Hallo Zusammen,
wer kann mir weiterhelfen ?
An meinem C303 hab ich nach dem Tank einen normalen Benzindurchflußfilter.
Dann folgt die Spritpumpe und danach ein Druckregler mit kombiniertem Filter (Filterking).
Den Durchflußfilter nach dem Tank hab ich schon öfters gewechselt, nachdem da immer ziemlich viel Siff drin war.
Da hab ich eigentlich damit gerechnet, dass am Filter des Filterking gar nichts mehr ankommen dürfte.
Der Filterking hat einen Papiereinsatz. Dieser war trotzdem letztens ziemlich zu. Ersatz gibts nicht mehr, bzw. hab ich noch nicht gefunden. Deshalb hab ich ihn ersmal ausgewaschen. Geht aber auch nur ein paar mal, bis sich der Filter dadurch dann zersetzt.
Was mich jetzt wundert: Ist der normale Durchflussfilter so grob, das hier immer noch kleines Zeug durchkommt (was der Filterking glücklicherweise noch gefilter hat) ?
Wieviel Mirkron braucht man, um alles aus dem Sprit (auch kleine Rostpartikelchen) rauszubekommen ?
Wer weiß was und hat eventuell noch einen Tipp für den Ersatz des Filterkingfilters?
Würde hier auch noch einen leichter austauschbaren Filter vorschalten. Von KuN hab ich das was gesehen.
Danke
Uli
Benzinfilter, wieviel Mikron braucht man ?
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
Hallo Uli,
die nötige Filterfeinheit ist grundsätzlich erstmal abhängig vom Einspritzsystem eines Motors.
verbaut werden:
- alte Vergasermotoren kein Filter, oder Sieb etwa 100 my
- alte Diesel mit Reihenpumpe 25 my Filz/Papier
- Diesel mit Verteilerpumpe 25my plus 10 my
- moderne Common rail 10 my Vorfilter plus 5 my Feinfilter
Viele Motoren sind heute sogar mit 2 my Absolutfiltern ausgestattet.
Die Hochdruckeinspritzung ist extrem Schmutzempfindlich.
Für Deine Anforderung scheint ein 10 my Patronenfilter der Richtige zu sein. Nimm einen grossen, der hält länger.
Falls Du Rostteilchen im Tank hast, schmeiss einen kräftigen Magneten rein.
Gruss,
Burkhard
verbaut werden:
Gruss,
Burkhard
Hi Burkhard,
vielen Dank.
Genau die Info die ich gebraucht hab.
Ich hab zwei Solexvergaser am 6-Zylinder. Damit die Vergaser schön sauber bleiben soll natürlich so viel wie möglich vorher rausgefiltert werden.
Alles was kleiner wie 10 mü ist dürfte problemlos durch die Vergaser fliegen.
Uli
vielen Dank.
Uli
Zuletzt geändert von Uli am 2008-09-20 17:24:55, insgesamt 1-mal geändert.
