Teko1911
Beitrag
von Teko1911 » 2009-05-03 20:38:33
Was haltet ihr von dem:
Oil Stop Leak Additiv
Das Produkt dichtet mit eigener Wirkung Leckagen am Motor ab. Ventilschaftabdichtungen,
wie auch Abdichtungen bei Motoren, werden weitestgehend wieder
hergestellt und regeneriert. Verhärtete Motordichtungen werden wieder geschmeidig,
der Ölverbrauch wird reduziert. Verwendbar bei allen Motortypen.
Kann das wirklich was bringen??? Hat das schon jemand versucht??? Klar nicht als definitive Lösung aber zumindest um es ein wenig herauszuzögern....
Gruss Christian
landwerk
Beitrag
von landwerk » 2009-05-03 21:07:55
Herauszögern geht ganz gut. Die Dichtringe quellen ein wenig auf davon.
Dann dichten sie erst mal eine Weile wieder.
In der Zeit kannst Du Dir schon mal die verdächtigen Simmeringe zulegen und Werkstattbücher kopieren.
Wenn Du das gemacht hast fängt es sicher auch bald wieder an zu ölen. Reparieren mußt Du früher oder später.
Speed5
Beitrag
von Speed5 » 2009-05-03 21:17:39
Ich will es mal so sagen,
ich würde son Zeug niemals in mein Motor oder Getriebe kippen.
Auch die Kühlerdicht scheiße würde ich nicht in mein Auto kippen.
Wenn das funzen würde dann würde jeder Hersteller so was in seine Produkte einbauen.
Gruß Michael
