IVECO 120-23: Nicht abgedeckte Öffnung im Schwungscheibengehäuse?
gatortiger
#1 Beitrag von gatortiger » 2025-07-20 11:49:57
gestern lag ich wegen was anderem unterm LKW. Dabei ist mir das hier am Schwungscheibengehäuse aufgefallen:
Muss das so sein? Dem Dreck drumherum nach zu urteilen, ist das schon länger auf... :mellow:
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das offen sein soll. so würde doch der ganze Straßenschodder und alles da reinkommen. Beim letzten Werkstattbesuch (schon zeitlich was her) wurde mir auch nichts davon gesagt, dass da ein Deckel fehlen würde. :huh:
Im WHB habe ich keine Abbildung gefunden, die meine Frage beantworten könnte. Im Schnittbild ist die Öffnung zu sehen, aber kein Deckel.
Cheers,
HG
Go Gators - Ride Tigers - Drive Ivecos!!! :-)
(IVECO 120-23)
Sleepwalker
Re: IVECO 120-23: Nicht abgedeckte Öffnung im Schwungscheibengehäuse?
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2025-07-20 12:22:15
Ist bei unserem 170D11 auch so offen.
CharlieOnTour
#3 Beitrag von CharlieOnTour » 2025-07-20 14:48:53
das ist normal so.
fridolin_22
#4 Beitrag von fridolin_22 » 2025-07-20 15:16:44
Irgendwo muss das Öl ja raus, wenn der WeDi der Kurbelwelle fritte ist... :idee:
Marc
#5 Beitrag von LutzB » 2025-07-20 16:42:47
fridolin_22 hat geschrieben:
2025-07-20 15:16:44
Wird völlich überbewertet!
Das kann 'ne Kupplungsscheibe ganz phantastisch resorbieren. :D
#6 Beitrag von Andy » 2025-07-20 18:13:30
Solltest du viel durch tiefes Wasser fahren, kann man das vorher zuschrauben, danach wieder abschrauben
Dann wird das ganze zeuch darin nicht direkt nass 😉
Vg
Gregorix
#7 Beitrag von Gregorix » 2025-07-21 14:21:09
Üblicherweise ist das Kupplungsgehäuse bei allen Autos unten offen.
Nur bei hochspezialisierten Fahrzeugen gibt es manchmal eine verschließbare Öffnung.
Hintergrund:
Es kann immer etwas öl oder Fett in das Kuplungsgehäuse kommen und dieses soll sich dort nicht anlagern.
Ausserdem könnte man einen undichten Simmerring an der Kurbelwelle oder am Getriebe sonst nicht rechtzeitig erkennen.
Zusätzlich muss Kondenzwasser raus.
Kurze Wasserspühlungen machen der Kupplung im Gegensatz dazu nix, auch wenn das Wasser etwas verunreinigt ist.
Geschlossen wird die Öffnung nur bei Fahrzeugen, die dauerhaft im tiefen Schlamm, Wasser oder Weichsand unterwegs sind. Dort könnten Fremdkörper den Kupplungsverschleiß zu stark vergrößern.
Es erhöht aber auch den Wartungsaufwand, da diese Schraube jede Woche geöffnet werden sollte um sicher zu gehen, dass sich keine Flüssigkeiten oder sontiges Material in der Glocke angesammelt hat.
gatortiger
#8 Beitrag von gatortiger » 2025-08-10 9:32:26
Super! :) Danke Euch für die Antworten! Hatte schon Bedenken, dass da noch was größeres auf mich zukommen würde!
Cheers,
HG
(IVECO 120-23)
