Antriebsflansch erwärmen auf 120 Grad
pefra
#1 Beitrag von pefra » 2023-06-02 18:50:36
mein Handbuch sagt:
"Antriebsflansch für HA auf ca. 120 Grad erwärmen und aufschieben."
Hat jemand einen Tipp, wie das am besten geht? Ich denke im ersten Angriff an eine elektrische Herdplatte. Wie heiß wird die, weiß das wer?
Bedankt!
buckdanny
Re: Antriebsflansch erwärmen auf 120 Grad
#2 Beitrag von buckdanny » 2023-06-02 19:13:46
In meiner Ausbildung haben Wir Schnittstempel nach dem Härten immer auf einer alten Einzelplatte angelassen, also erhitzt bis sich die Farbe des Stempels ändert, Ziel waren 200 -250°(Anlassfarben). Dann sollte die 120 Grad für den Flansch locker drin sein. Wenn der Herd noch ganz normal zum Kochen verwendet wird vielleicht einen alten Topf verwenden, da ja der Flansch nur einen kleinen teil der Herdplatte bedeckt. Vielleicht so ein Infrarotthermometer besorgen.
Chevy Tahoe
pefra
#3 Beitrag von pefra » 2023-06-02 19:23:12
Super, dann probier ich das mal. Hab irgendwo noch eine alte Platte rumfliegen. Danke für den Tipp!
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2023-06-02 19:33:49
Flansch auf die Platte, Spucke an die Fingerspitze, Flansch antippen, wenn es zischt ist es warm genug.
pefra
#5 Beitrag von pefra » 2023-06-02 19:59:56
Ok, danke!
#6 Beitrag von Mark86 » 2023-06-02 20:18:34
Buclarisa hat geschrieben:
2023-06-02 19:33:49
Jop, es zischt ab 100°C...
FrankS
#7 Beitrag von FrankS » 2023-06-02 20:44:03
Backofen wäre einfacher :idee:
Da klappt's auch mit Temperatureinstellung!
VG Frank
pefra
#8 Beitrag von pefra » 2023-06-10 19:03:13
Bis ich vom Backofen zum Auto gerannt bin ist das Ding wieder kalt. Herdplatte kann ich drunter stellen :)
felix
#9 Beitrag von felix » 2023-06-10 19:33:43
pefra hat geschrieben:
2023-06-10 19:03:13
nein, wird es nicht, schon oft gemacht.
MlG
Petrov_kamensk
#10 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-06-10 20:12:49
Wenn solche Ratschläge in der Anleitung gelesen wurden
gebrauchter alter Öl- und Elektroherd,
Heißes Öl läuft schnell über diesen Flansch ab und war sauber genug.
Zum Tragen und Anlegen sind Schweißerhandschuhe erforderlich, da sie dieser Hitze standhalten.
pefra
#11 Beitrag von pefra » 2023-06-10 20:42:53
felix hat geschrieben:
2023-06-10 19:33:43
2023-06-10 19:03:13
MlG
auch nach zwei Kilometern? :cool:
pefra
#12 Beitrag von pefra » 2023-06-10 20:43:37
Kann ich davon ausgehen, dass die Dichtringe das überleben?? Wie heiß wird's denn da drinnen im Fahrbetrieb?
