Peace und so!
Zwei von meinen drei Gelenkwellen an 1017A / VG500 lassen sich mit viel Kraft von Hand eindrücken. Die dritte nicht, da brauch ich einen Hammer. Das klingt schon komisch, deshalb: Wie fest dürfen die denn sein? Fühlt sich an, als wäre da nicht richtig abgeschmiert worden...
Bedankt!
Gelenkwellen zusammendrücken, wie fest?
Re: Gelenkwellen zusammendrücken, wie fest?
Habedere,
vielleicht ist weiter drinnen noch einiges an festem Schmodder in den Verzahnungen.
-Auseinander ziehen
-Fahrradspeiche
-mit dem gewinkelten Teil den Dreck rausarbeiten
-Auseinander ziehen
-Fahrradspeiche
Ok, das klingt dann nicht so dramatisch. Da schau ich dann dort mal rein!
Besten Dank
Besten Dank
- Joe
nur sicherheitshalber: Markieren, wie die Verzahnung von den beiden Wellenteilen zueinander stehen muss.
Joe
Joe
Ja, zu viel/zu oft abgeschmiert, so dass der Hohlraum innen mit Fett voll ist und sich die Gelenkwelle daher nicht mehr zusammen drücken lässt. Also auseinander ziehen und das Fett raus holen.
Die "Reparatur" ist nicht dramatisch, aber wenn es nicht gemacht wird drückt es auf die Lager.
danke für die super Tipps, auf alle Fälle werde ich das Ding jetzt auseinander nehmen!
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Wenn du glück hast, reicht es den schmiernippel raus zu nehmen und die Welle einseitig zu lesen und zusammen zu schieben. Man darf schiebestuecke wie auch Kreuzgelenke nicht ueberfetten
