Kupplung Unimog U 3000 437/25
willem van der ziel
#1 Beitrag von willem van der ziel » 2023-02-27 20:01:02
Hallo leute
Ich melde mich weil mit gefragt wird die kupplungsscheibe von einer Unimog U 3000 ( Baujahr 2005 ) type 437/25 zu erneuern.
Die Doka kann meinenswissen nach vorne augebockt werden. Wie geht es danach weiter????
Kann mir ein Unimog - fan weiter helfen ?
Grüsse Willem van der Ziel
Mercur .....kein problem
Mercedes 1222 AF .... habe schon vielen dazugelernt.
Unimog.... unbekannt. :(
Re: Kupplung Unimog U 3000 437/25
#2 Beitrag von Pirx » 2023-02-27 21:08:22
willem van der ziel hat geschrieben:
2023-02-27 20:01:02
Hallo leute
Alles nur Theorie, ich besitze selbst keinen Unimog:
Beim Unimog sind Kupplungsglocke und Schaltgetriebe ja getrennt. Sie sind nur durch eine kurze Gelenkwelle verbunden. Daher sollte für die Erneuerung der Kupplungsscheibe nur die Gelenkwelle ab. Dann die Kupplungsglocke abnehmen. Anschließend liegt die Kupplung (der Automat) frei.
magboehm
#3 Beitrag von magboehm » 2023-02-27 21:36:30
Hi, ich hab einen U3000 - hab die Kupplung noch nicht gewechselt - es sollte aber definitiv genügend Platz zwischen Motor und Getriebe sein um das Kupplungsgehäuse abzumontieren und die Kupplung halbwegs komfortabel von unten zu wechseln.
Grüße vom Wörthersee, Alexander
tichyx
#4 Beitrag von tichyx » 2023-02-27 21:39:31
Ja, und die Hütte muss nicht gekippt werden dafür. Geht alles recht bequem von unten.
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Strom
#5 Beitrag von Strom » 2023-02-27 23:02:48
Moin.
Kupplungswechsel beim Unimog ist echt einfach, hab das während einer laufenden Übung bei der BW gemacht - zugegebener Maßen hatten wir den Satz Kippvorrichtung dabei :D
Und wenn ich als PKW-Schrauber schon schreibe, das es einfach ist :cool:
mangusta
#6 Beitrag von mangusta » 2023-02-28 0:48:53
Rolf
- nichts steht geschrieben -
willem van der ziel
#7 Beitrag von willem van der ziel » 2023-03-03 9:56:47
Vielen dank für alle info. Doka gekippt weil auch der startermotor ausgebaut ist. Alles gelungen. Motor hinten unterstutzt. Ging alles recht einfach. :positiv:
Grüsse Willem.
