Gaspedal hängt
Gaspedal hängt
habe da ein Problem mit dem Gaspedal. Seit kurzem geht es schwer und kommt auch nicht wieder zurück (es bleibt hängen), aber nur wenn der 911er länger steht.
Wenn er dann warm ist geht das Pedal wieder wie immer und ganz leicht.
Kann da was mit der EP sein ? Das Gestänge ist leichtgänig.
So long,
DeSu (Detlev+Susanne)
Das hatte ich auch nach längerer Standzeit und auch die ESP vermutet. Die ist es aber meistens nicht. Schau mal wo das Gasgestänge hinter dem Motoblock quer rübergeht - dort ist das Problem. Bei den Durchführungen klemmt es gerne. Viel WD 40 von beiden Seiten hiflt um gängig zu machen - danach habe ich mit dem Öler Motoröl draugehauen zur längerfristigen Schmierung dann gehts wieder. Man kommt nur ganz bescheiden hin und bricht sich fast die Finger...
Es kann aber ein zwei Tage dauern (Einwirken lassen) und viel Bewegung an der Welle (Pumpen am Gaspedal - natürlich im abgestellten Zustand) dann wird die Welle wieder richtig frei.
viele Grüße aus dem Schwarzwald und Freiheit fürs Gaspedal
Captain T
Captain T
Behandle die Menschen so wie du von ihnen behandelt werden willst (Die Bibel)
- Christian H
das Phänomen hatte ich letzten Winter auch, als ich die Kopfdichtung neu gemacht hatte, war Wasser über die Gasgestängewelle gelaufen, die hinten am Motor durch den Block durchgefädelt ist. Ergebnis: nach 14 tagen ließ sich gaar nix mehr bewegen...
Vor Wut hab ich dann die kleine Flex genommen und in die hintere Motorspritzwand eine Revisionsöffnung reingeflext - ca. 40x50! Jetzt kommt man ann spielend zum Schmieren an die Welle, außerdem hilft diese Öffnung bei allen Tätigkeiten, die man hinten am Motor machen muß, umgemein(z.B. Ventile einstellen, Düsen tauschen etc...) Dann unten eine Aluwinkelleiste, da ein dickes Brett dran und mi Flügelmuttern flexibel befestigt. Fertig zum Welle schmieren.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- Freeclimber
Die Suchfunktion hat mir diesen vermutlich hilfreichen alten Beitrag ausgespuckt:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... r+gaspedal
- tauchteddy
@Jonson
Nicht nur Katzen sind anders, Busse auch :-) Bei mir hat sich die Hülle des Gaszuges durchgescheuert, Wasser ist eingedrungen und der Bowdenzug rostete fröhlich vor sich hin. Eines Tages startete ich, gab den üblichen Gasstoß, um die zweite Lima zu erregen - und die Drehzahl ging nicht mehr zurück. Im Gegenteil, sie stieg und stieg ... Wenn der eiskalte Motor mit Max-Drehzahl dröhnt, dann bricht Angstschweiß aus ... Und keine Luft zum abstellen!
Ich habe ihn dann sanft abgewürgt. Und bei nächster Gelegenheit einen Teil der Hülle und den kompletten Zug getauscht ...
Zuckerbrot ist aus.
so komme gerade vom Ölen.
Habe gut mit WD40 gespült und anschließend noch eingeölt. Musste aber erst den Motor starten damit er warm ist. Im kalten konnte ich das Gaspedal fast nicht bewegen. Hoffe das es auch noch funktioniert wenn es wieder kalt ist. Werde am Wochenende noch mal nachsehen.
So long,
