Hypoidverzahnung???
kochi
Hypoidverzahnung???
#1 Beitrag von kochi » 2010-09-28 19:25:21
N'abend
Mir wurde mal gesagt das sogenannte hypoide Öle für mein VTG am Robur nicht geeignet sind.Laut Handbuch wird SAE90 empfohlen.
Bei meinem Händler Wurde mir Castrol EPX 90 angeboten.(SAE90,API GL5,MIL-L2105 B ect.)
Allerdings Steht dabei auch Mineralölbasisches Hochdruckgetriebeöl für hypoidverzahnte Getriebe :huh:
Was heißt das?Kann ich's nehnem oder nicht?Langsam verlier ich den Überblick.
Gruß kochi
Rocnar
#2 Beitrag von Rocnar » 2010-09-28 19:34:40
Hiho
Sachen gibt es ....
Wiki sagt dies zur Begriffskärung:
Hypoidverzahnung
Die Hypoidverzahnung ist Sonderbauart bei Kegelradgetrieben. Der Hypoid ist eine geometrische Kurve mit elliptischem Aussehen. Auf gleicher Zahnradbreite lässt sich so eine längere Zahnflanke unterbringen. Die Zahnflanken berühren sich nicht auf der gesamten Zahnfläche. Dadurch wird der Verschleiß minimiert, und das Getriebe läuft leiser. Nachteil: Höhere Drücke und Temperaturen erfordern ein Spezialöl.
Üblich ist die Hypoidverzahnung bei Kfz mit Hinterradantrieb im Differenzialgetriebe. Vorteil gegenüber spiralverzahnten Getrieberädern: die Achsen der beiden Zahnräder liegen nicht in der gleichen Flucht. Dadurch kann man die Antriebswelle tiefer in das Getriebegehäuse führen, wodurch Bauhöhe am Kardantunnel eingespart wird.
Gruß Rocnar
Das mit dem Aberglauben ist so eine Sache. Ich kenne keinen der sein 13tes Monatsgehalt zurückgegeben hätte.
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2010-09-28 19:48:14
Hallo Kochi,
Also über das Thema Öl könnte man tagelang reden.
Nicht umsonst gibts von ARAL schon aus den 80ern eine Ölfibel... auch Ölbibel genannt.
Zum Thema,
Es gibt ein API GL 5 SAE 85W90 auf Mineralölbasis, jedoch ist das ein Spezialgetriebeöl mit Hochdruckzusätzen für Schaltgetriebe und Achsen von Mercedes, MAN und ZF.
Es erfüllt die MB 235.0
MAN 342N
ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B
Dann kenne ich das API GL 5-MT-1 MIL-L-2105E SAE 75W90
das ist aber ein vollsyntetisches LKW Getriebeöl.
es erfüllt die Performance
MB 235.11
MAN M3343 Typ S ( 3343 SL )
ZF TE.ML 02B
05B
07A
08A
12B
16F
17B
und von Scania die STO 1:0
das ist definitiv ein vollsyntetisches Hypoidöl.
was für Dich in meinen Augen geeignet ist, und sich auch wesentlich leichter schalten läßt, ist ein:
API GL 4 SAE 90
Nicht zu verwechseln mit dem
API GL 4 SAE 75W80, das ist für modernere Fz. gedacht.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Zuletzt geändert von Wombi am 2010-09-28 20:05:20, insgesamt 2-mal geändert.
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2010-09-28 19:49:03
Soweit ich weiß gibt es auch Roburfahrer die 85W140 fahren. Frag mal Pirolgroup.
Wenn da kein Buntmetall drin ist sollte es aber erst mal kein Problem sein mit Hypoidöl. Das wird ja genommen wegen der besseren Schmierwirkung damit bei der hohen Belastung der Schmierfilm nicht reißt.
Das Originalöl (noch Ost Restbestände) hatte meines Wissens so einen schwarzen Schimmer wie Graphit oder MoSi. War sicher auch wegen besserer Schmierung so gedacht.
Ciao
Veit
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2010-09-28 19:51:46
Das wäre aber ein API GL 4 + 5, SAE 85W140
DAS ist für Hypoidantrieb, und ist mineralisch.
AL28
#6 Beitrag von AL28 » 2010-09-28 20:28:08
Wechsele den Händler .
Kein GL5 .
Maximal GL4 .
Zum Beispiel SAE 90 GL 3
Es hat nicht nur mit Buntmetalle zu tun , auch Simmerringe Dichtung werden vom Öl beeinflusst .
Jeder gute Ölhändler kann dir so ein Öl besorgen .
kochi
#7 Beitrag von kochi » 2010-09-28 21:21:32
Hallo Oli
Bist Du dir sicher?Die Werkstatt in den Roburwerken verwendet auch GL5(80W-90) :mellow:
Ich hab früher 85W-90 genommen(GL4).
War entschieden dünner.
kochi
AL28
#8 Beitrag von AL28 » 2010-09-28 22:12:54
GL5 ist Öl für Hypoid Verzahnung .
Besser gesagt , es ist dafür geeignet .
Es besteht durchaus die Möglichkeit , das man es verwenden kann .
Erstens ist nicht jedes Hypoidöl aggressiv gegen Buntmetalle .
Zweitens sind Messing und Bronzelagerkäfige , die letzten Jahre verschwunden .
Drittens haben sich die Dichtungsmaterialien geändert .
Den Zahnrädern schadet es nicht . :D
Sehe es mal so . Das vorgeschriebene Öl geht auf jeden fall .
GL5 Öl können ohne Schäden funktionieren .
Selbst wen ein Schaden auftritt , kann es Jahre dauern , bis du ihn feststellst .
Da aber die Besorgung eines GL3 oder GL4 öles problemlos möglich ist und auch nicht teurerer ist , weshalb sollte ich dann versuche mit meinen Fahrzeug fahren .
Bustreter
#9 Beitrag von Bustreter » 2010-09-30 8:20:09
volle zustimmung zum oli!
