Gang springt raus MB 1224
M+M-Woki
#1 Beitrag von M+M-Woki » 2022-09-06 11:18:43
Moin Forengemeide,
Wir sind nun das 1. Mal mit unserer Woody unterwegs und ich habe ein kleines Problem mit dem letzten also dem 5. Gang.
Bj 95 Doka, 15 tkm
Lässt sich Butterweich schalten, läuft sauber aber folgendes Problem.
Autobahn 85 km zwischen Last und Schub, Bodenwelle und klack ist er draußen.
Bei ca 50 % der Erschütterungen ist das so.
Vor mir fährt ein iveco 9016, der hate nur 1 x bei einer sehr starken Erschütterung das Problem .
Was tun, dauern den Schalthebel festhalten ist auch nicht die Lösung .
Danke aus dem Abruzzen für eure Vorschläge.
Floh
Ich ,----------- verrückt ?
Ne ich dachte das sind die anderen 80 mio !
Re: Gang springt raus MB 1224
#2 Beitrag von Mark86 » 2022-09-06 11:38:40
a) Es gibt eigentlich eine Arretierung für die Schaltwellen. Wenn da ne Feder gebrochen ist oder ein Druckstück abgenutzt ist, dann geht der Gang sehr Leicht rein und raus, rastet nicht richtig ein und fliegt bei Bodenwellen raus.
b) Gibt es zumindest bei manchen NG einen Stoßdämpfer am Schaltgestänge, wenn der defekt ist, dann passiert dass Gleiche.
M+M-Woki
#3 Beitrag von M+M-Woki » 2022-09-06 12:02:18
Danke mark für die schnelle Rückmeldung.
Ist ein MK
Schalten lassen sich alle Gänge gleich leicht.
Kein Vergleich zu meinem SK 1222
Auch der Schalthebel macht grosse Sätze bei den Schlaglöcher.
So Gross dass er manchmal an der Mittelbox leicht anschlägt.
Spricht vielleicht für den Stoßdämpfer.
Ich seh am nächsten Stellplatz mal nach.
Vg Floh
#4 Beitrag von Ulf H » 2022-09-06 18:02:05
... Gummistraps ist dein Freund, bis es zu einer richtigen Fehlersuche und Reparatur reicht ...
M+M-Woki
#5 Beitrag von M+M-Woki » 2022-09-10 18:45:01
Ich habe das Gestänge ein wenig nachgestellt.
Jetzt hat der 1,3,5 Gang mehr Platz zur Mittelkonsole.
Der 2,4 te Gang lassen sich noch top schalten.
Ergebnis.
In Italien trat das das Problem noch 2 x auf.
Auf Österreicher und Deutscher Autobahn gar nicht mehr.
Dennoch finde ich die Lösung mit nem Dämpfer sehr attraktiv.
Ich denk da an Gelände ,Reduktion und Bergab.
Schütteln und dann geht es talwärts ;)
Gibts da Bilder o.ä ?
Vielen Dank vorab. Floh
#6 Beitrag von lura » 2022-09-11 17:08:21
Hi, wie hast Du denn was nachgestellt? Paarweitere Infos wären super. Dankeschön
M+M-Woki
#7 Beitrag von M+M-Woki » 2022-09-11 21:42:19
Hi Lura,
Am Schaltgestänge ist eine grosse Feingewindeschraube , diese habe ich 1 Umdrehung eingedreht und somit den Schalthebel ein wenig nach vorne bekommen.
Somit ist jetzt etwas mehr Platz zur Mittelkonsole bei eingelegtem 5.Gang.
Allerdings ist mir der 5. Gang heute wieder auf der A7 in der Nähe von Rothenburg rausgesprungen.
Zugegeben ist der Abschnitt sehr ruppig, aber da muss ne Lösung her. ;)
Übrigens kann auch ich sparsam fahren, meist 86 KmH auf BAB vom Inntal in den Spessart inkl Fernpass .........20 Liter :rock:
Schönen Abend
roter brummer
#8 Beitrag von roter brummer » 2022-09-12 19:50:36
ich hatte Mal das gleiche Problem, allerdings am 1017. Ausgelöst seinerzeit durch ein beim Hütte kippen nicht ausrastendes und damit am Ende leicht verzogenes Schaltgestänge, leider zu spät gemerkt. Ergebnis wie von dir beschrieben, 1, 3 und 5 machten Ärger.
Da ich heute eh den Schaltsack gewechselt habe, habe ich die Gelegenheit genutzt mal eben zwei Bilder zu machen. Und wie man sieht, ist eine falsche Einstellung eindeutig durch Schlagmale oder "Rüttelmarken" des Schaltknüppels zu erkennen. Ich würde dir also empfehlen, auch einmal den Schaltsack hoch zu nehmen und die Einstellung zu prüfen.
Für alle, die es nicht gerade vor Augen haben, habe ich dazu nochmal eben ein Bild der Einstellmöglichkeit am Schaltgestänge gemacht.
Daniel
M+M-Woki
#9 Beitrag von M+M-Woki » 2022-09-12 21:09:28
Hi Daniel,
Vielen Dank für die Info :unwuerdig:
Werde ich am Wochenende prüfen
Und ja, an dieser Schraube habe ich eine halbe Umdrehung
gedreht und es wurde besser. :spiel:
Sobald es was gibt melde ich mich
So long, Floh
M+M-Woki
#10 Beitrag von M+M-Woki » 2022-09-25 17:27:38
Hallo Daniel,
ich habe die Manschette gelöst.
Allerdings ist bei mir da alles noch mit viel Reserve in den Schaltwegen . ;)
Schade , muss ich wohlm weitersuchen. :p
Schönen Sonntag, Floh
#11 Beitrag von lura » 2022-09-25 19:06:12
Danke für die Infos, ich schau Bein meinem MK auch mal unter den Schaltsack.
