Der Motor, das unbekannte Wesen oder was suppt denn da?
Liebe Gemeinschaft,
da ich heute ohnehin die Kabine kippte, hab ich gleich mal ein paar ölfeuchte/dieselfeuchte Stellen geknippst.
Mich interessieren Eure Meinungen dazu, was da wohl suppt und wie das zu beheben ist - falls nötig. Es sind aus meiner laienhaften Sicht keine dramatischen Verluste. Es gibt auch keine Flecken auf dem Boden. Mich interessiert nur die Baustellenplanung für die Zukunft.
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Sven
ESP „Stecker“ über einem der Ölfilter Ölwanne VTG
Sven
- Joerg aus Kiel
Re: Der Motor, das unbekannte Wesen oder was suppt denn da?
Die Fotos könnten alle auch von meinem Magirus stammen…
Ich nehme die feuchten Stellen als gegeben hin, solange nichts tropft bemängelt das mein PI auch nicht
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
Dein "VTG" ist übrigens das Schaltgetriebe.
- Holter Burggeist
"Ölwanne"
Ich habe zwar keinen Deutz (Cummins 6bt), aber das runde Gitter könnte vielleicht die Kurbelwellenentlüftung sein (?).
Da sifft es bei meinem Bock auch immer etwas raus und tropft dann genau auf die vordere Kardanwelle.
Nachdem diese dann ihr gewisses Maß an Rostvorsorge aufgenommen hat, schleudert sie den Rest eben in der Gegend herum.
Ich habe den Schlauch jetzt in eine kleine Kunststoffflasche geführt um mal zu sehen, wie viel da überhaupt so raus kommt.
Ist natürlich keine Endlösung, eher so Jugend forscht.
LG, Thomas
"Ölwanne"
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
Moin Thomas,Holter Burggeist hat geschrieben: ↑2023-05-21 9:35:44Moin
"Ölwanne"
LG, Thomas
das Gitter ist konstant mit Öl „benetzt“, aber es tropf nicht. Allerdings befindet sich bei unserem LKW meiner Meinung nach darunter auch nur freie Luft und keine Bauteile mehr. Allerdings könnte der Fahrtwind natürlich sein übriges tun.
Freundliche Grüße,
Sven
... repariere nichts, was nicht kaputt ist ... solange es nicht tropft, passts doch ... nach einem Reparaturversuch tropft es erfahrungsgemäss erstmal mehr ...
alles Korrosionsschutz
Solange es nicht tropft ist alles gut. Wenn du Lust hast wären die flexiblen Dieselleitungen auf der Saugseite mal wieder zu erneuern
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Moin Nils,
vielen Dank für die Info. Auf welchem Bild sind die zu sehen? Ich hab keine Ahnung welche das sind?
Freundliche Grüße,
Sven
Ah, ich glaub ich weiß es jetzt. Die beiden Leitungen vom Bild der ESP, rechts und links vom Siebfilter der ESP, richtig?
Freundliche Grüße,
Sven
Moin Sven,
genau die meine ich... wenn er mal nicht mehr recht anspringen will oder keine Wurst mehr vom Teller zieht weißt du was zu tun ist
Sobald die dieselfeucht werden ist es wirklich Zeit zu tauschen
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Moin Nils,
auch hier wieder die Frage: gibts eine Teilenummer, die ich dem Deutz-Mann nennen kann?
Danke und freundliche Grüße,
Sven
Moin Sven,
Teilenummer habe ich keine, aber mit deiner Motornummer findet der Deutz Mann die richtigen Teile
oder hier: https://sdeutz.com/konto-erstellen ... dort kannst du deinen Motor registrieren und über Kolben Seeger Teile bestellen (auch privat)
Die Schläuche sind ziemlich teuer. Ich hab mal in eine Vorrichtung investiert um die selber pressen zu können. Das macht aber auch eine Hydraulik, LaMa Bude...
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Dankeschön.husky240 hat geschrieben: ↑2023-05-29 19:19:17Moin Sven,
Gruß vom Nils
Falls du das öfter mal selber machen willst:
https://www.hytec-hydraulik.de/schlaeuc ... html#stock
Die Schraubstock-Schlauchpresse kostet 134€
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Ich schäme mich ein wenig, für was ich im Begriff bin zu schreiben: ich besitze keinen Schraubstock….husky240 hat geschrieben: ↑2023-05-29 19:24:35Falls du das öfter mal selber machen willst:
Gruß vom Nils
Freundliche Grüße,
Sven
Edit: Textkorrektur
- benztreiber
dann musst du dir wohl mal einen zulegen.oder du kommst rum und machst das schnell bei uns.wäre auf jeden fall günstiger als ein vernünftiger schraubstock.
brauchst ja nur ne halbe stunde mit pkw zu uns.
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Danke Arne für das Angebot, aber der Nachbar hat einen. Das sind nur 30 Meter zu Fuß. Unschlagbar günstig.benztreiber hat geschrieben: ↑2023-05-29 20:19:54dann musst du dir wohl mal einen zulegen.oder du kommst rum und machst das schnell bei uns.wäre auf jeden fall günstiger als ein vernünftiger schraubstock.
gruss
arne
Freundliche Grüße,
Sven
- benztreiber
Das ist natürlich nicht zu toppen.Sofa74 hat geschrieben: ↑2023-05-29 20:24:01Danke Arne für das Angebot, aber der Nachbar hat einen. Das sind nur 30 Meter zu Fuß. Unschlagbar günstig.benztreiber hat geschrieben: ↑2023-05-29 20:19:54dann musst du dir wohl mal einen zulegen.oder du kommst rum und machst das schnell bei uns.wäre auf jeden fall günstiger als ein vernünftiger schraubstock.
gruss
arne
Freundliche Grüße,
Sven
Viel Erfolg
Gruß Arne
Dankeschön.benztreiber hat geschrieben: ↑2023-05-30 7:03:40Das ist natürlich nicht zu toppen.Sofa74 hat geschrieben: ↑2023-05-29 20:24:01Danke Arne für das Angebot, aber der Nachbar hat einen. Das sind nur 30 Meter zu Fuß. Unschlagbar günstig.benztreiber hat geschrieben: ↑2023-05-29 20:19:54dann musst du dir wohl mal einen zulegen.oder du kommst rum und machst das schnell bei uns.wäre auf jeden fall günstiger als ein vernünftiger schraubstock.
gruss
arne
Freundliche Grüße,
Sven
Viel Erfolg
Gruß Arne
Freundliche Grüße,
Sven
