Auspuffrohr verzinken ?
Tach Zusammen
Hab mir gerade für meine Buschtaxe ein neues Auspuffrohr gekauft (was ja zu jedem dritten Ölwechsel dazu gehört )und da in meiner Nähe eine Verzinkerrei ist dachte ich das da einfach mal ab zugeben.Wird da wohl in so ein Tauchbad gelegt,glaube ich.
Wäre nur doof wenn das Rohr nachher krumm und schief wieder
raus kommt.
Hat einer von Euch den Versuch schon mal gemacht ?
Gruß aus Bedburg
Dag
raus kommt.
Gruß aus Bedburg
Dag
Zink am Auspuff
Hallo Dag,
wenn Du vom sogenannten "Feuerverzinken" redest - das würde ich nicht machen. Nicht nur, das Dir das Rohr sehr wahrscheinlich etwas anders gebogen aus dem Bad rauskommt, darüber hinaus wirst Du Probleme haben, es mit anderen Rohren oder Töpfen zusammenzustecken, weil die Zinkhaut oft dicker als gedacht und nie richtig gleichmässig dick ist.
Ob das Zink da wegen der Temperatur überhaupt funktioniert und nicht einfach wegbrennt, hängt davon ab, wo das Rohr verbaut werden soll. Bei einem Benziner würde ich das noch kritischer sehen. Im PKW-Bereich sind jedenfalls andere Beschichtungen üblich (Aluminium usw.)
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
Hallo Dag
Das geht glaube ich nicht. Der verzug bei den Rohren wird nicht so dramatisch sein, auch das zusammen stecken geht wieder wenn man die Verbindungsstellen ausschleift oder das Zink mit einem Brenner weg brennt. Das Hauptproblem ist der Topf. 1. müsstest du Löcher in die Ecken bohren da sonst das Zink nach dem Tauchen nicht wieder ausläuft (und vorher im Säurebad die Säure) und 2. sind die Bleche im Topf zu dünn. der verzug wäre zu stark.
Das nächste Problem könnte die Hitze des Auspuffs sein.
Ich schätze der Aufwand lohnt nicht.
Nichts desto trotz, frag doch den Nachbarn mal was er dazu sagt.
Schöne Grüße
Johannes
Schöne Grüße
Johannes
- Lennat1113
Das Zinkbad hat eine Temperatur von 450°C. Das gehört zumindest beim Endtopf nicht mehr in den kritischen Bereich.
Die Zinkschicht beträgt 0,045mm - 0,055mm. Im Abtropfbereich auch stärker, bis hin zur Nasenbildung (kann weggeschliffen werden). Verzug ist nicht zu erwarten.
Das Hauptproblem liegt tatsächlich einerseits in den Temperaturbereichen der Abgasanlage, wo ein Hosenrohr schon die 450°C erreichen, bzw. überschreiten wird und in den nötigen Ablaufbohrungen, die im Topfbereich eine Verzinkung unmöglich macht.
Alles was du hast - hat irgendwann dich
Ein Topf hat in der Regel Dämmstoffe, die sich Vollsaugen. Die Töpfe ohne Dämmmaten haben soviele Ecken in den Kammern, auch da bleibt genügend Zink hängen, wobei ich deinen Topf nicht genau kenne.
Du kannst den Topf dann als Zusatzbalast gegen Umkippen einsetzen, senkt den Schwerpunkt ungemein.
Die Kosten sind auch nicht ohne, da in solchen Fällen nach Gewicht berechnet wird, vor und nach dem Tauchbad, frag mal nach dem Kilo-Preis.
Hier in der örtlichen Verzinkerei gab es schon öfters solche Experimente. Die Männer haben in der Nachtschicht ihre Töpfe vollgegossen, passiert alle paar Jahre immer wieder.
Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat...
Jungs,
Dag fragt nach Verzinkung des Auspuffrohres...
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- tauchteddy
Auspuffteile habe ich ehrlich noch nie in Schwarzstahl gesehen. Die verwendeten Bleche und Rohre sind eigentlich immer Aluminiumbeschichtet.
Aluminium eignet sich an der Stelle besser zum Korrosionsschutz als Zink, da es einen um fast 300°C höheren Schmelpunkt hat und so Hitzefester ist.
Schwachstellen sind Schweißnähte. Oben wurde ja ausgiebig beschrieben wurde, dass solche Beschichtungen bei einem zusammengebauten Auspuff nicht möglich sind. Daher gammeln die Dinger meist auch immer an den Schweißnähten durch.
Ob man einen Auspuff nachträglich chemisch mit Aluminium beschichten kann, ist eine akademische Frage, in der Praxis wir so etwas immer teuer sein, als wenn man gleich aus Edelstahl konstruiert.
MlG,
MlG,
Re: Auspuffrohr verzinken ?
Hallo liebe Community,
ich würde dieses alte Thread ganz gerne nochmal auspacken, weil ich mir die selbe Frage gestellt habe und die Sache meiner Meinung damals nicht vollständig geklärt wurde. Vielleicht gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse...
