Man G 90 Kupplung geht schwer
hanni94
#1 Beitrag von hanni94 » 2025-06-24 6:22:39
Ich habe in meinen 8.150 ein 6S850 eingebaut und dafür den Geberzylinder ( 81.30715.6115 )wie in der Anleitungen von "Lauerbach" genommen
Es funktioniert auch alles so weit, nur geht die Kupplung extrem schwer
Hatte schon mal jemand das Problem oder weiß vielleicht woran es liegen könnte ?
Viel Dank und Grüße Johannes
autotir
Re: Man G 90 Kupplung geht schwer
#2 Beitrag von autotir » 2025-06-24 9:00:42
Hallo Johannes,
Das ZF 6S-850-Getriebe ist mit einem hydraulischen Ausrücklager ausgestattet. Der Kupplungsgeberzylinder muss hinsichtlich Kolbenhub und -durchmesser übereinstimmen.
Dies könnte das Problem sein.
Der Kupplungsgeberzylinder für das 6S-850 z. B. an MAN L2000 hat die Nummer 81.30715.6140, FTE-Nr. KG22027.0.2 (ø 22,2 mm)
Nun, ob es ohne Modifikationen an die Pedalerie Ihres Autos passt, kann ich nicht sagen.
Gruß Eugene.
