Keilriemen Iveco 90-16
schwarzbrand
#1 Beitrag von schwarzbrand » 2023-11-20 12:18:49
Hab mir für meinen BF6L913 neue Keilriemen besorgt. Soweit passten alle bis auf die für den Luftkompressor. Der hier angegebene alternativ Keilriemen Kompressor 2St. Contitech AVX13X1075 oder Optibelt AVX 13 X 1075 passt aber nicht! Er ist etwas zu kurz und passt nicht wirklich auf die untere Riemenscheibe und dann über die Ausgleichsscheiben. Er müsste m. Erachtens ein wenig länger sein, so 13x1085 oder 13x1100. Was habt Ihr hier für Erfahrungen gemacht?
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
hugobaer
Re: Keilriemen Iveco 90-16
#2 Beitrag von hugobaer » 2023-11-20 12:35:49
Hab grad welche bestellt, original bei Deutz. Für den Motor aus Ulm, mit hydraulischem Gebläse. Kann beim Ivecomotor anders sein. Wenn sie da sind kann ich nach der Größe gucken und sie hier reinschreiben.
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2023-11-20 12:42:45
Motor aus Ulm?????? Ivecomotor????? Hydraulisches Gebläse?????
Motor ist aus Köln (von Deutz), das Kühlgebläse wird mit 2 Keilriemen angetrieben und nur mit dem Motoröl „gesteuert“.
Hier gehts doch um den Luftpresser nicht den Kühler. Da nehm ich die geteilten Scheiben oben ab - man muss doch eh die Riemenspannung über die Zwischenscheiben neu einstellen bei neuen Riemen.
Laut Deutz ist der Satz 01161683 mit 1100 mm Länge
Zuletzt geändert von meggmann am 2023-11-20 14:24:20, insgesamt 1-mal geändert.
schwarzbrand
#4 Beitrag von schwarzbrand » 2023-11-20 14:21:17
meggmann hat geschrieben:
2023-11-20 12:42:45
Hier gehts doch um den Luftpresser nicht den Kühler. Da nehm ich die geteilten Scheiben oben ab - man miss doch eh die Riemenspannung über die Zwischenscheiben neu einstellen bei neuen Riemen.
Druckluftpresser ist gemeint, der mit den 2 Riemen. Hab die Alten durch weglassen von je 2 Zwischenscheiben etwas strammer wieder eingebaut und rutschen jetzt nicht mehr durch. Sind halt nicht mehr die frischesten aber die beiden neuen 1075er Riemen passten einfach ums verrecken nicht drüber. Dann bestell ich mir mal noch 2 AVX13x1100 dann sollte es passen.
Danke.
Vielleicht sollte man dies auch in der Ersatzteillisten-Topic zum Iveco 90-16 ergänzen/ändern.
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2023-11-20 14:23:30
Hatte dich schon verstanden Luftpresser.
Geändert ist es schon - die originalen waren richtig nur die Alternative war zu kurz.
Sollte man eh bei Deutz kaufen die paarigen.
hugobaer
#6 Beitrag von hugobaer » 2023-11-20 22:35:24
Warscheinlich sind original 12,5mm Riemen vorgesehen. Wenn man die durch 13mm ersetzt müssen die natürlich länger sein. Ist öfter mal so
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2023-11-20 22:36:26
Nö original ist 13x1100
hugobaer
#8 Beitrag von hugobaer » 2023-11-27 18:23:57
Steht leider keine Länge drauf, nur ne Deutz Nummer... :motz:
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-11-27 19:04:24
Aus der Deutz-Nummer sollte sich die Länge ermitteln lassen.
Lutz317
#10 Beitrag von Lutz317 » 2023-11-27 19:29:42
bei den Riemen muss man Wirklänge und Aussenlänge unterscheiden.
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2023-11-28 9:54:07
Ist und bleibt 13x1100
Lutz317
#12 Beitrag von Lutz317 » 2023-11-28 10:02:29
Hier Anzeigen zu einem Keilriemen:
Produktinformationen "13 X 1100"
Klassischer Keilriemen, Profil 13 X 1100 (A43), 13x1100, nach DIN 2215, Hersteller Optibelt
Breite (mm): 13
Profil: 13
Höhe (mm): 8
Nennlänge (mm): 1100
Innenlänge (mm): 1100
Außenlänge (mm): 1150
Wirklänge (mm): 1130
Welche Länge ist es nun?
Buclarisa
#13 Beitrag von Buclarisa » 2023-11-28 10:44:11
Die Nummer 01161683 sagt das es 13x1100 LA ist.
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2023-11-28 10:51:17
Wenn’s ein Riemen nach DIN 2215 ist (wie oben beschrieben) wird die Länge aber immer als Innenlänge angegeben - die KFZ Riemen aber üblicherweise als Außenmaß - von daher verstehe ich den Einwand von Lutz (?) schon.
