sich Zeit lässt aber nicht nur Bier trinkt ist das mit 2 Leuten an einem WE locker gemacht. Geht auch allein, aber Getriebe raus- und reinheben klappt zu zweit wesentlich besser..
Zumal der Preis ja recht human zu sein scheint :D
Der Staubauer
#10 Beitrag von Der Staubauer » 2011-09-21 0:30:16
Hallo Hörmi,
ich habe in so einem Fall mal die Bilder an ZF gemailt. Die waren sehr kooperativ. Getriebe identifiziert und gleich noch das Reparaturhandbuch gemailt. War ein prima Service und richtig schnell.
Der Staubauer
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
man-4x4
#11 Beitrag von man-4x4 » 2011-09-27 18:52:44
sieht aus wie ein ZF S5-24 => 5 Ganggetriebe gabs auch als S5-24/3 => bei dem konnte man die Drehwellenschaltung abschrauben und gegen eine Knüppel von oben tauschen :idee:
Freddy
#12 Beitrag von Freddy » 2011-09-27 20:30:01
Tippe auch auf ein S5-24... das lässt sich durch ausdrehen der orginal Glocke passend machen.
Hängt normalerweise hinter Deutz Vierzylindern in kleinen Flachschnautzern...
