getriebeproblem beim mb 1224 af
schwarzwaldrand
#1 Beitrag von schwarzwaldrand » 2024-03-17 12:05:11
hallo allradgemeinde,
an meinem mb 1224 af bj. 93 springt der erste gang ständig raus- ist das eine größere geschichte?
es grüßt aus schwaben der charly
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: getriebeproblem beim mb 1224 af
#2 Beitrag von Der Initiator » 2024-03-17 12:41:00
Nö, nichts, was sich nicht durch eine andere Reifengröße beheben lässt :D
#3 Beitrag von Ulf H » 2024-03-17 20:02:59
... irgendwas zwischen kapitaler Getriebeschaden und bissi Dreck im Schaltgestänge ...
#4 Beitrag von lura » 2024-03-18 8:13:27
Moin, hast Du das G3/5-5,7, also mit langem 1. Gang verbaut? Da gab es hier schon mal eine Diskussion drüber und einen Reparaturvorschlag mit Schaltgestänge einstellen.
schwarzwaldrand
#5 Beitrag von schwarzwaldrand » 2024-03-30 7:21:51
auch moin,
das mit der getriebenummer könnte schon hinkommen; was ich aber bemerkt habe ist, daß das schaltgestänge sehr ungünstig postioniert ist- auch der 3te und 5te gang springen bei bodenunebenheiten sehr leicht raus; abhilfe wäre eine stabile feder- in jedem fall tüftelarbeit und nix von der stange... :cool:
roter brummer
#6 Beitrag von roter brummer » 2024-03-30 8:45:18
wenn 1/3/5 - also alle Gänge, die "nach hinten" zeigen herausspringen, klingt das erstmal sehr nach Einstellen! Danach kann man weiter schauen.
Eine Vorrichtung, die auf irgendeine Weise die Gänge mit Gewalt drin hält, klingt jedenfalls mittelfristig nach mehr Schaden als Nutzen.
Daniel
#7 Beitrag von lura » 2024-03-30 9:05:04
Dann Mal richtig einstellen, für kaputt dürfte das Getriebe nicht genug gelaufen sein.
#8 Beitrag von LutzB » 2024-03-30 13:39:42
Wenn die Gänge durch Federzug oder -druck in Position gehalten werden, entsteht permanenter Druck auf die Schaltgabeln. Nicht gut!
