Dringend Keilriemengrösse gesucht!!
Hallo! Hab heute meinen Maggie verkauft.Der Käufer wollte noch unbedngt den Keilriemen der Lichtmaschine spannen.Jetzt liegt er bei Pirmasens Keilriemen futsch.Kennt jemand die grösse.Magirus 125D 10A Nur von dem der Lichtmaschine !für eine schnelle Antwort währ ich dankbar. Gruss Steff 1
Mit meinem Magirus A 3000 bin ich auch im Winter unterwegs und friere mir im Führerhaus den Ars...... ab!
Falls der Mercur eine originale Servolenkung hat, sind es 1200x17. (Bin selbst schon reingefallen, da mein Keilriemen auch bei einer der ersten Fahrten gerissen ist.)
Sven
Sven
Zuletzt geändert von SvenM am 2006-12-14 10:45:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fehlende Leistung wird durch puren Wahnsinn ersetzt.
Hallo Leute,
danke für die Bemaßung der Keilriemen. Ich bin der Käufer, der von Steff1 erwähnt wurde und hatte den Keilriemen nur deshalb gespannt, weil er tatsächlich viel zu
viel Spiel hatte. Nun gut, solange es nur der Keilriemen ist, ist ja nichts passiert.
Nun stellt sich allerdings eine neue Frage: Ist die Bemaßung 17 x 1000 mm bzw.
20 x 1000 LA (Länge außen) pder LI (Länge innen).
Herzlichen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe.
Johannes
Johannes
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
17*1000 keilriemen gibt es regelmäßig bei ibay von Westenthanner, überlagert aus BW Bestände für kleines Geld. Derzeit z. B. 170026014435
Hab ich seit 5000 Km drauf. Funktioniert super. Nach meiner Erfahrung sind die Keilriemen in der von uns gesuchten Dimension, welche man über den normalen Handel bekommt auch nicht die frischesten.
Christof
Christof
Und hier kommt die Auflösung:
La = Länge außen
Li = Länge innen
LW = Wirklänge (bedeutet: gemessen auf halber Flankenhöhe)
Der Merkur braucht aber tatsächlich Länge innen, auch wenn das so explizit nicht
immer angegeben wird.
Inzwischen sind beide Keilriemen neu drin und der Magirus fuhr gestern die restlichen
390 Km völlig problemlos nach Hause.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Johannes
La = Länge außen
Li = Länge innen
Johannes
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Congratulation.........
Und wieder einer mehr im Oberland.
Hättest auch was sagen können.
Wombi
Wombi
Zuletzt geändert von Wombi am 2006-12-17 11:10:52, insgesamt 1-mal geändert.
- electroniclas
