MAN G90 - Torpedosicherung 8 brennt durch, Motor steht
Keswicktours
#1 Beitrag von Keswicktours » 2023-09-13 19:26:38
wir sind im Südwesten von Schottland "gestrandet". Zum Glück stehen wir nicht mehr im Kreisverkehr sondern abseits auf einem Krankenhausparkplatz.
Beim Einfahren in den Kreisverkehr Blinker gesetzt, der Motor ging aus und Servounterstützung war weg.
Motor starten ging nicht mehr. Der Anlasser war es diesmal nicht.
Nach ein paar Minuten habe ich 2 durchgebrannte Sicherungen entdeckt:
a) Nr. 6: Bremslicht, Bremse (8 A)
b) Nr. 8: Fahrtrichtungsanzeiger, Magnetventil Verteilerpumpe (Motor Stop) (8 A)
Ich habe die 8 A Sicherung vom Nebelscheinwerfer genommen, diese für das Magnetventil genommen und habe es aus dem Kreisverkehr geschafft.
Beim nächsten (links) blinken das gleiche Spiel. Sicherung durch und Motor aus.
Kennt jemand diese Problematik und hat einen Lösungsvorschlag?
Danke und Gruss aus Newton Stuart,
sico
Re: MAN G90 - Torpedosicherung 8 brennt durch, Motor steht
#2 Beitrag von sico » 2023-09-13 19:37:30
Klingt nach Kurzschluss im Stromkreis des Blinkers.
Blinkschalter , Blinkrelais, Blinklichter und die Verkabelung sind die ersten Verdächtigen.
Evtl irgendwo ein durchgescheuertes Kabel, das beim Einschlten des Blinker auf Masse durchschaltet
LG. Sico
HildeEVO
#3 Beitrag von HildeEVO » 2023-09-13 19:49:25
Masseband von der Batterie zum Motor ist durch gegammelt...
Das wäre zumindest eine Erklärung weshalb der Anlasser nicht mehr Startet. Auch die durchgebrannte Sicherungen könnte man damit erklären!
Grüße Chris
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2023-09-13 19:51:31
MAN hat soweit ich noch im Kopf habe keine direkte Masseverbindung von der Batterie zum Rahmen und darüber zum Motor. Ist lange her meine G90 Zeit! Aber die Masseverbindung wäre meine erste Suchrichtung!
Ist verdreht geschrieben. Bei Mercedes ist die Batteriemasse direkt mit einem fetten Kabel am Rahmen befestigt und dann ist irgendwo eine Verbindung zum Motor vom Rahmen abgehend. Ein Natoknochen ist auch gerne noch zwischen Batterie und Verbraucher. Die sind auch gerne mal vergammelt!
Keswicktours
#5 Beitrag von Keswicktours » 2023-09-13 20:09:00
@Chris
Mit neuer Sicherung startet der Motor ja wieder. Das Massekabel von Batterie zum Getriebe hatte ich erst gesichtet und revidiert.
Ich schaue morgen im Hellen den Sicherungskasten nach Oxidation ab, die Kabel und auch die Kabel in der Lenksäule.
Danke,
Luke
#6 Beitrag von Luke » 2023-09-13 20:41:38
Hallo Bernd,
nicht zu blinken ist ja keine Lösung .
Wenn du den Fehler nicht beseitigen kannst fällt mir, als Notlösung, ein Sicherungsautomat ein.
Gibt es auch für 24 Volt und für verschiedene Ampere Stärken.
Die betroffenen Kabel verlängern, bis zum Armaturenbrett und den Automaten dort so befestigen das du ihn schnell drücken kannst um weiter zu fahren .
Ich würde auch alle Blinkergläser einmal abnehmen und nachsehen ob da ein Kabel defekt ist.
Viel Erfolg
Gruß aus Velbert
Thomas
#7 Beitrag von LutzB » 2023-09-13 20:43:44
Keswicktours hat geschrieben:
2023-09-13 19:26:38
Da hätte ich meine Finger aber schon bei den Rückleuchten.
Bremslicht und Blinker, einzeln abgesichert, beide Sicherungen durch.
Wenn das ein Zufall ist......... !?
Harty
#8 Beitrag von Harty » 2023-09-13 20:56:10
LutzB hat geschrieben:
2023-09-13 20:43:44
war auch mein Gedanke. Und manchmal ist es die Masse am Rücklicht.
Grüße, Harty
Pitmaster
#9 Beitrag von Pitmaster » 2023-09-13 20:57:23
Hallo Bernd,
Da bin ich ganz bei Lutz, der Fehler wird an den Rückleuchten, respektive auf dem Weg dahin zu finden sein.
wer kommt denn auf die Idee einen Motorstop mit auf einen Blinker zu legen? War das nicht ein MAN VW Gemeinschaftsprojekt. :ninja:
Gruß Guido
Harty
#10 Beitrag von Harty » 2023-09-13 21:02:15
Pitmaster hat geschrieben:
2023-09-13 20:57:23
das ist doch egal, der Bernd hat ein Problem mit der Elektrik
Grüße, Harty
Pitmaster
#11 Beitrag von Pitmaster » 2023-09-13 21:07:08
2023-09-13 20:57:23
Harty hat geschrieben:
2023-09-13 21:02:15
2023-09-13 20:57:23
Das könnte zur Lösung seines Problems beitragen....
