Ölheizung
Ölheizung
Guten Morgen, euch allen ein Gutes neues Jahr 2023
Wir planen eine Winterreise nach Skandinavien, da dort die Temperaturen deutlich unter -20Grad fallen können, bin ich am überlegen ob es eine Möglichkeit gibt da Motoröl vor dem Starten schon auf Betriebs Temperatur zu bekommen. eine Wassergeführte Standheizung soll auch verbaut werden.
Fahrzeug ist ein MAN G90 9.150.Hat jemand eine Idee ?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Firefighter
Re: Ölheizung
Die Standheizung wärmt ja schon den Wasserkreislauf/ Motorblock vor. Das ist dann kein ganz kalter Kaltstart. Wenn Du das Motoröl vorwärmen möchtest, dann stell einen Benzinkocher unter die Ölwanne, mindestens eine halbe Stunde vor dem Start. Keinen Gaskocher, der bringt bei solchen Temperaturen nichts mehr.
In Skandinavien sind die elektrischen Vorheizer weit verbreitet. Wenn Du in der Zivilisation stehst, dann kannst Du dich da einstöpseln.
Ganz wichtig am Anfang, die richtige Viskosität des Motoröls für die niedrige Temperatur einfüllen.
- Wurlewurm
- Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Re: Ölheizung
Pack Dir doch eine alte Webasto WW-Standheizung dazwischen für Motor- und Fahrerhaus Heizung. Die hat so viel Leistung das alte Ding da kanst auch noch den Aufbau heizen. Bei mir ist so ein Ding von Werk aus eingebaut gewesen und immer noch drin. Funktioniert m.E. genial und kann auch im 24h Betrieb laufen.
Re: Ölheizung
Hallo Jürgen,
ich würde laut Deinem Profilbild auf einen Deutz tippen, falls das von Dir angesprochene Auto ist.
Wieso sollte aber ein Deutz eine Warmwasser (WW) Standheizung verbaut bekommen haben?
Hast Du da Infos?
Henning
Hast Du da Infos?
Henning
- Uwe
Re: Ölheizung
Weil der Deutz auf dem Profilbild kein Deutz sondern ein Stern ist
Re: Ölheizung
Danke Uwe!
Ich bin dafür, die Avatarbilder zu vergrößern
Henning
Henning
- CharlieOnTour
Re: Ölheizung
Passendes Motoröl wäre wesentlich günstiger.
Re: Ölheizung
Hier wurde das schonmal behandelt.
Chevy Tahoe
Chevy Tahoe
Re: Ölheizung
bevor Du den Vorschlag mit der Benzinheizung unter der Ölwanne umsetzt ...
der MAN G90 9.150 wird eine Kunststoffbeschichtete Ölwanne haben. Die mag kein offenes Feuer
ansonsten:
Standheizung ist gut
elektr.Zuheizer ist gut
richtiges Öl ist gut
wenn es extrem wird, kann man den Motor auch mal laufen lassen
Volker
ansonsten:
Volker
Re: Ölheizung
Eine klassische Standheizung im Motorkühlkreislauf sollte doch das Kühlmittel locker auf ~80 Grad bringen können. Das kann natürlich dauern, und nuckelt an der Batterie (Wapu!). Aber dann ist der Block auch nicht mehr ganz kaltgefroren, und dann ist es auch schon kein ganz so arger Kaltstart mehr.
Wenn man eine temperaturunempfindliche Ölwanne hat (auch eine Kunststoffwanne muss doch 100 Grad und mehr aushalten können?), aber nicht mit offenem Feuer unterm Motor rumhantieren möchte, kann man ein Ofenrohr druntertüdeln und dann da durch mit einem Brenner durchhalten. Hab sowas schonmal mit so nem Dachpappenbrenner gesehen.
Ich selbst würde aber die Standheizung als ausreichend ansehen, sie muss halt lange genug standheizen, dass das Kühlmittel heiß wird.
Was issen das nun fürn Wagen, um den es geht?
https://www.youtube.com/watch?v=ctFOYmfZjmA irgendwie gehts immer, aber tut manchmal echt weh...
Re: Ölheizung
steht doch im ersten Beitrag
Chevy Tahoe
Chevy Tahoe
