Leistungsdiagramm OM636
Kami
#1 Beitrag von Kami » 2022-09-23 9:47:09
hat jemand ein Leistungsdiagramm von einem OM636? Oder evtl die Leistungen bei 1000/1500rpm?
Was es genau für einer ist, ist mangels Typenschild nicht feststellbar - da er jedoch aus nem Mähdrescher kommt wird er der Leistungsschwächsten Variante entsprechen.
Danke
Kami
Re: Leistungsdiagramm OM636
#2 Beitrag von Mark86 » 2022-09-23 10:27:18
Da sollte ne Motornummer drauf sein, der Rest ist vor allem abhänig von der Pumpe und dem Regler.
#3 Beitrag von LutzB » 2022-09-23 10:49:45
Vermutlich hast Du es selbst schon entdeckt, aber falls nicht: im Wikipedia-Eintrag zu dem Motor sind Daten hinterlegt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... prov=sfla1
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2022-09-23 11:46:56
Motornummer hab ich keine Gefunden, ich denke das der etwa 25kw max.hat.
Mich interessiert jedoch eher die ungeführe Leistung im Leerlauf und bei 1500rpm.
Kami
MartinK
#5 Beitrag von MartinK » 2022-09-23 20:12:29
Hallo, in meiner Betriebsanleitung vom OM636 vom Januar 1968 für die Motoren 636.917 000 (pneumatischer Regler ohne Spritzversteller) und 636.917 001 (Fliehkraftregler mit Spritzversteller) habe ich diese Angaben gefunden.
OM636 Leistungs- und Verbrauchsangaben
Gruß, Martin
Kami
#6 Beitrag von Kami » 2022-09-23 20:35:11
Vielen Dank,
das ist genau das was ich gesucht hatte!
Kami
MartinK
#7 Beitrag von MartinK » 2022-09-23 20:42:27
Das gab es auch noch:
Gruß Martin
