Hallo G90-Kollegen,
wer sich mit dem Gedanken trägt, seinen G90 auf ein 6-Ganggetriebe umzurüsten, wie auf das ZF S6 850. Sollte beim Einkauf, dafür
folgendes beachten, was da noch an "Verstecktem", auf einen zu kommt. Gerade auch der finanzielle Teil.
1. Beim Getriebekauf darauf achten, dass der kleine Schaltwellen-Hebel, mit dabei is!! Kostet aktuell bei ZF 339.00 € plus MwSt
auch das keine weiteren Dinge fehlen, wie die Entlüftung oder Verschlusskappen.
2. Das Hydraulische Ausrücklager kauft man ja neu, hingegen bekommt man wieder, die fehlenden Entlüfternippel/Kappen/Dichtungen bei ZF und die beiden Abdicht-Gummiringe dafür nur bei MAN.
3. Wenn die benötigte Schwungscheibe, noch neu aufzutreiben ist, extrem teuer. Wer eine vom TGL, eine gebraucht bekommt, sollte auf die Verzahnung des Anlasseranlauf-Ring achten. Das die 6 Halteschrauben neu montiert werden sollen, ist selbst- verständlich.
4.Der ZF-Adapter, zwischen der Getriebeabgangswelle und der kurzen Kardanwelle (glatt/verzahnt) mit der ZF Nr.: 1290304217
liegt jetzt bei inzwischen 267,00€ plus Mwst.
5. Den Kupplungsgeber, empfehle ich, aus Preisgründen, im freien Handel zu besorgen
Diese Hinweise, sollen darauf aufmerkam machen, dass da zum reinen Getriebekauf, noch so einiges an Bestell- und Finanzaufwand
hinzu kommt. Der vorher nicht so ohne weiteres ersichtlich ist. Gerade der neu Kupplugskit-Kauf, weicht finanziell, erheblich vom alten VW-Getriebe ab.
Schöne Grüße
G90 6-Gangumbau, Hinweise zum Getriebekauf S6 850
