Dieselleck in Frankreich (Bretagne 🇫🇷)
friedtjof
#1 Beitrag von friedtjof » 2023-04-19 17:40:00
Guten Abend LKW-Gemeinde.
Ich habe hier mit meinem MB 1222 AF ein unangenehmes Problem. Diesel sickert bzw. Tropft aus dem Motor bzw aus anliegenden Komponenten. Die Tropfen gelangen oberhalb der Lichtmaschine auf den Boden 😯 Das ganze passiert nur bei laufenden Motor. Die Menge ist vergleichsweise gering aber tropft eben weg. Ich vermute eine vergammelte Dichtung in der Nähe des Motors.
Da ich noch nicht viel über die alte Technik gelernt habe und hier in Frankreich stehe , möchte ich natürlich nicht wie ein absolutes Greenhorn nach einer Lösung in einer französischen Werkstatt nachfragen 🧐
Könnte der eine oder andere hier seine Erfahrungen in ähnlicher Sache mitteilen wo vielleicht am wahrscheinlichsten die Ursache liegen könnte und vielleicht eine Empfehlung für eine Werkstatt (in der Bretagne oder auch weiter weg) des Vertrauens abgeben ?!
Vielen Dank schon mal fürs lesen und einen schönen Abend🫡 .
Leben ist das was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. John Lennon
Hugo2
Re: Dieselleck in Frankreich (Bretagne 🇫🇷)
#2 Beitrag von Hugo2 » 2023-04-19 17:47:16
einfach Fahrerhaus kippen ( im Leerlauf), dann kann man auch den Motor mit dem Knopf vorn auf dem Motor starten.
Dann wirst du sehen, wo was undicht ist.
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
friedtjof
#3 Beitrag von friedtjof » 2023-04-19 18:00:34
Danke Arno. Ich denke das werden wir morgen erst machen können. Kannst du mir vielleicht sagen,ob es eine besondere Schwachstelle bei diesem Modell gibt ?
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2023-04-19 18:52:47
Es kann eigentlich nur auf der Druckseite der Kraftstoffversorgung sein. Die Druckseite fängt mit der Kraftstoffpumpe an (dort ist auch das Sieb mit dem Schnapsglas und die Handpumpe), geht dann zum Kraftstofffilter und von dort zur Einspritzpumpe. Also recht überschaubar und wenn du das Fahrerhaus kippst und den Motor laufen lässt siehst du wo es raus sifft.
friedtjof
#5 Beitrag von friedtjof » 2023-04-19 19:17:10
Danke ☺️
MAN Fahrer
#6 Beitrag von MAN Fahrer » 2023-04-19 19:49:20
Ich hatte auch mal das Problem, das er nach Standzeit nicht so richtig wollte. Habe ihn dann auch hoch gekippt und an der Handpumpe
Druck gegeben. Dann fing er auch an zu tropfen. Dann kam die quälerei des Schraubens, denn wer soll da auch leicht dran kommen. :mad:
Also schnell gefunden und ein Kleines Stk vom Schlauch ab geschnitten(gekürzt)
und wieder zusammen gebaut. Aber vorher gleich den Schlauch mit einem Stk andern Schlauchs ( aufgeschnitten und drüber geschoben) geschützt. Dann wieder etwas gepumpt und er sah den Schlüssel und lief.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
Strom
#7 Beitrag von Strom » 2023-04-19 20:25:06
Moin.
Ich vermute und hoffe, das es die Rücklaufleitung der Einspritzdüsen ist, auch Leckleitung genannt. Wäre am einfachsten und günstigsten, kommt öfter vor, wenn die Leitungen alt, hart und spröde werden.
Denkbar noch ein korrodierter Dichtring am Überströmventil.
Die Handpumpe der Förderpumpe leckt auch mal gerne, ist noch bezahlbar und relativ einfach zu wechseln.
Wort-Case wäre ne defekte Hochdruckleitung, manchmal liegt Ersatz im Lager der Sternapotheke, kann aber auch dauern :(
Die Einspritzpumpe selber schließe ich vom Sofa aus, anders als bei den kleinen Reiheneinspritzpumpen hatte ich den Fehler bei den großen Pumpen nie.
Viel Erfolg bei der Suche!
Tellus
#8 Beitrag von Tellus » 2023-04-19 21:01:58
In La Rochelle gibt ´s einen dealer für ältere MB https://www.mcn-larochelle.com/
Statt "Hier könnte ihre Werbung stehen",
können Sie hier ihren 叩头 / 磕头 verrichten ..
friedtjof
#9 Beitrag von friedtjof » 2023-04-19 21:06:44
Vielen herzlichen Dank für die Antworten. Ich kann gezielter suchen und hoffe auf eine geschmeidige Lösung.
Schönen Abend 👋
friedtjof
#10 Beitrag von friedtjof » 2023-04-19 21:09:12
Tellus hat geschrieben:
2023-04-19 21:01:58
Vielen Dank 🙏
4x4V10
#11 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-20 15:21:32
Strom hat geschrieben:
2023-04-19 20:25:06
Moin.
das vermute ich auch stark. Ist oft der Fall. Diese kleinen Leitungen kannst Du auch im Zubehör kaufen. 3,2mm Innendurchmesser hat der Schlauch.
Grüße und viel Erfolg
Constantin
friedtjof
#12 Beitrag von friedtjof » 2023-04-20 16:02:20
Guten Tag aus Frankreich ,
ich habe das Leck gefunden. :idee: Diesel sickert direkt aus der Verbindung zwischen Hauptspritleitung und einem verteilerähnlichem Teil. Könnte mir jemand sagen wie das Teil heißt und was seine Aufgabe ist und ob ich das selber fixen kann oder doch lieber eine Werkstatt aufsuchen sollte ? Meine technischen Erfahrungen halten sich zwar sehr in Grenzen ,lerne aber dafür relativ schnell.
Vielen Dank
Ich versuche mal das Foto hochzuladen
Harty
#13 Beitrag von Harty » 2023-04-20 16:08:11
Das ist die Vorförderpumpe. Wenn es an den Dichtungen leckt, dann einfach die Hohlschraube fest ziehen. Aber nicht mit zu viel Gewalt, es ist eine Hohlschraube.
Wenn es am Tecalanrohr undicht, dann Werkstatt
Grüße, Harty
4x4V10
#14 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-20 16:11:35
Harty hat geschrieben:
2023-04-20 16:08:11
...und für den Weg zur Werkstatt warm machen und mit ner Schlauchschelle abdichten.
Viel Erfolg
Constantin
burkhard
#15 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 16:15:03
Das verteilerähnlichem Teil ist die Kraftstoffpumpe mit integrierter Handpumpe (der Zylinder, draufdrücken um von Hand zu Pumpen) und dem Seibfilter mit dem "Schnapsglas".
es scheint ja nur den Anschluss links auf dem Foto undicht zu sein. Wenn es nur die Kupferdichtungen sind, dann zwei neue einsetzen. Es sieht aber so aus, das die Verbindung des Schlauches mit der Tülle von der Ringösen undicht ist.
Die Reparatur wäre ein sehr kurzen Stück von dem Schlauch abschneiden und die Leitung wider neu auf die Ringöse pressen. Dazu musst du in eine LKW-Werkstatt (muss nicht Mercedes sein), da man zuAufpressen eine spezielle Zange benötigt, die du wahrscheinlich nicht dabei hast.
Für die Werkstatt ist das eine Kleinigkeit und schnell erledigt. Kannst wahrscheinlich vor Ort darauf warten. Die Werkstatt wird dann auch die Kupferdichtungen erneuern, das die Ringöse dazu gelöst werden muss.
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2023-04-20 16:19:21, insgesamt 2-mal geändert.
friedtjof
#16 Beitrag von friedtjof » 2023-04-20 16:16:32
2023-04-20 16:08:11
Was ist das Tecalanrohr und wo ist es ? Das Leck liegt aller Wahrscheinlichkeit direkt an der Verbindung zwischen Kunststoffleitung und Vorförderpumpe.
Im Übrigen hatte ich vergessen zu erwähnen , das seit ein paar Tagen der Motor zu wenig Sprit zum Starten bekommen hatte. Wenn wir länger als ein paar Stunden standen.
und nicht zu vergessen, danke für die schnelle Antwort.
burkhard
#17 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 16:17:29
4x4V10 hat geschrieben:
2023-04-20 16:11:35
2023-04-20 16:08:11
Viel Erfolg
Constantin
Eine PA-Leitung warm machen und mit einer Schlauchschelle abdichten ist jetzt nicht wirklich zielführend. Die muss schon mit der Spezialzange ordentlich verpresst werden.
burkhard
#18 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 16:22:08
friedtjof hat geschrieben:
2023-04-20 16:16:32
Tecalanrohr ist aus PA (Polyamid) und eine sehr steife Leitung, die hauptsächlich bei der Druckluft- und Kraftstoffanlage verwendet wird. Auf dem Foto ist es sie schwarze Leitung, aus der es raus sifft.
friedtjof
#19 Beitrag von friedtjof » 2023-04-20 16:22:09
burkhard hat geschrieben:
2023-04-20 16:15:03
Burkhard
Das klingt nach einem echten Plan. Hoffentlich reicht der Schlauch dann auch noch aus. Danke
friedtjof
#20 Beitrag von friedtjof » 2023-04-20 16:24:51
2023-04-20 16:22:08
2023-04-20 16:16:32
die wiederum nur mit einem Spezialwerkzeug neu raufgeschoben werden kann.....?!
