Einspritzpumpe 680
eierbecher0
Einspritzpumpe 680
#1 Beitrag von eierbecher0 » 2008-09-09 6:37:33
Hallo habe einen Steyr 680 ,bei dem die Einspritzpumpe nicht am Ölkreislauf angeschlossen ist .
So jetzt mein Problem wollte den Ölwechsel machen Öffne die Kontrollschraube und es kommt nur Diesel aus der Pumpe ,ist das normal?
Würde mich überraschen den er ist auf der Pumpe ein Schöner roter Deckel auf dem Öl steht
gruss
gilbert
#2 Beitrag von gilbert » 2008-09-09 9:35:33
das ist normal, das ist der leckdiesel der an dem pumpenelementen vorbeigedrückt wurde.
es muß irgendwo ne überlaufschraube geben. diese öffnen und solange motoröl in die öleinfüllung schütten bis der diesel raus ist bzw reines motoröl heraus läuft. das sollte man regelmäßig bei den wartungsarbeiten ausführen.
gruß
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