Guido
MichaelW
#12 Beitrag von MichaelW » 2023-09-14 7:46:55
2023-09-13 21:07:08
Durchaus. Indem man nämlich die Zuleitung zum Magnetventil sucht und an eine andere Sicherung dazuklemmt oder aber die Leitung am Magnetventil entfernt und fliegend über eine andere Sicherung dorthin verlegt, falls man den Blinkerfehler nicht direkt findet. Das würde zumindest insofern helfen, dass nicht beim durchbrennen der Blinkersicherung die Fuhre evtl. mitten auf der Kreuzung oder in sonst einer kritischen Situation stehen bleibt.
Oelprinz
#13 Beitrag von Oelprinz » 2023-09-14 13:03:54
ich würde nicht "dazu" klemmen sondern das Abschaltventil alternativ bestromen. Ansonsten bestromst Du deine Blinker fremd und riskierst einen Kabelbrand.
Man kann das Abschaltventil (den Zylinder im Inneren rausnehmen) alternativ auch direkt ausbauen und ab dann den Motor mit der Kupplung ausmachen...wäre aber etwas umständlich am Problem gepfuscht.
Aber die Fuhre fährt dann wenigstens sicher. Wenn auch schlecht beleuchtet.
Volker
vario
#14 Beitrag von vario » 2023-09-14 16:40:27
Neulich habe ich einen kommenden und gehenden Masseschluß dadurch gefunden,
daß ich statt der Sicherung vier parallel geschaltete 21W-Glühlampen reingefuddelt habe.
Leuchteten die hell, kam man beim Wackeln an den Kabeln dem Problem näher.
War ne Scheuerstelle...
Uli
Hotelbett? Nein danke!
visual
#15 Beitrag von visual » 2023-09-14 18:08:26
Wenn der G90 auch bei der Elektrik wie der LT ist, sind die genieteten Massesterne (ca. Auf Höhe der Blinker) auch immer ein heißer gammel Kandidat
Donnerlaster
#16 Beitrag von Donnerlaster » 2023-09-14 18:23:34
visual hat geschrieben:
2023-09-14 18:08:26
Sollte es sich um ein Masse-Problem handeln, könnte es der Massestern sein, aber eher noch das Massekabel zwischen Rahmen und Fahrerhaus (bei meinen 86 saß das vorn rechts)
Luke
#17 Beitrag von Luke » 2023-09-14 20:16:37
Hallo Peter,
Mein G 90 ist von 1933 .
Die Massesterne habe ich schon gefunden aber kein Massekabel von der Karosserie zum Rahmen.
Irgendwo muss es doch zu finden sein :search:
Thomas
Wesermann
#18 Beitrag von Wesermann » 2023-09-14 20:45:35
1933 ? Eher 1988 oder?
das dicke Massekabel rechte Seite Vorderrad Kabine,rechts am Blinker In der Innenseite ein Massestern hinter den Wischwasserbehälter,rechts ,am Sicherungshalter der 2.Massestern.
Gruß Armin
Donnerlaster
#19 Beitrag von Donnerlaster » 2023-09-14 21:04:09
Luke hat geschrieben:
2023-09-14 20:16:37
Hallo Peter,
Thomas
Ich muss auch in meiner Erinnerung kramen. Ich glaube, es war ein breiteres Kabel, das ganz vorn auf Höhe der rechten Längsträgers vom Rahmen zur Kabine ging.
Ist schon ein bisschen her, dass ich das sauber gemacht und neu angesetzt habe, es war ca 20 cm lang (ohne Gewähr)
Wombi
#20 Beitrag von Wombi » 2023-09-14 21:43:39
Für mich klingt das eher Richtung Kabelbündel---Zündschloß-Lenksäule-Blinker/Lenkstockhebel.
Wen da was angescheuert ist, was mehrere angescheuerte Kabel berührt.... Blinker rein... Bling, Motor aus.
Wäre einen Sichttest wert.
El_posso_67
#21 Beitrag von El_posso_67 » 2023-09-14 22:06:09
Hallo Bernd,
ich hatte genau das gleiche Problem, bei meinem G90.
Es war ein Blinker vorne stark oxidiert, bzw. die Birnenfassung.
Dadurch ist die Sicherung durchgebrannt.
Blöderweise ist durch diese auch das Abschaltventil der Pumpe abgesichert.
Dominik
Wombi
#22 Beitrag von Wombi » 2023-09-15 0:25:00
Dann kommt man der Sache doch schon näher, wenn das schon mal so bei einem aufgetreten ist.
