Frage zum Untersetzungsgetriebe Magirus Saturn
Hallo, ich bin neu hier und hätte gleich folgende Frage:
Ich habe einen Magirus Kipper Saturn Bj. 64 erworben. Das Fahrzeug war in der Schweiz zuerst als normaler Kipper, dann als Zugmaschine mit 30Km/h Höchstgeschwindigkeit zugelassen.
Er läuft auf der Ebene bei Max Drehzahl ca. 40 km/h. Ich vermute mal, das das Untersetzungsgetriebe dauerhaft eingeschaltet ist und das Gestänge dorthin entfernt wurde, da der Schalthebel zwar vorhanden ist, aber keine Verbindung dorthin hat. ( siehe Foto vom Schalthebel unten) Ich kann aber am Verteilergetriebe keine Welle oder Fixierung wo das Gestänge angeschlossen gewesen sein könnte, finden. Kann mir hier jemand Informationen senden oder Bildergeben wo ich hier suchen muss.
- Hatzlibutzli
Re: Frage zum Untersetzungsgetriebe Magirus Saturn
das sieht nach einem Getrag Verteilergetriebe aus. Irgendwo müssten die Übersetzungen auf einem Typenschild seitlich am Getriebe auf halber Höhe etwa stehen.
Geschalten wird es an der Welle, die oben durchgeht. Das ist die auf Deinem oberen Bild mit den 27er (?) Muttern li. und re. Wenn Du die Einfüllschraube aufmachst müsstest Du sogar auf den internen Mechanismus sehen können.
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Hallo Simon
Danke für Deine Information. Das könnte die Lösung sein. Ich werde mir das mal genau ansehen. Guntia
Ich denke dass die Schaltwelle entfernt wurde .
Hallo miteinander
Ich habe mal nachgesehen. Tatsächlich fehlt die obere Schaltwelle im Verteilergetriebe. siehe Foto
Hat jemand zufälligerweise ein passendes Getriebe? Laut Typenschild handelt es sich um ein ZF Getriebe mit Strassengang i=1:1,28, Geländegang i= 1:9,6
Oder gibt es eine Möglichkeit ob man die Stellung manuell umstellen kann, da ich die Untersetzung nicht benötige.
Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Unterstützung Georg
- Hatzlibutzli
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-276-8788
nur mal kurz geschaut ... in dieser kurzen Übersetzung wird das gerne durch etwas längeres ersetzt, um eine brauchbare Autobahngeschwindeigkeit zu erzielen ... dann bleibt das kurze übrig
LG Simon
LG Simon
Moin Georg,
Habe ein kurzez VTG hier liegen mit ca. 33tkm auf der Uhr.
Vor Ausbau aus dem 150er Mercur noch einwandfrei gelaufen.
Standort ist
56751 Polch
Bei interesse schicke mir eine PN mit Handy nummer , kann dann whatts app oder Signal foto vom typschild machen.
Vg
Standort ist
56751 Polch
Vg
- aw_berthausen
Das einzige, was du überprüfen solltest, ob die Flanschdurchmesser der Antriebswellen passen. Notfalls musst du die Flasche tauschen.
VG Bert
VG Bert
Hab ein VTG aus einem Jupiter übrig, hat auf allen drei Abgängen die 150mm Aussendurchmesser Flansche mit 8 Muttern. Übersetzung ist 1:1,12 im schnellen und 1:1 56 in der Untersetzung. Bis vor zwei Jahren im Einsatz gewesen, alles dicht und kein Spiel. Könnte ich auf eine Palette schnallen und abschicken... VB 250€ oder abholung in Würzburg möglich, wiegt ca. 100kg denke ich
Hallo Poonc
Sehr vielen Dank für Dein Angebot. Ich habe gerade einen Anruf vom Vorbesitzer des Saturns bekommen. Dieser hat noch ein Verteilergetriebe das passen soll. Er will mir dieses, diese Woche noch zusenden. Sollte dieses nicht passen würde ich sehr gerne auf Dich zurückkommen. Georg
