Hallo, ich würde gerne ein VG500 in meinen Hanomag einbauen, das Getriebe ist kein Problem wohl aber die vier Aufhängungen inclusive der Gummilager. kann mir jemand die E-Teil. Nr. für die benötigten Teile nennen? bei Mercedes Benz benötigen sie eine Fahrgestellnummer um die E - Teilnummern rauszusuchen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Juergen
VG500 Verteilergetriebe DB1417
Hallo Juergen,
um eine richtige Auskunft zu bekommen benoetigt man ein Fahrgestellnummer.Ohne ist alles nur Spekulation.Es gibt auch Sonderausstattungen zu der Lagerung.
hier mal was ohne Garantie auf Richtigkeit.(sind die Gummilager fuer das VG500,aber Du brauchst mehr)
A6522850082 2mal(soll der mal bei der Suche Funktion im EPC eingeben,dann kommt der zum Bild)
Mit dieser Teilenummer sollte Dein Mercedesmann zurueckverfolgen koennen,was noch alles benoetigt wird,sind naemlich einige Teile.
Am besten mal im Bild bei Mercedes ansehen,hilft wenn man das so sieht,ob man damit auch weiterkommt.
Lass Dir auch gleich einen Rabatt geben,fuer die Nachhilfe im Bedienen des EPC,sollte man eigentlich koennen wenn man dort arbeitet
Gruss Manfred
Gruss Manfred