Buclarisa
#23 Beitrag von Buclarisa » 2023-09-15 8:22:57
vario hat geschrieben:
2023-09-14 16:40:27
Uli
Uli genau so, nur hab ich dafür halb durchgebrannte H4 im Einsatz.
MichaelW
#24 Beitrag von MichaelW » 2023-09-15 8:26:36
Oelprinz hat geschrieben:
2023-09-14 13:03:54
So hatte ich das auch gemeint:
MichaelW hat geschrieben:
2023-09-14 7:46:55
Falls das nicht klar aus dem geschriebenen hervorging: Entweder geht die Leitung zum Magnetventil schon direkt ab der Sicherung getrennt und ist entsprechend (Kabelfarbe) im Schaltplan zu finden, dann dort abklemmen und auf eine andere Sicherung dazuklemmen bzw. auf eine separate Sicherung oder eben direkt am Magnetventil abklemmen, isolieren und das Magnetventil über eine andere, evtl. separate Sicherung verkabeln. Das behebt zwar nicht das Blinkerproblem, die Fuhre bleibt aber bei einem Fehler im Blinkerstromkreis nicht gleich stehen.
Keswicktours
#25 Beitrag von Keswicktours » 2023-09-15 10:06:10
Danke für die vielen wertvollen Hinweise.
Wir haben das Problem mittlerweile eingekreist: die Sicherung brennt durch, wenn ich links blinke.
Ich habe die Oxidation auf den Sicherungen und deren Halterungen in der Zentralelektrik mit eine Feile beseitigt, alle Birnen und deren Aufnahme inspiziert und gefeilt und die Kabel an der Lenksäule gesichtet.
Die Steckverbinder an der Zentralelektrik hinten sehen unauffällig aus, keine schwarzen Schmauchspuren.
Bei einem KFZ Teilehändler habe ich Kabel, fliegende Sicherung etc. besorgt.
@Dominik: dann werde ich die Blinkergehäuse vorne ausbauen und näher betrachten. Insbesondere die seitlichen Blinkergehäuse sehen nicht gut aus.
Im Moment machen wir es so wie viele Schotten und blinken nicht links. Zum Glück ist das hier beim Abbiegen aus den Kreisverkehr der innere Radius und nicht sooo problematisch.
Weiterer Plan, nachdem ich die vorderen Blinkergehäuse ausgebaut habe: die hinteren Blinker von Fahrgestell und Aufbau (LED) vom Verteiler trennen um das Problem weiter einzureisen: a) Kabel im Fahrerhaus b) Kabel nach hinten
Eine Sichtprüfung der Kabelstränge hat keine offensichtlichen Scheuerstellen zu Tage gefördert.
Ich werde berichten.
Danke und Gruss aus Schottland,
Buclarisa
#26 Beitrag von Buclarisa » 2023-09-15 10:27:42
Es könnte auch eine unglücklich defekte Blinkerbirne sein.
#27 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-09-15 12:07:19
Korrosion, verrostete oder angelaufene Stellen führen auch in den allerseltensten Fällen zur Kurzschüssen, höchsten wenn etwas durch Rost dermaßen aufgepilzt ist, dass es an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle zu einem unerwünschten Kontakt kommt.
Kontakte reinigen und polieren ist sicherlich der Funktion zuträglich und bei der Gelegenheit findet man möglicherweise auch andere Defekte, alleine vom Polieren geht aber ein Kurzschluss kaum weg.
Tomduly
#28 Beitrag von Tomduly » 2023-09-15 12:15:42
Moin!
2023-09-14 7:46:55
...dass nicht beim durchbrennen der Blinkersicherung die Fuhre evtl. mitten auf der Kreuzung oder in sonst einer kritischen Situation stehen bleibt.
...was ich für einen ziemlich krassen Konstruktionsfehler halte: das Abstellventil gemeinsam mit anderen Pillepalle-Verbrauchern auf eine Sicherung zu legen. Das Abstellventil sollte nicht von anderen Verbrauchern aktiviert werden können. Das wäre, als würde man das Airbag-Steuergerät gemeinsam mit Radio und Innenbeleuchtung absichern.
Man stelle sich vor, das wäre während eines Überholvorgangs im fließenden Verkehr passiert: Blinker setzen, auf die Gegenfahrbahn rüber und zack Motor aus. Und erst nach Erneuern der Sicherung gehts weiter...
visual
#29 Beitrag von visual » 2023-09-15 13:20:20
Klemm doch einfach die Blinker links mal nacheinander ab und schau ob der Fehler bleibt :angel:
Daniel
Keswicktours
#30 Beitrag von Keswicktours » 2023-09-15 19:24:50
2023-09-15 13:20:20
Daniel
Das ist der Plan, allerdings muss ich die Anzahl an Reservesicherungen berücksichtigen.
Gruss,
