Ölwechsel Differentiale Merkur 125 A
GruKwIIMartin
#1 Beitrag von GruKwIIMartin » 2006-10-19 12:38:01
Hi, ich wollte gestern das Öl in den Differentialen wechseln. Ein 17mm Innsechskant war definitiv etwas zu groß, trotz säubern der Schraube passte er gerade eben nicht hinein, aber 16mm gibt es in der Normreihe nicht. Welches Werkzeug verwendet man???
Sonnige Grüße
micha der kontrabass
#2 Beitrag von micha der kontrabass » 2006-10-19 13:34:13
Hallo Martin,
der 17er sollte eigentlich passen, aber wenn da lange keiner dran war, kanns auch schwer gehen. Vielleicht hat da mal einer Farbe drübergestrichen?
Micha d. k., bei dem mit dem 17er ging
Warum Dirigenten und Generäle so alt werden? Vielleicht liegt es am Vergnügen, anderen seinen Willen aufzuzwingen.
Leopold Stokowski
easy
#3 Beitrag von easy » 2006-10-19 14:53:46
bei mir passt auch der 17 er. Wenn die Schraube schon so zugewuchert ist, dass er nicht mehr reingeht könnte es tatsächlich zeit sein, das Öl zu wechslen.
Christof
Zuletzt geändert von easy am 2006-10-19 14:54:28, insgesamt 1-mal geändert.
GruKwIIMartin
#4 Beitrag von GruKwIIMartin » 2006-10-19 15:02:21
Eben, na, dann heute Abend ein neuer Versuch!!!
Sonnige Grüße von Alster und Elbe!!
ud68
#5 Beitrag von ud68 » 2006-10-19 21:15:05
Hab bei mir zeitgleich auch die Getreibeöle gewechselt - brauchte dort einen 15er-vierkant.
GruKwIIMartin
#6 Beitrag von GruKwIIMartin » 2006-10-20 6:38:53
Moin, also, richtig, 17 mm Innsechskannt passt, wenn die Schrauben penibelst gereinigt werden und mit der Feile ein wenig nachbearbeitet werden, war wohl schon mal jemand unsanft dran...als nächstes die Getriebeöle und das Öl im Luftpresser nicht vergessen....