Strom
#21 Beitrag von Strom » 2023-04-20 16:27:53
Moin.
Könnten auch die Kupferdichtringe sein, hatte das schonmal, das die Aussendurchmesser zu groß für die Dichtflächen war/ Absatz in der Dichtfläche.
Witzig das Schild von Febi, wusste nicht, das die auch Förderpumpen im Angebot haben.
Letztlich keine große Sache, da wird wohl sich am ehesten noch ein Schrauber in seiner "richtigen" Arbeit für gestört fühlen :D
Wenn ne Waschgelegenheit für den Motor dort ist, gleich nutzen. Weniger gestinke für euch und weniger Schmierfilm auf der Straße :cool:
Fernwehbus
#22 Beitrag von Fernwehbus » 2023-04-20 17:37:06
2023-04-20 16:15:03
...da man zuAufpressen eine spezielle Zange benötigt, die du wahrscheinlich nicht dabei hast.
Könnte jemand freundlicherweise eine solche Zange verlinken, die nicht gleich den Wert des Fahrzeugs verdoppelt? Einen 10er Pack Presshülsen, eine Schlauchschere und eine solche Zange könnte man ja immer mitführen, gerade, wenn man auch das ganze Luftgebremse mit PA-Rohr hat. Danke!
Matthias aus dem Fernwehbus
burkhard
#23 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 17:45:16
Auf der Seite 5 steht schon mal wie es geht (also das Einschlagen in ein Dornprofil). Neben der Zange benötigt man noch einen Hammer und eine Abschneidezange für rechtwinklige Schnitte.
Die Haltezange gibt es auf von anderen Herstellern und bei ebay aus BW-Beständen.
https://www.voss-automotive.net/fileadm ... eitung.pdf
Zuletzt geändert von burkhard am 2023-04-20 17:50:24, insgesamt 2-mal geändert.
steyermeier
#24 Beitrag von steyermeier » 2023-04-20 17:48:39
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-04-20 17:37:06
2023-04-20 16:15:03
Welche presshülsen? Du meinst die Anschlüsse an die Hohlschrauben? Da gibt's verschiedene...
Bremse ist sehr sicher anders verbunden..gesteckt oder Schneidring mit Stützhülse.
Wenn man weiß was man da macht geht's auch als Feldreparatur mit warmmachen und draufschieben... wenn's nicht klappt,ist dann wohl die Leitung zu kurz....
Bei weiteren reisen hab ich das Rohr auch dabei.
Buclarisa
#25 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-20 17:50:57
2023-04-20 16:24:51
2023-04-20 16:22:08
2023-04-20 16:16:32
Es schaut so aus das es schon weiter oben aus der Teclanleitung kommt, die ist da schon nass. Mal mit Bremsenreiniger die Stelle absprühen trocknen lassen und nochmals starten dabei die Leitung beobachten. Feldmässig kann man durchaus Gummikraftstoffleitung auf die Teclan aufstecken und mit Schlauchschelle sichern. An der Ringöse ebenfalls. Wenn nichts anderes zur Hand passt da auch 1/2" Gartenschlauch (Gardena).
Fernwehbus
#26 Beitrag von Fernwehbus » 2023-04-20 17:55:09
steyermeier hat geschrieben:
2023-04-20 17:48:39
Sorry, ich meinte natürlich Stützhülsen!
MAN Fahrer
#27 Beitrag von MAN Fahrer » 2023-04-20 19:47:11
Ich würde auch erst mal den Schutz-Riffelschlauch ab machen. Eventuell kommt es ja sogar von noch weiter oben.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
burkhard
#28 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 19:57:49
Es ist leider nicht gut zu erkennen, ob die Leitung nach oben oder unten geht. Die Linke auf dem Foto geht jedenfalls nach oben und die Rechte vermutlich leicht nach unten. Dann könnten nur die Kupferdichtringe undicht sein und der Diesel von da aus über die Leitung laufen. Alles mal sauber machen, da kannst du es erkennen, wo der Diesel her kommt.
w3llschmidt
#29 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-20 20:37:54
2023-04-20 17:37:06
Presshülsen?
https://www.trucksystems.de/SCHMITTER-M ... ohr-209011
- der Einpressvorgang ist bei Raumtemperatur durchzuführen
- das Kunststoffrohr darf nicht erwärmt werden
- das Dornprofil darf keineBeschädigung aufweisen,da die Verbindung zum Kunststoffrohr sonst nicht dicht wird
Nicht mitm Cuttermesser aufmachen!
Man sieht hier die Kerben die ich dort reingefuchtelt habe!
download/file.php?id=137046&mode=view
Gruss Henrik!
burkhard
#30 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 20:44:24
Die Montagezange sollte schon Ø 12 mm können. Die verlinke kann nur Ø 6, 8, 10, 11 mm.
