Leistungsprüfstand
Leistungsprüfstand
kennt jemand einen "bezahlbaren" leistungsprüfstand im raum MUC?
nur messen, nix kaufen
gruß peter
gruß peter
Hi Peter ,
willst Du mit Deinem LKW auf den Prüfstand???
Da wird es nicht sehr viele geben... Bei Berufsschulen werden in der Regel nur 1-Achsige PS verbaut! Für 2-Achsige ist ein riesiger Aufwand notwendig den sich sehr wenige Firmen leisten können Kommunen eher nicht!
Schaumal! das passt vielleicht... Achslasst 4.500 Kg, Max 1.500 PS, 2,2-3,4 m Radstand!
Grüße Chris
Grüße Chris
Sofern er keinen Permanentallrad hat reicht auch ein 1-Achs PS.
Falls doch , vordere Kardanwelle raus , Mitteldiff sperren und dann auch auf den 1-Ach PS drauf .
Moin Peter,
frag doch mal bei einem großen Bosch-Dienst nach. Hier in Hamburg (Rahlstedt) hat der Bosch-Dienst Rollenprüfstände für PKW und LKW.
Wird es wohl auch im Raum München geben.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
- Markus-U2050L
Hallo Peter,
schau mal hier nach.
www.auto-bendig.de/dienstleistungen.php?bereich=2
Sie haben auch einen LKW Leistungsprüfstand.
Markus
Markus
- aw_berthausen
Super Tip. Ist bei mir um´s Eck.Markus-U2050L hat geschrieben:Hallo Peter,
Markus
Gruß Peter
Hi Peter,
gib bitte Info's was dabei rauskam! Die Möglichkeiten von denen würden mich auch interessieren!
Bis auf
Grüße Chris
Bis auf
gibt die Homepage nichts her!Rollenleistungsprüfstand bis 400 kW Motorleistung
Grüße Chris
- Markus-U2050L
hi chris,HildeEVO hat geschrieben:Hi Peter,
Bis aufgibt die Homepage nichts her!Rollenleistungsprüfstand bis 400 kW Motorleistung
Grüße Chris
mich würde motorleistung und drehmoment interessieren. da ich aber eine kein schaltgetriebe, sondern einen vollautomaten verbaut habe, sind diese 2 parameter so nicht messbar.
nachdem, wie oliver schon geschrieben hatte, die vordere kardanwelle abzuflanschen wäre, könnte man bei mir nur die leistung an der hi-achse messen. a bisserl wenig für rd. 350€.
eigendlicher grundgedanke war noch immer das rumspinnen mit chiptuning. aber dieser zahn ist jetz (erstmal) gezogen.
gruß peter
