Kupplungsproblem, 90-16
Prosac
#1 Beitrag von Prosac » 2024-04-16 17:55:13
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit meiner Kupplung und brauche mal eine Eingebung was es sein könnte.
Das Kupplungspedal blieb unten, deswegen habe ich Reparatursätze an Geber- und Nehmerzylinder verbaut. Das war es aber wohl nicht.
Hier auf dem Bild sieht man, dass da viel zu viel Luft zwischen Ausrücklager und -Hebel ist.
Der Ausrückhebel ließ sich auch problemlos in eingebautem Zustand wieder drauf schieben, er "schlabbert" da aber nur so rum. Eigentlich sollte das ja ohne Spiel anliegen, oder?
Ich hab das Getriebe mal ausgebaut, aber sehe irgendwie noch immer keinen Fehler.
hugobaer
Re: Kupplungsproblem, 90-16
#2 Beitrag von hugobaer » 2024-04-16 18:01:47
Kann auf den Bildern täuschen, aber irgendwie sieht es aus als ob die Kupplung in gedrücktem Zustand hängt.
Schraub den Automat mal los. Aber vorsicht falls es sich dabei löst und plötzlich zurückschnappt.
Basti
#3 Beitrag von Pirx » 2024-04-16 18:20:55
Also bei den Kupplungen in meinen bisherigen 3 Kurzhaubern war der Ausrückhebel durch Klammern mit dem Ausrücklager verbunden.
Falls es die auch am 90-16 gibt, scheinen sie zu fehlen.
Prosac
#4 Beitrag von Prosac » 2024-04-17 11:40:15
Dank für die Antworten!
Das dort im Automaten was klemmt wäre noch das Einfachste gewesen, leider klemmt da aber nichts:
Das Ausrücklager wird laut Explosionszeichnung auch nicht befestigt an der Gabel, da liegen auch keine Späne oder Metallteile in der Glocke.
Wenn nicht noch jemand eine zündende Idee hat, baue ich alles wieder zusammen und schaue mal. Vielleicht hat sich ja unbemerkt was gelöst oder so...