Wirklich helfen kann ich da nicht - kaufe die paarigen bei Deutz und die passen. Wenn ich die im Zubehör mit Deutz Nummer suche finde ich nur welche mit 1100 - keine Ahnung wo gemessen.
Ich glaub ich hab noch nen alten originalen irgendwo rumliegen. Ich schau mal.
Buclarisa
#15 Beitrag von Buclarisa » 2023-11-28 13:01:19
2023-11-28 10:51:17
Die Längenangabe von Riemen kennt nur 3 Varianten die dann manchmal anders benannt werden. Die Riemenlängen werden ja nach Riemenhersteller verschieden angegeben. Eine Umrechnung zwischen LI LW LA ist üblich.
Somit ist ein Deutz 13x1100 LA = 13x1082 LW = 13x1037 LI das sind die gerechneten Längen.
meggmann
#16 Beitrag von meggmann » 2023-11-28 13:09:36
Wie gesagt, wenn’s wirklich ein Riemen nach DIN 2215 (wie oben bei Lutz steht) wäre, wäre das Maß das Innenmass - also LI1100, bei DIN 7753 die Wirklänge und bei KFZ die Aussenlänge… Ich mess mal.
RandyHandy
#17 Beitrag von RandyHandy » 2023-11-28 15:03:42
Keilriemen Luftpresser BF6L913
original Deutz Nr. 0116-8314
(Vorgestern gewechselt :angel:)
Henry
Zitat: Albert Einstein
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2023-11-28 15:13:49
RandyHandy hat geschrieben:
2023-11-28 15:03:42
Moin Henry,
hast Du nur einen? Beim 90-16 ist der Satz 01161683.
Der 01168314 ist nur einer mit 1075 mm.
hugobaer
#19 Beitrag von hugobaer » 2023-11-28 15:22:19
Bei mir ists auch nur einer, 0113 2421
Im 160D15AK Hauber
Grüßle Basti
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2023-11-28 15:25:24
Der 913 im 90-16 hat halt typischerweise ein paar….
#21 Beitrag von Uwe » 2023-11-28 15:34:51
Lass' mich raten, die THW-Fahrzeuge haben einen 300ccm-Luftpresser im Gegensatz zu den 150ccm im BW-110-17. Und daher auch zwei Riemen.
meggmann
#22 Beitrag von meggmann » 2023-11-28 16:02:25
So, hab mal gemessen, 1100 mm außen.
meggmann
#23 Beitrag von meggmann » 2023-11-28 16:19:47
Uwe hat geschrieben:
2023-11-28 15:34:51
90-16, 293 ccm, Wabco 4111438440
Den vom 110-17 müsste ich nachschauen.
schwarzbrand
#24 Beitrag von schwarzbrand » 2023-11-28 16:25:52
Dürfte aber auch für alle anderen Behörden oder Wehrfahrzeuge gelten. Wie gesagt hat mein 75-16AW als Rüstwagen 1 auch den großen Luftpresser mit Doppelriemen.
#25 Beitrag von Uwe » 2023-11-28 17:11:57
Jo - was die einen Hersteller mit Schnellstartvorrichtungen lösen, erreichen die anderen mit vernünftigen Kompressoren :angel:
Die BW-110-17 haben 150er Kompressoren, die ewige Luftpumperei im Vergleich zum 170er wird mir ewig in Erinnerung bleiben ;)
Buclarisa
#26 Beitrag von Buclarisa » 2023-11-28 17:19:00
2023-11-28 17:11:57
Danke Uwe für den Hinweis auf die Kompressorenvarianten.
Ist Euer 170 dann nun ein 8 Zylinder? :rock:
husky240
#27 Beitrag von husky240 » 2023-11-28 17:23:39
MD 130D9 ex KatS (LF16) BJ 84 : zwei Riemen Luftpresser, Gebläse ohne Lüfterregelung, ob der Presser mehr Hubraum hat weiß ich nicht (160PS Turbo).
2x MD 130D7 LF8/ TLF 8/18 BJ 82 und 86: ein Riemen Luftpresser; ohne Lüfterregelung (130PS Sauger)
MD 168M11 BJ 83: ein Riemen, Gebläse mit Lüfterregelung (168 PS Turbo)... ex Bundeswehr
Iveco 110-16 BJ 87: ein Riemen, Gebläse ohne Lüfterregelung (168 PS Turbo)... ex dänisches Militär.
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
RandyHandy
#28 Beitrag von RandyHandy » 2023-11-29 10:48:43
2023-11-28 15:13:49
2023-11-28 15:03:42
Moin Henry,
Hallo Marcel,
beim Luftpresser schon :D
Beim Lüfter sinds 2
Henry
meggmann
#29 Beitrag von meggmann » 2023-11-29 10:50:48
Beim 90-16 sind’s 2 mal 2….
#30 Beitrag von OliverM » 2023-11-29 11:25:47
2023-11-29 10:50:48
Henry muss halt jedes Gramm sparen....... :angel:
