Welchen Luftfilter für 130D 9 Fa F4/6L 913 ?
Bin etwas geschockt,wollte neuen Luftfilter kaufen .Angeblich gibt es den nur bei Iveco ,die wollen 136€ Gibt es eine Alternative die günstiger ist ? Gibt es irgend wo im Netz eine Tabelle/Liste wo man suchen kann ? Bei Mann Filter werde ich unter Iveco/Magirus nicht fündig, Motor ist der richtige aber der Filter passt nicht. Der gesuchte hat Außendurchmesser 230mm , Innendurchmesser ( Ansaugung) 115mm ,Gesamthöhe 290mm , unten 11mm Bohrung für Befestigung
Konnte über die Forumssuche nichts finden , kann mir aber nicht vorstellen das ich der erste bin der nach Alternativen sucht.
Garfield
Garfield
Vielleicht hab ich das Problem gelöst, bei Mann Filter kann man auch nach Größe suchen demnach kommt der C23440/2 meinen Maßen am nächsten .Kostet ca. 70€ nicht billig aber besser
Tja und dann hab ich das Teil auch noch beim Staubsauger Beutel Händler gefunden :
http://www.staubbeutel-index.de/cgi-bin ... use_perl=1
Luftfilter alternativ
ich habe auch einen MANN - Filter eingebaut:
C 23 440/2 Nr.: 4544055114
der passt 100% , hat aber auch +- 100€ gekostet.
(130 D9 ex THW)
Bernhard
(130 D9 ex THW)
Bernhard
Hi Bernhard,
danke für den Tip, den Filter hab ich auch gefunden nur hier wollen sie dafür 150€ , ich hab erst mal beschlossen den alten drin zu lassen , der ist nicht wirklich verbraucht ,nur etwas angerostet. Vielleicht finde ich irgend wann einen zum vernüftigen Preis.Ganz ehrlich selbst 100€ sind Wahnsinn !
Garfield
Garfield
- Uwe
dadurch, dass die Dinger regelmäßig ausgeblasen werden sollen und so auch lange halten, relativiert sich der Preis...
- Uwe
Hallo Garfield,
der fummelige Luftfilter in umserem RAV4 kostet bei Toyota irgendwas um 30 EUR, im freien Handel ca. 12 EUR. Das Ding ist nach 10 Tkm reif für die Tonne.
Nach 5 Filtern habe ich die Kosten eines Magirus-Filters erreicht (von den 60 EUR, die ich bezahlt habe, bis zu den angegebenen 150 EUR).
Und jetzt kannst Du Dir überlegen, ob der Magirus-Filter tatsächlich nur 50 Tkm hält
Andere Betrachtungsweise: Die vielen qm Filterpapier im Magirus-Filter wollen sowohl ordentlich als auch über viele Jahre formstabil gefaltet werden. Ein bisschen Aufwand ist das schon. Gerade wieder im Vergleich zu einem PKW-LuFi, in den ich ein Loch reinblase, wenn ich mit der Pressluftpistole rangehe...
Manchmal verstehe ich es nicht. Da werden ohne mit der Wimper zu Zucken 400,-+ Euro für die Überholung einer Halbwelle abgedrückt und macht sich anschließend ins Hemd wegen 100,- Euro Luftfilter und riskiert gegebenenfalls einen kapitalen Staubschaden des Motors .
Uwe hat geschrieben:Hallo Garfield,
Hi Uwe, ja hast schon recht , ich tu mich schwer diesen aus meiner Sicht Apotheken Preis zu akzeptieren .Wie schon geschrieben noch ist meiner nur außen leicht angerostet , dachte mir mach halt einen neuen rein ,das war bevor ich den Preis kannte
Garfield
Mal wieder ausgegraben , mein Geiz scheint sich auszuzahlen :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0628193829
So sieht das schon viel freundlicher aus
Nu kauf ich
Garfield
Nu kauf ich
Garfield
Jetzt ist der Filter angekommen, der sieht richtig gut aus .Denke nicht das ich Nachteile habe gegenüber der 140€ Variante . Der Preisunterschied ist gigantisch .
Adressdaten aus Ebay:
Myriam Feuerstoss
Über der Glonn 47b
85238 Petershausen
Telefon: 081379985990
Fax: 081379985995
E-Mail: filter@mf-marktforschung.com
Myriam Feuerstoss
Über der Glonn 47b
85238 Petershausen
Fax: 081379985995
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-07-23 15:36:43, insgesamt 1-mal geändert.
@ Uwe - ein schnödes Gummi für die Lima-Lagerung kommt bei Deutz 18,95 € für einen Gegenwert von D 25x25mm Gummi mit Metallhülse ID 8x25mm. Effektiv brauchst Du am F4L912 3 Stk. davon <DAS> das ist Massen(verbrauchs)ware und bedarf eigentlich keiner überteuerten Preise zum Erhalt der Herstellerfirma.
Anders sieht es bei einer Reperatur bspw. einer Gelenkwelle oder einer Getriebehauptwelle aus - entweder liegt das Ding seit Jahren auf Lager oder wird nach vorhandener Zeichnung einzeln neu angefertigt - da kann man im letzten Beispiel auch mal 1300,- € bei ZF für solch eine Welle verlangen, die seit 20 Jahren nicht mehr produziert wird...
MfG Chrischan
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Garfield hat geschrieben:Mal wieder ausgegraben , mein Geiz scheint sich auszuzahlen :
Nu kauf ich
Garfield
Das hängt vom Erfahrungsbericht ab .......
Ich habe schon "günstige" Luftfilter gesehen, die haben sich regelrecht aufgelöst .... und zwar wörtlich ........ was aber der Fahrzeugbesitzer nicht gemerkt hat, weil ja letztes Jahr neu ......
Da ist der Motorschaden dann nicht mehr weit.
Muß aber nicht bei jedem sein ......
Einfach mal öfters nachschauen, auch wenn man nicht auf langen Reisen ist.