Ich habe am Wochenende viel Zeit investiert, um mein Endrohr (also alles was hinter dem Topf kommt) wieder in Stand zu setzen. Gerostet war das Rohr eigentlich nur an den Biegestellen und zwar immer da, wo das Material gestreckt wurde (siehe Bild unten). Für mich scheint es so, als ob an den betreffenden Stellen von innen und außen Rost angesetzt hat. Das original Rohr ist natürlich auch kein blanker Stahl sondern irgendwie vor Korrosion geschützt. Ich hätte eigentlich vermutet, dass die Teile auch verzinkt sind aber entweder liege ich da falsch oder Zink hält eben doch die Temperaturen aus, die am Auspuff an den betreffenden Stellen auftreten. Ich vermute, dass sich innen und außen beim Biegen an den Stellen wo das Material gestreckt wurde in der Beschichtung Haarrisse gebildet haben und so das darunter liegende Blech weniger gut vor Korrosion geschützt war. Damit wäre meine erste Frage:
- Wie ist die original Auspuffanlage (inkl. Topf) vor Rost geschützt?
Ich habe mit feuerverzinken so viel Erfahrung, dass ich sicher sagen kann, dass sich das 1,5 mm starke Blechrohr nicht so stark verziehen wird, dass man es nicht mehr montieren könnte. Auch die Materialaufdickung an den Stellen, an denen man es zusammensetzt, ist definitiv kein Problem. Sollte das Temperatur-Argument nun wegfallen, dann sehe ich an einer Zinkbeschichtung zwei große Vorteile:
1. Viel langlebiger als alternative Korrosionsschutzverfahren wie z. B. Lackieren.
2. Das Rohr wird auch von innen beschichtet (und das wäre der entschiedene Vorteil).
Daher hier noch weitere Fragen:
1. Hat schon mal jemand gemessen, wie heiß die Auspuffanlage bei unseren Gefährten tatsächlich wird?
2. Gibt es vielleicht doch jemanden, der Teile seiner Abgasanlage schon mal hat feuerverzinken lassen und gibt es Erfahrungsberichte/Langzeittests?
3. Falls es jemand schon mal ausprobiert hat: Hatte der Verzinker etwas gegen die von innen verrußten Teile einzuwenden bzw. wie wurde vorher gereinigt?
2. Auch wenn vorher gründlich von innen mit einer groben Kesselbürste geschrubbt wird, wird Rost von innen nicht komplett entfernt werden können. Wie verträgt sich Rost und Feuerverzinkung bzw. gibt es noch chemische Möglichkeiten Rost im Innern des Rohrs vorab zu entfernen?
Danke und viele Grüße
Fred
Fred
Rost wird vorher chemisch entfernt.
Moin.
Ich hatte bei uns das letzte Stück Rohr, ca.1m, beim Feuerverzinken vom Zwischenrahmen einfach dazu gelegt.
Sah dann auch die ersten 20.000km toll aus.
Jetzt nach weitern 30.000km ist das Ding total am gammeln. Der Zink ist aufm dem kompletten Rohr wieder weg. Vermutlich wirds dann doch zu warm.
Jo
Jo
Hab nach dem Flexrohr Edelstahl genommen - rostet jetzt auch nicht sooooo stark
Also wenn ich das wissen möchte - einfach mal mache, kostet ja weniger als ein Hochhaus.
Die Oberflächentemperatur ist natürlich extrem von der Entfernung abhängig.
- Joerg404114
- Kampfschrauber
ich habe vor 4 Jahren die Auspuffrohre meines Mercurs Feuerverzinken lassen. Den Schalldämpfer nicht, wegen der Dämmung innen (Den Schalldämpfen habe ich mit Brantho korrux nitrofest rotbraun lackiert. soll bis 300°C halten, tut es auch bis jetzt)
Die Verzinkung hält bis jetzt auch an den beiden Hosenrohren rechts und links, die direkt an den Motorbremsklappen am Krümmer angeflanscht sind.
Montageprobleme gab es keine, da die Anlage Schraubflansche hat und nicht gesteckt wird.
Jörg
Jörg
Danke für die Antworten! Hier ein kleines Update:
Ich habe am Wochenende nach 40 Minuten eine Autobahn-Fahrt kurz unterbrochen und mit einem IR-Thermometer die Temperator meiner Abgasanlage gemessen: An keiner Stelle (auch vor dem Topf) wurden 135 °C überschritten - das hat mich selber sehr gewundert! Ich war zwischenzeitlich auch mit meiner Verzinkerei in Kontakt (Zinkpower in Fürstenfeldbruck). Dort war die Ansage: kein Problem, wenn's wirklich nur das Endrohr ist (und verchromt darf es nicht sein - aber das sind wohl die wenigsten Endrohre hier...).
Bei meiner nächsten Lieferung geht das Rohr also mit.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
in dem Moment, wo du Gas wegnimmst, um in die Ausfahrt zu rollen / bremsen fällt eine vorhandene Temperatur stark ab. Was du dann misst nach einigen weiteren 100 m ist dann endgültig deutlich weniger als wenn
der Motor Arbeit hat. Das Auspuffrohr hat keine Speichermasse.
Die Verzinkung am Endrohr wird die Lebensdauer trotzdem verlängern.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
